нужна помощь с ВД
loginza5283
Антитентурианец
29 Июнь 2012
Люди добрые, у меня такая проблема, нужна схема для bldc мотора, не особо заморочистая, в интернете нашел схемки на tda5240 и следующие в этой линейке, так же есть и на lb11880, но к сожалению нет ни какой возможности в приобретении этих микрух, та и слабоваты они. Если кто знает более новые аналоги этих микрух или какой другой способ по запуску движка, дайте знать! За ранее спасибо)))
loginza5283
Ну а почему бы не взять простой контроллер от авиомоделей? Бери до 20-40А и наслаждайся.
Просто я немного занимаюсь авиамоделизмом, думаю это то, что тебе надо.
спасибо за совет! но вот тогда другой вопрос, как регулировать на нем обороты, на сколько я знаю, только через изменение частоты, следовательно через джойстик, а если регулировать на нем напряжение? будут ли обороты изменяться, по идее должны конечно, но кто знает, что там китайцы намутили)))
амплитуда там регулируется скважностью. например батарейка 10в, на мотор подается 20кгц амплитудой 10в и скважностью 5 и на моторе это усредняется до 2в, а через некоторое время скважность достигает 2 и на моторе среднее 5в, так меняя скважность и рисуют на моторе синусоиду. на трехфазных контроллерах одновременно регулируется и амплитуда (скважностью) и частота
а что то я не очень понял, как непосредственно на самом контроллере регулировать, нужна какая то добавочная схемка? если да, то не могли бы вы поделится таковой)) за ранее спасибо!
ну там на вход передается периодически импульс, 2мс мксмальной ширины если не путаю, ширина импульса и определяет обороты движка. это на 555 можно собрать и переменным резистором регулировать, наберите в гугле 'генератор на 555' и вывалится куча схем
nky
ШИМ :)<br /><br />-- добавлено: 06 июл 2012, 20:24 --<br /><br />loginza5283
можно почитать слегонца вот сдесь <a class="postlink" href="http://www.rmodels.ru/art_apparatura/80004/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.rmodels.ru/art_apparatura/80004/</a> объяснение принципов работы.
спасибо! буду пробовать))
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, схемка которую я нашел подойдет и вообще она рабочая и какой номинал у С1 такой же как и у С2 и вообще они простые или электролиты, а то что то не понятно, вроде нарисованы простые, а зачем тогда + стоит??? и еще а куда подключать этот генератор, между батареей и регулем или...???
    5,3 КБ · Просмотры: 558
