Помогите развенчать ВД!
Skaidiver сказал(а):
В случае с забором шар перемещается на халяву?
Какая же это халява? Подпрыгивать на 10 метров вверх, чтобы переместиться на метр в сторону? Ничего себе халява.
Перемещение поперек силы тяжести (по горизонтали) вообще не требует затрат энергии. Вместо того, чтобы прыгать через чужие заборы, лучше найдите калитку, постучитесь- и вам откроют. :)
Где конкретно описанная магнитная хрень остановится? 1 см в принципе достаточно, что бы оказаться по ту сторону забора, где стенки уже из пластика, что будет способствовать приобретению отрицательной плавучести.
Забор не вверху. Забор внизу, где гидростатическое давление максимально, а сила взаимодействия магнитов- минимальна.
На глубине гидростатическое давление сближает поршни, и они с большей силой начинают отталкиваться друг от друга. Далее хрень вкатывается по уклону дна в секцию с железными стенками. Магниты теперь взаимодействуют не только друг с другом, но и со стенками. Причем стенки у дна более утолщенные, а на верху менее. Со стороны магнита стенка отвесная, а с обратной коническая. Поршни разъезжаются, хрень начинает всплывать.
Для того, чтобы "разъезжаться" они должны сначала съехаться. И по барабану чем внутри они будут уравновешены- хоть магнитами, хоть пружиной. Должно быть ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, иначе не будет изменения плавучести, не будет и работы. Ведь смысл- то в этом, а не в том, чтобы наработаться, делая сию махину (а она должна быть немаленькой для хоть какой мало- мальской мощи). Вот и получается, что магниты должны иметь обалденную силу притягивания, чтобы начать НА РАССТОЯНИИ! притягиваться к стенкам. Как же тогда они будут взаимодействовать, будучи рядом?!
То, что стенки "клином" значит и другое- магниты будет ТЯНУТЬ ВНИЗ разница в силе притяжения снизу и сверху. Она же не только перпендикулярно действует, горизонтально, но будет и вертикально.
Если не вдаваться в сложности исполнения, точную геометрию, мощность магнитов и в прочие нюансы, а говорить только о принципах, то сближаться магниты должны в момент когда при всплытии внезапно закончатся металлические стенки, а "хрень" продолжит свое движение по инерции вверх уже вне металлических стен. (т.к. исчезнет взаимодействие магнитов с металлом стенок атмосферное и гидростатическое давления сблизят поршни друг к другу, плавучесть станет отрицательной.)
Да и ходы поршней можно ограничить упорами, чтоб не покидали пределы за которыми силы взаимодействия как со стенками так и с друг другом становятся незначительными, но в то же время хода поршней должно хватать для преодоления порога плавучести.
Далее эта хрень перетаскивается статичным магнитом в секцию с пластиковыми стенками. (как шар через забор)
Если всплытие в принципе невозможно из-за конусности стенок, то все вопросы отпадают сами собой, но мне кажется, что всплытие возможно, вертикальная составляющая силы взаимодействия магнитов со стенками будет меньше чем горизонтальная и если Архимед окажется сильней этой составляющей, то придется всплывать :)
...если магниты будут сильнее Паскаля. А он дедуля крепенький.
