[media]http://www.youtube.com/watch?v=AIlV7U9rfp0[/media]
-- добавлено: 23 апр 2013, 11:18 --
ток получилось снизить до 80мА,все зависит от оптимального расположения геркона,и скорость вращения тоже,как я заметил, ограничена частотой срабатывания геркона. Катушки на видео использовал только 4 шт,заметил что при замыкании свободных дросселей на скорость вращения не влияет
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=PCUgDWZzbww&feature=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=PCUgDWZz ... e=youtu.be</a>
вчера делал замеры частоты вращения,при помощи частотомера,на 4-х катушках 3000 об/мин,это с запасом,при напряжении около 25в,работоспособна до 30в, свыше ток начинает сильно возрастать. Начальное рабочее напряжение 5.5-6в,ток потребления на всем диапазоне изменяется не сильно 0.06-0.16А. Датчик сделал на герконе и подключил к эмитерному повторителю из 3-х транзисторов-геркон абсолютно не искрит и не выгорает.
Аккамуляторы заряжаешь? Есть дополнительная энергия или ...?
Уже заряжаю мобильные аккомы 6шт последовательно от 2-х левых (не подключенных в схему) катушек, при подключении,напряжение приподымается сразу на 1.5в-заряд идет,при этом напряжение питания двигателя до 10в,хочу проверить на автомобильном,и от безперебойника мертвый-надо подобрать оптимальные варианты зарядки. Но все варианты не опробовал,вариантов много,еще даже не пробовал заряд по Бедини- обратно ходовым импульсом и запуском 8-и катушек,для них свою схему надо собрать- не успеваю..Но если примерно посчитать по пропорции кол-во аккумуляторов при зарядке и потребление системы,то разница прослеживается не малая
Вы можете подтвердить идею Седова, при которой можно сделать самозапитку, и генерировать больше энергии? А у меня ного пока нет.
Не читал этого автора и не нашел,но все возможно...На днях где то услышал такую цитату-"жаждущему Чуда,получит его"-фраза Иисуса из библии. Поэтому не отчаивайтесь-пробуйте,думайте..
-- 28 апр 2013, 22:09 --
Все молчат что то,поэтому могу поделиться кое какими наработками.. Когда то читал о специальном сплаве,который генерирует водород,без электричества,наверно по такому принципу <a class="postlink" href="http://www.ntpo.com/patents_gas/gas_1/gas_1.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ntpo.com/patents_gas/gas_1/gas_1.shtml</a> .Очень хотелось узнать что за чудо сплав.. Знал только что алюминий растворяется в воде ,при добавлении щелочи- хим. реакция,очень даже не чего,долго "играет",даже машину когда то запускали на холостых-работает долго.. Но что я заметил сегодня-интересное явление,-поскольку алюминий является расходным металлом в данной реакции,то я догадался как извлекать водород из металла,который не вступает в хим. реакцию..Короче говоря,если взять нихромовую проволоку (у него 80% никеля,у меня прут 3.5мм) и намотать на нее небольшую часть алюминиевой проволоки (например 0.6мм с шагом 1см,без лака) или,например, намотать какое то количество витков в верхней части нихромовой проволоки,то вы увидите,что в нижней части (где нет алюминия,который вступает в хим. реакцию),обильно идет реакция разложения воды. При этом в воду вы должны добавить небольшое количество щелочи- пробуйте,очень интересное явление,реакция может идти сутками (алюминий со щелочью). Почти вечный двигатель :)
-- 29 апр 2013, 07:57 --
Если кому интересно <a class="postlink" href="http://www.ntpo.com/techno/techno2_2/26.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ntpo.com/techno/techno2_2/26.shtml</a>
<a class="postlink" href="http://www.ntpo.com/techno/techno2_1/16_1.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ntpo.com/techno/techno2_1/16_1.shtml</a>
-- 30 апр 2013, 19:08 --
..Вместо нихромовой проволоки пробовал обычную нержавейку (в ней тоже содержится никель в малом количестве)-тоже работает,правда реакция послабее,еще никель можно взять со старых аккумуляторов Ni-Cd,он там в виде пластин<br /><br />-- 03 май 2013, 12:22 --<br /><br />Придумал как сделать вечный двигатель на постоянных магнитах..Один из примеров для понимания данной задачи можно представить так,если рассматривать магнит не как двумерное взаимодействие сил (S и N),а трехмерное... То есть,расположить магниты так,что бы положительное влияние двух сил было большим,чем третья отрицательная сила. Для этого я использовал 4 магнита с определенным расположением полюсов,где положительными будут силы отталкивания и притяжения,а отрицательная,это нейтральное прохождение полюсов,которое преодолевается за счет энерции системы-
    752,5 КБ · Просмотры: 442
otche nash
Когда результат увидим?
Вот новый ролик резонанса напряжения (или тока) <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=A_glxq8X7m8&feature=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=A_glxq8X ... e=youtu.be</a> ( http: //www.youtube.com/watch?v=A_glxq8X7m8&feature=youtu.be )Можно увеличивать напряжения ..... на 100мкф уже 500В. Хочу добавить прерыватель параллельный типа такого
    40,3 КБ · Просмотры: 435
Результаты отличные,а под нагрузкой показания измеряли?
otche nash
Уточните???
