Необычное поведение магнитов!
Вот еще в копилку необычного поведения магнитов....при складывании магнитов в стопку когда их приличное количество (штук 20) в средней зоне появляются странные эффекты на одной и той же высоте стопки с одной стороны цилиндра один полюс на противоположной может быть другой и это все на одном уровне...и вообще с боку прилепленный магнит при вращении вала из составных магнитов...начинает описывать интересные траектории
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=gnP0lD7fSyQ&feature=relmfu" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=gnP0lD7f ... ure=relmfu</a>
Если бы ты знал, насколько криво их намагничивают на заводе - все вопросы бы отпали.
Нет тут чего-то другое неровная намагниченность не при чем...Эти точки конечно зависят от смещения магнитов друг относительно друга..но как бы ровно их не устанавливать они присутствуют...как течение реки которе гдето всетаки пройдет...
<a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=t5wO9TzYgf0" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.youtube.com/watch?v=t5wO9TzYgf0</a>
Я считаю что магнитный мотор работает всем удачи и терпения и понимайте что вы делаете ;)
    57,9 КБ · Просмотры: 784
Или при смене направления, так.
    65,9 КБ · Просмотры: 774
Интересно... на моих прямоугольных и дисковых магнитах такого эффекта нет...
Вот более подробно об Острикове Мир в магнитном кольце, внимательно прочтите и вдумайтесь в выделенный текст????? Кто сможет повторить мне кажется центробежная сила должна их просто разметать ..... есть мысли???
Игорь ЛЕБЕДЕВ
Кандидат технических наук Михаил Федорович Остриков сделал научное открытие, можно сказать, на ходу, а если точнее – в поезде, возвращаясь из Москвы в Ленинград. В столице он был по делу – пытался получить авторское свидетельство на свое очередное изобретение. Но после беседы с экспертами ВНИИГПЭ зарегистрировать новшество не удалось.
И вот, сидя в купе, он вертел в руках обычный металлический шарик от подшипника и ферритовое кольцо – детали отвергнутого изобретения. После очередного толчка поезда шарик закатился в кольцо, да и остался в нем. Михаил Федорович собирался уж было вынуть шарик, но вдруг ощутил, как надежно тот обосновался внутри. При его выталкивании в ту или иную сторону ощущалось противодействие, возвращающее шарик обратно.
Вроде бы все понятно: ферритовое кольцо – магнит, притягивающий металл. Остриков машинально представил себе общепринятую картину силовых линий кольцевого магнита и с этого момента лишился покоя.
Действительно, а какова картина магнитных силовых линий ферритового кольца с прямоугольным поперечным сечением, если одна его сторона представляет собой северный полюс, а другая – южный? Оказывается, в учебниках и справочной литературе по магнетизму она не приводится. Специалисты, к которым Остриков обращался со своим “наивным” вопросом, обычно отвечали “Все очень просто Структура линий будет примерно такой же, как у кольцевого проводника с постоянным током”. – “Но тогда, – говорил Михаил Федорович, – непонятно, почему шарик так прочно обосновывается внутри кольца, попадая будто в мешок”.
Наконец, он поставил простой опыт. Повернул ферритовое кольцо на ребро, продел сквозь картонку и насыпал на нее мелких металлических опилок. Встряхнул, чтобы они распределились в соответствии с магнитным полем, и увидел, что все происходит далеко не так. В области, прилегающей к отверстию кольца, с линиями происходило что-то непонятное. Вместо того чтобы непрерывно пронизывать его, они расходились, очерчивая фигуру, напоминающую туго набитый мешок Он имел как бы две завязки – вверху и внизу (особые точки 1 и 2 на рис. 1) Эта область, по сути, и есть открытие Острикова. Он назвал ее магнитным балджем (bulging – англ. выпуклый, выпяченный).
Рис. 1. Структура магнитных силовых линий ферритового кольца (представлено в разрезе)
Оказалось, что в точках 1 и 2 происходят “чудеса” – магнитное поле в них меняет направление. Одно из доказательств этого Михаил Федорович продемонстрировал прямо в редакции.
Рис. 2. а – гайка примагнитилась к поверхности шара, лежащей ниже второй особой точки; б – гайка отваливается от поверхности шара попавшей в окрестность особой точки; в – гайка вновь примагнитилась к шару над особой точкой
Он поднес снизу к ферритовому кольцу стальной шарик, а к его нижней части металлическую гайку. Она тут же притянулась к нему (рис. 2а). Здесь все понятно – шарик, попав в магнитное поле кольца, стал магнитом. Далее исследователь стал вносить шарик снизу вверх в кольцо. И вдруг – гайка отвалилась и упала на стол (рис. 2б). Вот она, нижняя особая точка! В ней изменилось направление поля, шарик стал перемагничиваться и оттолкнул от себя гайку. Подняв шарик выше особой точки, гайку вновь можно примагнитить к нему (рис. 2в).
У Острикова поставлен с десяток опытов, подтверждающих наличие магнитного балджа. А что проку в нем? – возникает естественный вопрос.
Остриков зажал как-то ферритовое кольцо в патрон токарного станка и поместил в магнитный балдж три маленьких металлических шарика. Когда патрон завращался, они отделились от внутренней части кольца (к которой прилеплялись в покое) и закружились каждый по своей орбите, не вываливаясь из магнитной ловушки. Михаил Федорович не спешит с прогнозами, но и не отвергает того, что балдж может оказаться идеальной “посудиной” для высокотемпературной плазмы. А ее, как известно, ученые уже не одно десятилетие пытаются удержать в устройствах типа Токамак, дабы осуществить термоядерный синтез.
Зная о балдже, можно создать и более прозаические конструкции – бесконтактные подшипники, центрифуги, амортизаторы и многое другое.
Но самым глобальным следствием обнаруженного явления может оказаться пересмотр модели мироздания. Кружащие по своим орбитам шарики натолкнули Острикова на мысль, что и наша Земля движется под действием магнитных сил внутри вращающегося звездного кольца – Млечного Пути. Кто знает, возможно, открыв магнитную картину Вселенной, мы создадим новые способы перемещения в ней, и тогда балдж будет преподаваться в школьном курсе физики заодно с конструкцией МЛО – магнитных летающих объектов.
