- 8 Март 2011
Тепловые насосы на сегодняшний день являются принципиально новым решением проблем теплоснабжения. Во многих странах мира они широко используются для кондиционирования воздуха, обогрева помещений, нагрева воды. Так, тепловые насосы нашли применение в США, Швеции, Японии, Канаде. Нашей стране хорошо известен вариант теплового насоса – обычный холодильник.
Ошибочным будет мнение, что холодильники вырабатывают и производят холод. На самом деле этот агрегат является тепловым насосом, работа которого ведется в обратном порядке. Он охлаждает продукты, перекачивая тепло из холодильной камеры наружу. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить нагретый радиатор на внешней стороне холодильного аппарата. Для обогрева помещений подобные установки не подходят. Мощности обычного холодильника, как известно, не хватит даже для обогрева одной комнаты. Подобная работа требует более мощного аппарата – геотермального теплового насоса.
<img class="alignnone size-full wp-image-905" title=" Бесшовные текстильные натяжные потолки" alt="текстильные натяжные потолки" src="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2011/03/cxema.jpg" width="418" height="536" />
<em>Работа и преимущества геотермального теплового насоса</em>
Внешне тепловой насос представляет собой агрегат, похожий на холодильник, к которому подсоединен трубопровод, заполненный незамерзающей жидкостью. К дешевому оборудованию тепловые насосы отнести нельзя. Однако затраты на его установку окупаются его энергетической экономичностью. Собственно, этот факт является основополагающим при выборе тепловых установок. Для примера, для дома, площадь которого равна 150 кв.м. потребуется насос, мощность которого не превышает 8-10 кВт. Однако данный факт не означает, что установка может работать круглосуточно. В зимний период насос при температуре 15 градусов ниже нуля автоматически включается и прогревает помещение в среднем в течение 20 минут.
Летом тепловой насос наоборот охлаждает воздух, выполняя функции кондиционера. Принцип работы тепловых насосов одинаков. Компрессор здесь выполняет одну из важных функций – насос осуществляет подачу в трубопровод жидкости, которая приобретает температуру окружающей среды. Далее вода поступает в испаритель, превращается в пар, тем самым, повышая свою температуру на уровень около 80 градусов. Такой температуры достаточно для подогрева воды в системах горячего водоснабжения и отопления. Подобное компримирование водяного пара обладает высоким коэффициентом преобразования, что обеспечивает экономичность энергоресурсам.
