Fedorov, Прутков, Многополюсной по Азанову, он уже есть! Посмотрите на него со сторон подшипников. Это и есть многополюсной магнит Николаева, или диск Азанова, с так сказать с торчащим по обе стороны как пруты арматуры продольными потоками.Только направлены они в разные стороны.
Из опытов понятно то, что продольные потоки имеют как силу притяжения, так и силу отталкивания. Значит они как и поперечные имеют разные полюса, если это выражение к ним применить. Так?
А теперь представим, диск Азанова/ ген Серла/ ротор АСД, только не в горизонтальном положении, а вертикальном и с измененным МП ротора так, чтобы силовые потоки были направленными всеми продольными Магнитными Потоками вверх, к небу. Так будет понятнее ход моей мысли.
А теперь самое безумно предположение работы всех этих штуковин.
Представим, (магнитный) поток из множества жил, барабанного типа из продольных сил с направлением от земли к небу. Начиная вращаться, он приводит в возмущение среду, Эфир, вокруг себя. А все это уже напоминает проводник с током и МП/с вращающимся электрическим зарядом/ вокруг него. Но оно не вращается радиально в одной плоскости, потому как продольные силы действуют направленно вверх, они увлекают эти заряды по шнековой траиктории, тест самым усиливаются сами и так возможно до бесконечности,
Известно, что ген Серла и у Рощина и Година, прототип Серла, начинал самоускорятся, т.е. начинался прирост энергии при 350-500 об/мин, то,что нашему АСД и нужно, у нас 750 об/мин.
И что происходит? Этот проводник невидимый начиная увеличиваться в длинные все больше возмущает среду набирает мощность. А раз это так то отсюда и увеличение оборотов и подъём на высоту, потому как он удленняется.
А раз он набирает мощность, возможно и до меговат то и начинается свечение и ионизация воздуха вокруг металлической его части.
