радиантная энергия
Харон сказал(а):
Так...начинаю представлять картинку, но ещё много непонятного.
Берём металлическую герметичную ёмкость, откачиваем из неё воздух, т.е. оставляем в нём чистый эфир. Начинаем ёмкость интенсивно нагревать. Как должно реагировать вещество эфира в ёмкости?
Для эфира емкость не существует. Ну как крупное решето для воздуха...
Примерно так...
Эфир будет взаимодействовать на уровне электронов и ниже...
Это понятно. Но само вещество эфира подвергается нагреву или локальному изменению его температуры?
Я что хотел сказать: нагревать физический вакуум бессмысленно. Но эфир состоит из вещества, имеющего какую-то энергию. Можно ли сказать, что вакуум-эфир не нагревается, потому что отдаёт часть своей энергии для препятствования локальному изменению своей температуры? Или он, имеет св-ва жидкости, но нагреву не подлежит?
Пока еще не померял, термометр сломался... :)
Температура- это энергия движения молекул. Энергия более низкого уровня, с которой сам эфир не взаимодействует.
Эта энергия сродни кинетической, энергии механического движения вещества.
Надо переварить инфу, прежде чем переходить к волне.
А чтобы она лучше переварилась, с ней надо переспать... :)
PYLEMET сказал(а):
Я вообще ничего не понимаю уже объяснили и про поле и про электроны! Не ну реально издеваются! Эфир да эфир! Как будто пытаться объяснить что-либо человеку который ещё живёт в 19 веке. Я вообще в ужосе.
И мне все равно как его будут называть: кефир, физ. вакуум, или еще как. Но не абсолютная пустота.
Именно пустота! Без энергии это полнейшая пустота! Но наличие даже минимальной энергии и создаёт в этой пустоте материю! А если вкачать достаточно энергии то эта материя так и останется нам на память, т.е произойдёт переход энергия-материя.
Ну хорошо,пусть это будет не фотон а радиосигнал,пройдя какую то среду- он НЕ ЗАМЕДЛИТЬСЯ!(понимаете о чём я?????)Он станет слабее,менее интенсивным.А теперь вопрос-внимание вопрос так почему не замедляется,не меняет скоростного режима радиоволна- она может стать очень слабой- но скорость будет та же-понимаете суть вопроса?Отбросьте все преломления и фотоны это для примера было....Что скажете?
Волна имеет фиксированную скорость но это уже следствие закона E=mc^2 а не того что есть среда. И таки да внешнее поле вещества может взаимодействовать с полем единичного кванта.
"при включении электрической цепи вдоль проводов со скоростью света распространяется электромагнитное поле. Это поле приводит в движение свободные электрические заряды "....
Понимаете что тут сказано?Возможно это авторам не стоило так писать....ибо я сам понимаю что это НЕ ТАК!
"сам понимаю что это НЕ ТАК!" давайте наоборот! объясните мне ЧТО ТАКОЕ ЭФИР?
Энергия есть БЕСКОНЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ данной среды.
ГОСПОДИ БОЖЕ ДА КАК ТАК МОЖНО МЕХАНИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ В КВАНТОВОМ МИРЕ!
И этот человек хочет нас тут уверить что он что-то понимает! Ну да.......
Ну не надо про бестолковость то Вас никто не оскорблял....Я имею радообразование- я не любитель..если что...просто можно теперь я всё таки Вас лично попрошу- не хотите сюда можно в личку- но лучше сюда-пошагово объясните как происходит такое замечательное явление как работа эл. тока- ссылки на книги и пр. литеретуру не принимаются!Своими словами шаг за шагом.как двинулись элетрончики как поле пошло вдоль проводника как оно появилось,от чего что заставило электроны по команде все двинуться-принимаете вопрос-я же обещаю больше не возвращаться к этому вопросу никогда!Но Вы доходчиво это объясняете-и главное точно в последовательности- хорошо?И ещё никто,ну я точно не над кем не прикалываваюсь- тема крайне серьёзна!Может для тупых это не важно как да что для меня первопричина главное!
И ещё добавлю- смотрим-в пространстве лежит проводник- к нему ничего не подключено только вольтметр!Как создать в нём движение электронов?Создать переменное магнитное поле близ этого проводника- можно таким же проводником с током переменным рядом расположенным,вокруг образуется переменное магнитное поле которое в свободно лежащем проводнике - даст "команду"всем электрончикам начать двигаться- так?дУМАЮ тут понятно.тут магнитное поле является побудительным моментом для электронов.Ведь получается то что?Если по теориии что Вы пишите в проводнике можно "командное" поле для электронов как то ещё создать???
никого не хотел оскорблять.... а так я в принципе вас понимаю, иногда бывает тяжело объяснить человеку что-то что в его голове не укладывается. можно попробовать объяснить но сейчас выходные, и время отдыхать.... потом вернёмся к этому вопросу более подробно
Хорошо- договорились- Вы шаг за шагом- я больше никогда не поднимаю эту тему!
