С кондёром всё ещё проще. Возьмём для простоты конденсатор в цепи постоянного тока. В момент включения напряжения в цепи кратковременно пройдёт электрический ток. Тут надо понять, что никакой ток через кондёр никогда не течёт (за исключением ситуации с его пробоем), потому что в диэлектрике нет свободных электронов, которые могли бы перемещаться под действием поля. Но в самой цепи, в которую включен кондёр, будет идти ток, правда кратковременно, только в момент включения/отключения питания. Появление тока в цепи с кондёром в момент включения питания происходит потому, что хоть небольшое напряжение источника и не способно оторвать электроны, вращающиеся вокруг атомов вещества диэлектрика, но оно может как бы вытянуть их орбиты вдоль линий поля. Как только эти орбиты вытягиваются, ток в цепи прекращается, несмотря на то, что мы продолжаем подавать напругу на кондёр. Т.е. происходит поляризация диэлектрика. Орбиты электронов в диэлектрике вытягиваются не так быстро, как течёт ток в проводниках, поэтому скорость поляризации (заряда) значительно меньше скорости света. Когда мы выключаем напругу, то вытянутые орбиты возвращаются в изначальные состояния, происходит разряд кондёра и в цепи опять кратковременно потечёт ток, пока орбиты окончательно не устаканятся.Stalin сказал(а):Ну более менее понятно- а что кондёр у нас теперь как он попадает в эту теорию?
После такого элементарного объяснения, адепты эфира, как правило, задают резонный вопрос: а какая, нахрен, поляризация диэлектрика в вакуумном кондёре? Если в вакууме нихрена нету, то и поляризоваться там нечему, и нет никакого тока смещения ))). И если они интересуются вежливо, а их собеседник сам в курсе происходящего, и ему не лениво объяснить, то получают вполне понятный ответ на этот вопрос:
Ток смещения есть и в вакуумном кондёре, только он по-другому проявляется. Если не вспоминать квантовую теорию, на которую у многих аллергия, то происходит следующее. При подаче напряжения на кондёр, свободные электроны как бы собираются в кучу на одной его обкладке, создавая своеобразную выпуклость в сторону другой обкладки, на которой от недостатка электронов образуется как бы вогнутость. По своему действию на цепь этот механизм напоминает ток смещения в диэлектрике. Этот процесс происходит и в кондёре с обычным диэлектриком, дополнительно к его поляризации. Тут становится понятно, что ёмкость кондёра зависит от св-в его диэлектрика.
Всё это, конечно, на пальцах показываю, на самом деле процессы ещё сложнее, но и этого, думаю, достаточно, чтоб понимать работу кондёра, не приплетая эфира и проч.
