Передача электричества по одному проводу
как происходит передача энергии по 1 проводу:
во первых забудьте про напряжение и ток, они только сбивают с толку, оперируйте количеством зарядов и их скоростью.
для передачи зарядов через провод с минимальными потерями их нужно максимально разогнать, скорость это как напряжение,
выброс обратной эдс как вариант ускорителя зарядов, еще можно использовать искровой промежуток, главное получить пучок зарядов
летящих по проводу как пуля в одном направлении, поэтому если используется оэдс обязательно использовать диод
или же разряжать высокое выпрямленное напряжение через разрядник
чтобы собрать на втором конце провода заряды нужна емкость, вилка из диодов позволяет накапливать заряды только на 1 из пластин
заряжая конденсатор, но лучше использовать в качестве мишени 1 обкладку конденсатора а вторую заземлить, так все заряды достигнут
конечной точки но конденсатор должен быть высокочастотным с минимально возможной индуктивностью (например намотан бифиляром)
таким образом возможно передавать заряды практически без потерь на огромные расстояния (но если у конденсатора будет индуктивность
он с проводом который также имеет емкость образует колебательный контур и излучит в пространство часть энергии в виде
электромагнитного излучения этого нужно избегать)
суть в том что при высокой скорости полета зарядов они не задерживаются на орбитах атомов не переполняют их не заставляют
поворачиваться и создавать магнитное поле, меньше сталкиваются с ядрами раскачивая их и создавая локальное переменное
электро магнитное поле которое влияет на соседние атомы в том числе среды (нагрев)
Фантастика!
Вы хотя бы один эксперимент привели, подтверждающий ваши домыслы.
Фантастика!
это не домыслы, экспериментов море проводил, не зря тесла придумал передавать большие мощности высоким напряжением.. ведь так потери ниже и провода меньше греются.. вот только вместо однополярных импульсов у нас в леп переменный ток
Так это ж простой закон: I = P/U. Чем выше напряжение, тем меньше ток для заданной передаваемой мощности.
вот специально снял видео передача 1 поводу без заземления антенны и лишних проводов, собирал из того что было, главное смысл, разогнать(имульсы высокого напряжения) чтобы передать по 1 проводу, а на другом конце затормозить, частота импульсов всего 1-10 кГц, это не мегагерцы, можно и на 50 Гц передавать но это будут уже миллионы вольт чтоб нормальную мощность передать