Нагрузка параллельно или последовательно конденсатору? Вот по схеме Тесла
Можно схемы интепритировать по схеме резонанса напряжения или тока. Когда при включении двигателя при 10мкф или 20мкф удерживал рукой, то ток потребления уменшается. Двигатель можно удержать при включении, а когда он раскрутится, уже не удержать. Вот с лампами пока не хочу пробовать, я их уже и так много попалил.
У меня есть спиралька нихромовая, так думаю с ней поэкспериментировать. Вчера до экспериментировался, на 500В токовые клещи спалил.
    42,9 КБ · Просмотры: 416
    18 КБ · Просмотры: 414
Да нет,на валу нагрузка,может не точно вопрос задал (извините). Просто под нагрузкой ток резонанса будет падать -может я не прав..
Вроде на видео виден результат входа и выхода, мощность не падает ни при индуктивной катушки двигателя и ни активной на лампе. А вот с потреблением по этой схеме сборка трансформатора, пока много потребляет.
Какую нагрузку подключить и выложить ролик с подтверждением? (нихром на линолиуме подклювчать не желательно).
...Просто нагружать вал двигателя и все-ведь хочется сравнить,а то что резонанс дает разницу это понятно,но ведь все это добро надо донести до нагрузки-...при холостом ходе это рационально (видно по вашим видео), а под нагрузкой на сколько рационально-и все (нужен конечный результат)
-- 03 май 2013, 22:34 --
Я уверен,такие результаты будут интересны не только мне-может я не прав?.
-- 03 май 2013, 22:51 --
Пример: если у меня будет автомобиль с электродвигателем,подключенным в резонанс,то потребление энергии сократиться незначительно
otche nash
посмотрите мои два последних ролика Трансформатор заряда часть 3.2 и 4 <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/user/tribusjob" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/user/tribusjob</a>
В первом уточнил экспериментально, во втором продемонстрировал с минимальным потерями мощности. в последнем эксперименте спалил щётки на дреле.
Также получил результат с уменьшением потребления из сети, нужно для этого эксперимента дополнительные ...., пока в поиске где достать.
А у вас как дела, над чем трудитесь?
часть3.2
[media]http://www.youtube.com/watch?v=KgJ92Her3Wk[/media]
часть4
[media]http://www.youtube.com/watch?v=zbSNenYhEEo&feature=youtu.be[/media]
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=zbSNenYhEEo&feature=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=zbSNenYh ... e=youtu.be</a> http: //www.youtube.com/watch?v=zbSNenYhEEo&feature=youtu.be
Появилась проблема по выкладыванию этого видео.
Хочу запустить магнитный генератор, пробовал по простому,руками удерживать сложно магниты,но эффект наблюдается. Надо придумать как жестко собрать конструкцию...<br /><br />-- 15 май 2013, 15:02 --<br /><br />Я догадался подключить нагрузку в резонансную цеть- работает,при этом ток потребления снизился в несколько раз.. Для этого вам необходимо 3-и обмотки- входная на 220в,выходная на нагрузку 220в и третья в параллель с конденсатором (резонансный контур). Если в классическом трансформаторе входная обмотка является источником мощности,то при добавлении 3-й резонансной,мощность входящая и контурная складываются и питают нагрузку-все,пробуйте. Только на транзисторах может не получиться преобразователь ups с достижением резонанса,я так понял что прямоугольная форма сигнала все портит. Туда же можете и дрель подключать без вреда,т.к. резонанс будет по току,а не напряжению...
otche nash
Продемонстрировать можно?
Можно и продемонстрировать,единственное что заметил,что бы опыт получился,большую роль играет количество витков. Изначально я запитывал через латр свой трансформатор,подавая на него 12в,а на 2-е другие обмотки (по 110в) подключал нагрузку и контур-все работает.. Но вчера пробовал по другому-на 12в нагрузку,на 110в контур и на 110в подавал питание-эффекта никакого,как будто конденсаторов вообще нет,даже не искрят при замыкании.Сделал вывод-катушка питания должна иметь малое кол-во витков... Пробовал из 2-х по 110в сделать как бы 2-а резонансных контура-получается эквивалент одного-ерунда.. Пробовал и на 220в (две обмотки) в резонанс-разницы от 110в (одной обмотки) не ощутил.<br /><br />-- 17 май 2013, 07:45 --<br /><br />А у вас как успехи?
otche nash
Пока проверяю теории на практике. Проверил свой рез. генератор. Думаю как раскачать сильнее импульсы тока, а для этого нужно преобрести ........, так уж откладывается сново в долгий ящик.
Сегодня пробовал на практике одну из догадок,-получил результат энергетического насоса. Это означает что нет необходимость насиловать эл. инструменты резонансом,но можно давать мощи любым потребителям,во всей питающей цепи после счетчика, допитывая их энергией энергетического насоса-мощность потребления на входе реально падает,а электроприборы берут свое,под нагрузкой...
otche nash
Во как!? А как это? Наверно это дроссель с конденсатором?
Такое у меня не получается, хоть об этом эффекте мне известно.
