Простые вещи
trambler
Пацак
5 Май 2015
В этой теме постараюсь описать возможные варианты для получения СЕ не стоя новые теории, на базе школьной физики.
К примеру взять видео от Галилео
Энергия затрачиваемая на вращение вполне возвращается при торможении двигателем в режиме генератора.
А работу совершаемую перемещением гири можно уже отнести к СЕ.
Конечно конструкция хоть и на первый взгляд рабочая, но не совсем удобная, поэтому выложу и другие варианты на рассмотрение.
I would like to learn more manually update more disturbing to me.
Для другого варианта двигателя понадобится вакуум и центробежная сила.
Кстати чтобы не было вопросов смотрим куда направлена центробежная сила
Ну что может делать вакуум можно посмотреть на примере разгона тенисного мячика до сверхзвуковых скоростей.
или урезанная версия
Наиболее близким по духу будет двигатель Клема. Одна из популярных ссылок http://khd2.narod.ru/clem/clem.htm поэтому в деталях буду опираться на нее.
Что известно об этом двигателе:
1. Он работает на масле и плохо работает на воде.
Из этого можно сделать предположение что двигатель использует вакуум. Вода при низком давлении/высокой температуре очень легко испаряется и все чудесные свойства пропадают.
2. При работе образуется много тепла.
Если масло не сгорает, то теплу вроде неоткуда взяться. Единственный вариант это высокие скорости (возможно сверхзвуковые) и вызванные ими силы трения + кавитация.
Остальные факты лучше отнести к непроверенным, поскольку обосновать их никак не могу.
К примеру наличие форсунок.
Первый вариант будет просто вращающийся с высокой скоростью отрезок трубы по которому протекает масло.
За счет центробежных сил масло будет выкидываться с большим ускорением и перед этим участком образуется вакуум создающий дополнительную разгоняющую силу.
    40,8 КБ · Просмотры: 3
Осталось свернуть эту конструкцию в бараний рог и затраты на поддержание вращения должны уменьшиться. В идеале с некоторых скоростей получится самовращение.
А даже если не получится, то направить разогнанную струю на лопатки турбины и будет неплохой бонус тянущий на СЕ.
    80,4 КБ · Просмотры: 33
Еще один вариант несколько бредовый, поэтому знающие люди возможно поправят.
Сколько энергии несет в себе река? на всем протяжении можно ставить водяные колеса или к примеру плотины Ленёва.
Берем трубу очень большой длины и на всем протяжении ставим винты, чем больше длина и больше количество винтов, тем больше можно снять мощности.
Рабочее тело - масло, прокачивать его организуя с одной стороны вакуум.
