Источник: <a class="postlink" href="http://moteur-hackenberger.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://moteur-hackenberger.over-blog.com/</a>
После долгого отсутствия по состоянию здоровья, я еще вернусь к вам нового магнитного двигателя.
Доказательств установлено, что магнитные двигатели с постоянными магнитами, без питания, работать и есть достаточно видео в Интернете, чтобы предоставить доказательства, однако, эти двигатели обычно работают в отталкивание, как известно, не долго, магниты теряют видимо намагниченность их.
Некоторые находят естественное явление, и выдвинула аргумент, что двигатель будет потреблять энергии, запасенной в магнитах, что абсолютно неверно, потому что магниты не хранить энергию, они просто сконцентрироваться и направить энергию магнитной они захватывают вокруг них. На самом деле, тот факт, продолжает работать отталкивания влияет на их внутреннюю структуру, постепенно обращением ориентации свойств поля данных им во время их производства.
Весь фокус в том, чтобы преодолеть это негативное воздействие, поэтому, чтобы заставить их работать переменного отталкивания и притяжения, как в обычном электрическом двигателе.
Решение простое:
Ротор осуществляет магниты все с тем же полюсом наружу.
Следует отметить, что этот рисунок является схема, и что на практике это, вероятно, лучше использовать более магниты узкая, и многое другое.
Статора, форму двойной ручкой корзина легче, чем кажется, он действительно сделал из восьми дуг двух различных диаметров и 1/8 -й каждого criconférence (см. Обычный метод составления корзины ручка, геометрия).
Если один идет по пути магнитного ротора относительно статора, то легко понять, каким образом:
начиная с верхнего (12 часов), а также поворот по часовой стрелке, магнит работает отталкивания, так что он перемещается туда, где разрыв является наибольшей.
Прибыл права (3:00), он работал в качестве аттракциона, а затем направился к месту, где разрыв меньше. Переход между притяжением и отталкиванием делается очень легко, без поглощения энергии.
В нижней части (6 часов), магнит снова entammer отталкивание фазы, ее переход от притяжения к отталкиванию поглощает часть энергии, но априори намного меньше, чем обмотки двигателя, что я ввел некоторое время назад, он не видел больше этого «шага», чтобы взять. Использование магнитов близкие должны также облегчить работу.
Со дна (6 часов), на вершине (12 часов), магнит будет цикл половине предыдущего раунда.
Что касается управления двигателем, то лучше предоставить статора слайд продольно по оси двигателя.
Это может быть необходимо разделить двигателя более роторов, на одной оси, разделенных пробелами в ширину, равную каждой фракции статора.
В состоянии покоя каждой фракции статора сталкивается каждый пространство между каждой фракции ротора.
Для запуска двигателя, скользил все фракции к фракции статора ротор, пока полностью покрыты при максимальной мощности.
Кто смеет приступить к реализации?
