AAbramovich
Автор Теоретических основ Альтернативной техники
- 23 Ноябрь 2015
Ссылка на файл «Принцип работы генератора ТЕСТАТИКА».pdf»
https://cloud.mail.ru/public/99en/fBJhkjaHL
Рис.1 Вид генератора ТЕСТАТИКА
На Рис. 1. показан внешний вид установки . Хорошо видна электрофорная машина, цилиндрические конденсаторы и расположенный между ними инвертор, создающий переменное напряжение и ток и распределяющий мощность между мотором электрофорной машины и полезной нагрузкой.
Рис.2 Принцип работы генератора ТЕСТАТИКА
На Рис.2 показана принципиальная схема работы генератора с точки зрения протекания в нем физических процессов
Принцип работы генератора ТЕСТАТИКА похож на принцип работы электролитической батареи. В электролитической батарее разность потенциалов в цепи создается разностью потенциалов двух металлов. В ТЕСТАТИКЕ разность потенциалов создается электрофорной машиной. В батарее ток прекращается, если не подавать электроны от ионов электролита с одной стороны цепи, и не забирать их в электролит с другой стороны цепи за счет действия положительных и отрицательных ионов. Так же и в ТЕСТАТИКЕ. Только вместо ионов электролита используются ионы воздуха, всегда присутствующие в нем. Обмен генератора электронами с ионами воздуха осуществляется через цилиндрические перфорированные конденсаторы с большой площадью поверхности.
Электрофорная машина создает в цепи конденсаторов высокое напряжение. Это напряжение присутствует и в цепи между конденсаторами, создавая между конденсаторами постоянное не потенциальное электрическое поле (поле не консервативных сил ).
Работа поля не консервативных сил в цикле не равна нулю. Поэтому, это поле может совершать бесконечную, циклическую работу, не неся никаких затрат. Потенциальная энергия данного поля, как возможность совершать работу равна бесконечности, и не уменьшается по мере работы поля. В не потенциальном поле не действует закон сохранения энергии, а действует закон создания энергии, как меры движения, полем.
Затраты энергии происходят при создании и поддержании не потенциального поля между конденсаторами, только вследствие постепенной разрядки пластин конденсаторов при взаимодействии с ионами воздуха. Но эти затраты не велики, и равны работе по воспроизводству разности потенциалов по мере ее убывания.
Если с одной стороны этого поля подавать заряд (электроны), а с другой забирать его, то это поле будет проводить над зарядами бесконечную работу. Поле на одном конце за счет силы притяжения забирает от отрицательных ионов воздуха электроны и транспортирует их через цепь к другому конденсатору. На этом конденсаторе электроны передаются положительным ионам воздуха, вследствие чего они превращаются в нейтральные частицы. Последующая их ионизация идет в воздухе за счет теплового соударения в нем молекул.
На Рис.2 показана принципиальная схема работы генератора с точки зрения протекания в нем физических процессов.
Рис. 3 Принципиальная схема
На Рис.3 показана принципиальная схема работы генератора с точки зрения его основных технических элементов: электрофорной машины, цепи тока, конденсаторов, инвертора, нагрузки, электродвигателя электрофорной машины.
или по другому - "ГЕНИЙ теоретики !"
