Вставлю свои три копейки.
Как бы попытка объяснить появления контурного электрического импульса.
Возьмем с самого начала, как он появляется электрический импульс - магнитный поток (мы не знаем что это такое) действует на кусок провода, свернутого с соленоид, который включен в контур электропроводящих материалов, так же в данный контур включен потребитель. Потребитель имеет такой параметр как сопротивление. В принципе и все элементы цепи обладают этим сопротивлением.
Без воздействия магнитного потока ничего не происходит, контур находится в состоянии равновесия. Так же если соленоид оставить в зоне действия магнитного потока без движения после наведения, электрический импульс пропадет, можно сказать, контур по параметру сопротивлений (хотя это неправильно) уравновесится. Правильно взаимодействие электронно-протонных связей относительно энергетических точек их образующих.
Теперь далее если взять соленоид и измерить его сопротивление без проходящего через него магнитного потока, потом взять постоянный магнит с магнитным потоком большой силы и приставить к полюсу нашего соленоида, и измерить сопротивление, и что мы увидим - оно уменьшится.
Вывод такой,
все электронно-протонные связи контура находятся в зарядном взаимодействии и в состоянии уравновешенности. При резком изменении сопротивления участка цепи контура, электронно-протонная составляющая уравновешенности контура нарушается и происходит энергетический импульс во всем контуре, который стремится к уравновешиванию.
В принципе если далее не изменять магнитным потоком сопротивление соленоида электронно-протонные связи контура уравновесятся.
Таким образом, в контуре движется только энергия возмущения, а электроны и протоны меняют свое взаимодействие друг к другу и остаются в зоне своего центра.
К слову на изменении сопротивления проводника работает магнитный усилитель.<br /><br />-- 03 фев 2014, 17:34 --<br /><br />Энергетический импульс имеет вид проворота связей, типа в какую сторону направлен магнитный поток в ту сторону и проворот, в результате проворота вокруг проводника возникает магнитное поле .
