Принцип работы простого трансформатора
phoba
Чатланин
5 Октябрь 2015
Слово "индукция" значит влияние... например влияние магнита который мы будем двигать внутри катушки на витки этой катушки... на выводах которой появится электрический ток...
Чтобы понять, что такое трансформатор, попробуем собрать его, попутно разбираясь в каждом шаге. Для начала соберем электромагнит. Самый простейший электромагнит это кусок ферромагнетика, например гвоздь (сотка), вокруг которого намотана проволока. (катушка). Намотайте катушку, скажем витков 20-30 на гвоздь, подключите к батарейке или любому блоку питания постоянного напряжения (например 9 вольт). При подаче тока на катушку, гвоздь усиливает свое магнитное свойство и становится постоянным электромагнитом - полной копией простого магнита. Количеством витков, их толщиной (сечением провода), напряжением и током, материалом сердечника, способом намотки (например в два провода) Вашей катушки - Вы можете регулировать степень магнитной силы Вашего электромагнита. А подключением намотки Вы можете регулировать положение полюсов Вашего электромагнита. (это важно) При подключении катушки к батарейке у гвоздя, т. е. у Вашего электромагнита образовывается, как и у простого магнита два полюса, условно северный (он же плюс) и южный (он же минус). Поднесите к Вашему электромагниту простой магнит любым из полюсов. Вы увидите электромагнитное взаимодействие. Магнит будет отталкиваться Вашим электромагнитом. Теперь поменяйте провода от Вашей батарейки местами, т. е. плюс на минус. При этом Вы заметите, что электромагнит поменял направление силы - теперь он наоборот притягивает. Чем чаще Вы переключаете плюс на минус, тем чаще Ваш магнит будет менять направление силы. Иными словами электромагнит будет притягивать отталкивать с частоТой питающей его сети. Северный и южный полюса магнита будут меняться между собой, потому что ВЫ создали переменное напряжение с частоТой Вашего переключения плюс на минус. Теперь на гвозде намотайте вторую точно такую же катушку и Вы получите простейший трансформатор. Трансформатор это прибор, который трансформирует напряжение и ток одной величины в напряжение и ток другой величины. Первая катушка называется первичной обмоткой, а вторая катушка вторичной обмоткой. Итак соберите такую конструкцию. Гвоздь, на нем две одинаковые катушки. Подключите первичную обмотку к блоку питания с возможностью менять направление тока. Ко второй катушке подключите мультиметр. Теперь включите блок питания и начинайте переключать полярность с некоторой частотой. На второй катушке у Вас начнет появляться напряжение, которое передается посредством того, что называют электромагнитной индукции. В итоге на Вашем гвозде у Вас работают два электромагнита, на первый вы подаете ток и напряжение, а на втором электромагните этот ток и напряжение индуктируются.
Что верно а что не верно в данной статье расчитанной на детей ?? Предложения замечания...
phoba, Здравствуйте Фоба . Ваше предложение разобраться с тр-ром очень нравится ! Вот бы - дальше ?
А чего дальше то ? Вот представьте что стоит задача донести принцип работы трансформатора до ребенка...используя в лексиконе только ему понятные слова.. это ведь идет на всех уровнях...образования..в мою бытность английский язык начинали учить с пятого класса...а сегодня уже с первого класса !!! Не удивлюсь что и физику начнут преподавать с первого класса...она что менее нужнее чем английский ? Это же тот же окружающий мир..
А чего дальше то ? Вот представьте что стоит задача донести принцип работы трансформатора до ребенка....
Это, что. Вот я намотал на стальной стержень фольгу , в два слоя с изолятором между ними, по всей длине в один раз . Вопрос-можно это считать совмещенным трансформатором с конденсатором, т.е. два в одном или три?
Получится трансформатор Кулдошина. Даже кто то говорил что его делал. Трансформатор это устройство которое преобразует эл.магнитный поток из одной величины в другую. Как бы нигде не оговорено что в качестве первичной обмотки может выступать только проволока, а не фольга в виде провода - конденсатора. Вопрос в целесообразности использования такой так сказать "обмотки"
Благодарю за инфу. Посмотрю Кулдошина. А что нибудь об объёмных трансформатора есть (пирамидальных или кубических.
Помни когда то давно я собирал такую информацию. Принцип работы струйного насоса. Идет труба потом резко сужается и поток увеличивает скорость далее труба входит в как бы расширитель и далее труба опять увеличивается в диаметре и одновременно появляется эффект всасывания из окружающей среды воды или воздуха смотря в чем находится струйный насос.
Так вот я хотел сделать трансформатор на подобии этого принципа, но только чтобы "потоком" в нашем случае выступал электромагнитный поток. И всасывание энергии происходило из окружающего пространства т.е. по сути из МП Земли. Типа возьми конус и намотай на нем катушку. У основания будет одна сила втягивания а по мере уменьшения диаметра витка сила втягивания будет увеличиваться... то же самое "сужение в трубе струйного насоса"... Долго помню ломал я голову... но потом понял что электромагнитный поток это совсем не то же самое, что и водный поток в трубе...и все мои попытки найти СЕ не увенчались успехом... По сути когда по проводнику пускают ток то сила "входит" по всей длине провода одновременно... поперек ему... и не "идет по проводнику в виде электронов"... короче как то так... Вот такой опыт создания трансформатора у меня когда то был
Я тут не давно прочитал книгу о изысканиях Шаубергера. Он не только сужал и закручивал водный поток, но и создавал вакуум в конце, т.е. дополнительно усиливал поток (создавал огромную разность потенциалов).
