Принцип работы простого трансформатора
Магнитное так же не материально.
откройте учебник по физике за 5 класс и прочтите что материально именно магнитное поле, а электрическое поле это просто мера его искривления... как температура мера увеличения скорости частиц...
Что вы имеете под термином, материальность. И ещё что такое электричество. И что такое магнитизм. И главное что является первопричиной того и другого. И последнее сколько электричества в постоянном магните дверной защёлки. А физику нужно не зубрить а понимать. Взаимодействие с мат.объектами не обязательно быть материальным. Например барабашки материальны? А кастрюли летают и ковры вспыхивают.
Все что может влиять на материальный объект то материально. Иначе как не материальное поле может двигать железный предмет ? Движет именно материальное магнитное поле - оно не видимо нашим глазом, но его мы можем вполне себе сделать видимым т.е. визуализировать магнитное поле...
Пытался в интернете найти что то на эту тему, не нашел что бы и магнит и провод двигались. Пишут вот только
Сам услышал на лекции по теории относительности. Т.е. факт возникновения ЭДС был подтверждён, а относительно чего непонятно.
Спасибо.
Хотелось бы понять, как работает обычный 50Гц транс, но что то ветку читаю, а ощущения того что понял, не возникает.
Чисто практически, получается так, что чем масивней сердечник Тр, тем меньше витков можно мотать первичку. И чем больше магнитная проницаемость сердечника, тоже меньше витков нужно. Но в тоже время это не LC резонанс первички с частотой сети. Но что это за резонанс тогда? Я, как не специалист в этой отрасли, могу предположить что это резонанс активного тока и реактивного. Когда возвращается энергии столько же в сеть, сколько было использовано для намагничивания сердечника. Или не так?
Поэтапно попробовать, шаг за шагом. Думаю что есть тут тонкости, что можно на них внимания и не обратить, а без них не получится. Например ,,ток,, Если он имеет инерцию, тогда это одно, если не имеет, совсем другой подход нужно применять.
Ток бывает постоянный, импульсный и переменный.
Нам понадобится простой скотч, 20 метров провода (от 0,5), мощный неодимовый цилиндрический магнит и источник постоянного тока. (БП, АКБ..на 5-12 вольт) Наматываем проволоку на скотч, один вывод от АКБ на катушку, а вторым выводом от акб касаемся второго вывода катушки и наблюдаем за поведением магнита. Мы заметим, что в зависимости от полярности магнита, он будет совершать только одно из двух движений. Например при касании вывода катушки он будет только втягиваться внутрь. Если Вы поменяете выводы АКБ или перевернете магнит, Вы заметите что теперь он наоборот только выталкивается из катушки. Т.е. если Вы будете касаться обмотки катушки 50 раз в секунду (50гц) с помощью прерывателя постоянного тока или например с помощью полевого транзисторного ключа, Вы создадите импульсный ток, т.е. ток который имеет пульсации только одного направления, имитируя либо только выталкивание магнита либо только втягивание магнита в катушку. Т.е. импульсный ток это ток, который не меняется по направлению, но меняется по величине. Плюс от акб всегда на катушке, и вы прерываете минус (n канальные полевики). Если от акб минус на катушке, то вы будете прерывать только плюс (p канальные полевики). Можете прерывать и то и другое последовательно т.е. сделать так, чтобы магнит внутри катушки совершал не только одно из движений, а два движения последовательно, создав переменное напряжение? Т.е. выталкивался и следом втягивался в катушку ? Вам нужно менять выводы от АКБ местами. Это как если бы Вы батарейку вращали между выводами Вашей катушки, следствием чего было бы втягивание и следом выталкивание магнита из нее. Т.е. батарейка, вращаясь между выводами катушки, попеременно их касаясь клеммами создаст как раз таки переменное напряжение, т.е. ток, который меняется и по направлению и по величине. Можно рассмотреть "правило Ленца". Если вставить в катушку магнит, ток будет одного направления, если вытащить магнит из нее, ток будет уже другого направления. Т.е. двигая магнит "туда сюда" ты получишь переменное напряжение (ток), т.е. в генераторах магнит (электромагнит) вращается внутри катушки, создавая переменное напряжение (ток) с частотой вращения. (в зависимости от количества полюсов).
Схема силового ключа на полевом транзисторе является самой простой схемой для учебных (экспериментальных) целей. Принцип ее работы в следующем.
Используемые элементы
1. Источник питания. АКБ или источник постоянного тока. (блок питания)
2. Генератор импульсов например DDS Функция генератор сигналов
3. Полевой транзистор auirfp4004, транзистор, auto q101 nкан 40в 350а [to-247ac]
4. Трансформатор с первичной обмоткой на 12 вольт, вторичная может быть любой, например 220 вольтовая обмотка. (или просто 10 витков монтажного провода на железке)
5. Соединительные провода.
Назначение схемы (учебного инвертора) прерывать постоянный ток от источника постоянного тока в импульсный ток, который идет на первичную обмотку 12 вольт где трансформируется в нужное напряжение на вторичной обмотке. Мы используем N канальный транзистор, поэтому плюс от источника тока у нас идет сразу на первичную обмотку, а прерывать мы будем минус с помощью транзистора. Если бы мы использовали P канальный транзистор, то наоборот, минус от источника питания у нас пошел бы на первичную обмотку, а прерывали бы мы плюс. В нашей схеме мы используем N канальный транзистор, поэтому плюс вешается на обмотку, минус на правую ногу (исток), а центральную ногу (сток) мы соединяем со вторым выводам первичной обмотки. Далее генератор сигналов, плюс которого (красный) мы вешаем на левую ногу транзистора (затвор), а минус (черный) генератора кидаем на минус источника питания. Включаем источник питания в сеть и включаем генератор, если все соединили правильно то наш учебный инвертор должен сразу заработать. Так как плюс источника питания у нас всегда на обмотке трансформатора, то прерываем мы минус, поэтому на выходе будет отрицательный импульсный ток, так как положительная полуволна всегда на трансформаторе.
