радиантная энергия. Подскажите, пожалуйста
loginza11890
Антитентурианец
17 Июль 2013
Доброго времени суток всем! Не могу, к сожалению, найти на форуме обсуждения девайса, о котором хочу поговорить, но уверен, что те, кто занимается радиантной энергией, с ним знакомы. Это то самое устройство, которое соорудил конструктор из Дании. Сначала это был барабан 700*100 с 20 витками провода на карнизе дома, потом лист алюминия под крышей на высоте 3.5м, соединенный с землей напрямую, к геометрической середине этого соединения включен блок из конденсаторов и германиевых диодов со своей землей, который, как я понял, детектирует импульсы уловленной радиантной энергии, заряжает электролитические конденсаторы, с которых и снимается потом эта энергия в виде постоянного тока. Если кто-то вспомнил, о чем речь, вот, какие у меня вопросы:
1) для снятия большей мощности он параллелит много таких блоков, при этом просто параллелятся элементы схемы. Почему не взять просто диоды соответствующей мощности и кондеры соответствующей ёмкости?
2) он утверждает, что при включении впараллель блоков,растет и ток, и напряжение. Наверное, не растет напряжение, а снижается его просадка за счет увеличения мощности по току?
3) странно, что съем у него увеличился, когда он схему выключил из последовательного соединения и, по сути, зашунтировал на землю...
4) имею доступ к башенному крану с огромным земляным контуром... что этот факт может дать для исследования радиантной энергии? подозреваю, что можно поиграться с высотой и ориентацией в пространстве "антенны". может, получится вывести зависимость мощности от высоты?
5) еще что-нибудь?
посмотри здесь
<a class="postlink" href="http://ale.io.ua/s18153/holodnyy_tok" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ale.io.ua/s18153/holodnyy_tok</a>
Спасибо :) ,информация весьма полезная! Ответы на вопросы 2,3 получил, признаюсь, мое костноголовие мешает осознать... Ну ничего, это поправимо.
Там в статье Ому здорово досталось, я бы не торопился называть его закон ошибочным, он прекрасно работает и изящно выглядит, просто не получается применить его к холодному току, возможно, из-за отсутствия эквивалентных схем или непонимания того, что в действительности образует цепь... работы здесь оооочень много! :fp:<br /><br />-- 25 июл 2013, 19:39 --<br /><br />Намерил сегодня между водосточным желобом и водопроводом 2В... Я к чему это... Не лучше ли использовать такой тандем, чем лист алюминия и провод? поверхность получается в десятки м.кв. или наоборот - лучше тонкий провод? может, эффективнее стальную проволоку, чем медную и лист стальной? Медь и алюминий - немагнитные материалы, а радиантная энергия, насколько я понял, имеет природу электромагнитную?
