Новости в мире свободной и альтернативной энергии обсуждение
Re: Новости в мире свободной и альтернативной энергии!
При такой цене за оборудование, говорить о свободной энергии как-то сложно, да и с точки зрения экономики цифра тяжелая.
Данная установка основана на оптимизированном пиролизе. Что это такое в жидопедии смотреть бесполезно, статья как и многие на подобные темы просто отвратная! Если это интересно, заводите новую тему, по обсуждаем. Материал по этому поводу доступен и подобную установку может построить себе каждый при желании. Себестоимость будет копеечная. Ноухау тут довольно мало. Все было достаточно хорошо изучено еще советской наукой.
Хотя это устройство и не относится на прямую к устройствам свободной энергии, но это не снижает его значимости и ценности для общества. Люди живущие и бывающие в Москве и видящие масштабы городских свалок понимают это как никто другой. Но увы данные установки то же не формат. Потому и цена такая и т.д. Но опять же повторюсь, давайте это обсуждать в другой теме, т.к. к новостям это не относится..
За время работы напряжение упало с 24,8 до 24,5 в. Т.е. на 0,3в.
Немало для двух АКБ за полторы- две минуты работы...
Он просто перегрузил устройство.. там реальная мощность киловатт, полтора от силы.. Я знаю это устройство, оно действительно работает...
Но обсуждать это мы тут не будем.. Если интересно, открывайте новую тему с этим видео, расскажу там что знаю..
на тему горящей воды - фокус в том что пламя высокотемпературное, но полный выход энергии такой же как при полном сжигании этих самых углеводородов. то есть это просто высокоэффективное сжигание углеводородов. я вшколе делал подобную установку на таблетках активированного угля. на выходе водород и угарный газ, энергия сгорания которых значительно большей чем от сжигания угля, но только этот избыток потом как раз и уходит на поддержание реакции, а в остатке та же энергия как от угля но в куда более полезной форме водородной горелки
moderator сказал(а):
Новый мощный механический девайс по принципу аля Линевич.
Вячеслав, Линевич здесь даже на горизонте не пробегал :)
mishka - При ближайшем рассмотрение думаю именно так и есть, просто серьезный маховик, без всяких ухищрений. Ротовертер?
Тут смесь ротовертера и эффекта импульсной передачи энергии.
В этом генераторе есть три элемента.Два электродвигателя и маховик. Один электродвигатель работает как генератор, а второй как двигатель. Маховик необходим для стабильности оборотов во время переходных процессов. Асинхронный двигатель, работающий в режиме генератора дает одну фазу и ноль электродвигателю и ответвление от этой фазы подается на третий провод асинхронного эл двигателя. А у генератора остаются свободными еще две фазы и соответственно ноль, это выход мощности из этой установки.
Теперь по сжиганию воды. Опыт поставлен правильно, но есть небольшой нюанс вот этот водород и углекислый газ на выходе не должен выходить, он должен находиться внутри таблетки. Водород тут же не соединяясь в молекулу Н2 должен отобрать кислород у СО2. с образованием Н2О. То есть путь в бесконечность процесса получения тепла. А это возможно только в случае когда там нет сквозняка и не выдувается водород (легчайший из легчайших) для него окружение всего это рыболовная сеть.<br /><br />-- добавлено: 19 май 2012, 11:00 --<br /><br />И еще добавлю. Пламени при этом не наблюдается. Просто высокотемпературный кусок угля.
Люба, до СО2 дело не доходит. Все завязано на разной восстановительной способности Н2 и СО при разных температурах. Поэтому реактор должен иметь две зоны- более горячую, и более холодную.
Только тогда все закрутится по кругу.
Может быть и так, но я наблюдал одну общую картину. Надо наверное больше опытов делать, а потом обобщить. У меня в печке не видать ничего. Надо попробовать кое что изменить.
на практике при газификации угля избыток пара приводит к СO+H2O=CO2+H2, то есть к увеличенному выходу водорода. а CO2 гораздо легче отделить дешевыми адсорбентами, чем CO.
Речь о том, что в одном объеме имеются зоны с различной температурой, в которых преобладают или окисление водорода или углерода.Ничто не отводится, а только циркулирует по кругу. Никель, железо, хром из корпуса реактора выступают в качестве катализаторов.
посмотрите еще раз как горит земля в поселке водном может быть какие соображения по этому поводу будут. Жаль, что у меня нечем было зафиксировать эти моменты.
Водный-это который? В Коми под Ухтой?
то есть без доступа кислорода извне? так эти реакции по законам теплохимии полностью обратимые, сколько энергии потребляется в эндотермической, столько же выделяется в экзотермической. даже если цепочки реакций разные, при возврате к исходным веществам сумма получается нулевой. катализаторы облегчают реакции только в том смысле что они вообще происходят, но затраты или выделение энергии остаются теми же (если реакции происходят). протекание реакции в присутствии катализатора при более низкой температуре чем без него, не означает что тепловой энергии тратится или выделяется меньше. температура меньше, но тепловой поток тот же
Так то оно так, но не совсем так. Я уже говорил, что уголек размером где то 5 х 15 х 25 мм выделил в 200 раз больше тепла, чем если бы он сгорел в чистом кислороде, а он даже не потерял своего веса ни на грамм. Он бы и дальше выделял тепло если бы я по незнанию не прервал этот процесс. Вот под Ухтой такой же процесс шел. И ни дыма, только пар немного и немного пламя проскакивает. Раскаленная земля. Закон Гесса не соблюдается явно.
Люба, в Водном идет шахтная добыча тяжелых нефтей. Разработка ведется плавлением перегретым паром, а некоторые пласты выходят почти под поверхность.Так что земля там так пропарена и перегрета, что парит и в 40 градусные морозы. Это не тот случай...
Вот это и есть тот самый случай.