Если ток (предположим импульсный)бежит по тонкому проводу и встречает на своём пути полую сферу. Обтекая её со все сторон, на другой стороне поток пойдёт на встречу, а т.к. заряд одного знака он должен закрутится в тороидальный вихрь. Теоретически.
И если можно ещё вопрос: почему в трансформатор Теслы не надо вставлять стальной сердечник.
Очевидно вы любитель экзотики? ! :wink3:
Вот таки есть из запасников ....
Благодарю. Но то всё плоско . А мир трёх мерен и не ограничивает нашу творческую мысль рамками.
для меня было удивление когда в эксперимента выяснилось , что электромагнитное поле в магнитопроводе не обладает равномерным распределением как при применении вместо катушки постоянного магнита .
...насчёт стержня в катушке Тесла :
в ТТ вторичка НЕ катушка , а моток проволоки умотанный на круглый каркас (на кругляк удобнее мотать ) . Можно и на квадрат накрутить - главное отдалить пучность напряжения подальше иначе прощьёт изоляцию провода.ТТ- это ВОЛНОВОЙ трансформатор.
Стержень - это сердечник импульсного трансформатора ....к примеру в автобобине. Но это обычный транс с определённым коэффициентом передачи .
А с какого перепугу у постоянного магнита равномерное распределение поля?
На этом видео для увеличения амплитуды резонанса в катушку вводят феритовый стержень
Кино не смотрел . Длинное оченъ - весъ месячный траф сожрёт! ;-)
Попробуем "на пальцах" ...
Резонанс в ТТ (транс Тесла) задаёт первичка . Первичка качается либо генератором , либо разрядником.
В случае применения разрядника энергия искры преобразуется в колебания в контуре (первичке), а частота этих колебаний определяется индуктивностью-ёмкостью контура(первички).
Так называемая вторичка представляет собой моток проволоки заданной длинны и к резонансу не имеет никакого отношения .
К примеру - первичка имеет резонанс 1мегагерц или длину волны 300метров . ЭТО означает , что для того чтобы получить коронный разряд наверху катушки (фитонку) , достаточно умотать четверть волны или 75 метров проволоки.
Попасть точно в пучность волны не всегда удаётся и такой моток проволоки можно подстроить под "электрическую длинну" по максимуму фитонки. Можно изменять частоту первички а можно и вводом феррита .
Ну этоже просто ! - ставим постоянный магнит в магнитопровод и проверяем как намагничиваются отдельные участки . Выясняется , что внутренний периметр магнитопровода и внешний магнитятся одинаково .
При накачка магнитопровода катушкой такого не происходит . Максимум МП в малом периметре(дырке)
Вывод - а какое поле в магнитопроводе работает лучше ?? Поперечное или продольное ?
Я пока экс не ставил ...ищу по этому поводу комменты .
Можно брать и более высокую частоту если применить плоскую катушку в генераторе . Такая катушка имеет малую ёмкость и с-но более высокую частоту резонанса(до 5-7 мегагерц)
Устройство будет малогаббаритным и для изучения поведения ВОЛНЫ вполне годится .
    43,5 КБ · Просмотры: 4
Потому что понизится напряжение раз 100 и он станет обычным низкоэффективным трансформатором. Катушка Румкорфа (автомобильная) тот же Тесла только со стальным сердечником. Вытащи из авто катушки стальной сердешник и вот тесла готовая
Тут товарищ на форуме разместил статью и очень намекнул на целесообразность применении свойств конденсатора при создании катушки Тесла(бифилярной).Статья прилагается.
Да уж... статья интересная... тут многие не понимают что электрическое поле оно не материально оно как температура или давление просто мера искривления структуры эфира магнитного поля или просто среды вокруг проводника. Эта мера искривления в вольтах амперах... а вот магнитное оно как раз таки материально и оно может менять свою структуру посредством меры ! Дали 1 вольт или нагрели вот структура и изменилась..
А вот ещё одно откровение.Закон Фарадея. 1. Если двигать провод вдоль магнита- то в проводе возникает ЭДС. 2.Если двигать магнит над неподвижным проводом, то ЭДС не возникает. Но есть и третий вариант. Если магнит и провод движутся одновременно, параллельно друг другу. ЭДС также возникает.
Магнитное так же не материально. Устройство магнит, кусок материала в котором из центра запущен сначала торсионный бинарный поток который создал две зоны эксплозии и имплозии (которые мы называем полярности) эти две зоны формируют взаимодействие как между собой так и между другими векторными и скалярными линиями. Эти линии имеют спиралевидную форму.
Сам магнит материале, поле нет
По второму пункту, не понятно. Магнит и провод движутся, это в разные стороны или в одну? Если в одну можно взять в руку магнит и провод, самому ходить с ними и будет ЭДС?
Пытался в интернете найти что то на эту тему, не нашел что бы и магнит и провод двигались. Пишут вот только
Хотя закон Фарадея описывает работу любых электрических генераторов, детальный механизм в разных случаях может отличаться. Когда магнит вращается вокруг неподвижного проводника, меняющееся магнитное поле создаёт электрическое поле, как описано в уравнении Максвелла-Фарадея, и это электрическое поле толкает заряды через проводник. Этот случай называется индуцированной ЭДС. С другой стороны, когда магнит неподвижен, а проводник вращается, на движущиеся заряды воздействует магнитная сила (как описывается законом Лоренца), и эта магнитная сила толкает заряды через проводник. Этот случай называется двигательной ЭДС.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_электромагнитной_индукции_Фарадея#cite_note-Griffiths2-21
Получаеттся что и там и там ЭДС только в одном случае - индуцированная а во втором - двигательная