Главы книги Джерри Вассилатоса - описаны опыты Тесла, природа радиантной энергии и пр.
  • cfb59b.doc
    cfb59b.doc
    142,5 КБ · Просмотры: 165
А я вот такой хочу эксперимент обсудить.Сначала представим 2 стакана один полный с водой второй пустой-как бя мы их не переливали мы только "чуть чуть"можем пролить а в основном будет всегда 1 стакан воды- правильно?Это нормально -так должно и быть!Теперь возьмём 2 конденсатораи пусть 1 не заряжен второй заряжен- мы при разных подключениях сможем либо разрядить заряженный либо в лучшем случае разделим заряженный кондёр наполовину тоесть в одном будет допустим 10 вольт и в другом 10- при условии что максимальный заряд был 20 вольт- это нормально- это так и должно быть!Мы знаем что трансформатор чётко сбалонсированная по зарядам система- тоесть если мы подали в него 20 Ватт то и можем взять только 20 или меньше...Так же и кондёр больше мы не возьмём...А теперь собственно к чему я это всё- возьмём 1 трансформатор(допустим от китайского магнитофона питающий)и диодный мост,далее возьмём 1 конденсатор на 100 вольт 20 мкф.и ещё 2 кондёра по 300 вольт и 100 мкф.соберём цепь обмотку на 220 подключим к диодному мосту и к кондёру на 100 вольт и 20 мкф.теперь 1 кондёр на 300 вольт и 100 мкф зарядим до 220 вольт.Подготовка к эксперименту завершена!Теперь заряженный кондёр разрядим на незаряженный на 300 вольт и 100 мкф через низковольтную обмотку трансформатора плюс к плюсу минус к минусу- ну это понятно...В итоге у нас на каждом кондёре из двух будет по 110 вольт.И что такого скажете Вы-а вот теперь помереем напругу на 3 кондёре что с диодным мостом- там бывало обычно у меня 30 вольт....тоесть110+110+30=250 вольт.Вопрос откуда взялись эти 30 вольт?????Балланс зарядов не нарушался- мы ничего ниоткуда не заряжали "левого...."Вроде есть закон сохранения энергии....Что скажите?Кстати рекомендую повторить- выход может быть и 10 вольт и даже около 100- на диодах- от транса зависит...Если честно как то не укладывается в закон сохранения зарядов...
Этот опыт можно провести намного проще.
Мы заряжаем конденсатор от источника энергии. Количество ее, запасенное в конденсаторе, будет равно количеству, отданному источником.
Проделываем все то- же, только заряжаем через сопротивление. Время заряда увеличится, но количество отданной и запасенной энергии не изменится. Однако при этом на сопротивлении выделится некое количество тепловой энергии, пропорциональное току заряда.
Теперь отключаем конденсатор от источника и разряжаем его на том-же сопротивлении. Опять получаем выделение тепловой энергии в количестве, равном запасенному в конденсаторе.
Таким образом от источника отнимаем один раз энергию, а превращаем ее дважды. Ну где-то так, или около того... :)
Wolnjdumec сказал(а):
Мы знаем что трансформатор чётко сбалансированная по зарядам система- то есть если мы подали в него 20 Ватт то и можем взять только 20
Заряд равен произведению силы тока на время. Q=It
Если на входе транса 220В 0.1А, на выходе 2В 11А, то по вторичной обмотке протекает заряд в 110 раз больший! ;)
откуда взялись эти 30 вольт? ... Вроде есть закон сохранения энергии... Выход может быть и 10 вольт и даже около 100 - от транса зависит...Если честно как то не укладывается в закон сохранения зарядов...
Энергия конденсатора = CU^2 / 2 (напряжение в квадрате) Посчитайте и убедитесь, что в Вашем опыте с тремя кондерами прибытка НЕТ.
Возвращаясь к нашим стаканам. Пусть они - сообщающиеся сосуды-цилиндры, трубка с краником близка к уровню дна. Открываем кран, половина воды перетечет. Если посчитать потенциальную энергию воды (E=mgh) до и после перетекания - она уменьшилась! Украли??! ;)
Вы заблуждаетесь на счет затраченной энергии. Механическая аналогия: сначала я втащил груз на горку с помощью тележки. В другой раз тащил волоком - большое сопротивление. В итоге финальное состояние груза одинаково в обоих опытах. Но во втором случае еще выделилось тепло "по пути", поэтому отданная (затраченная) энергия больше.
Нет,нет парни тут вот что- мы уже сохранили заряд на конденсаторе и путём манипуляций получили прибавку- этого же заряда- сами то прикинте трезво.Насчёт сопротивления это чуть ,чуть не туда тут реально закон сохранения энергии- даже если мы через сопротивление зарядим- потеряем время- тут чистый эквивалент- сколько взяли- столько и отдали- это самы чёткий пример сохранения энергии- механический аналог- это рычаг.А тут я привел реальный опыт- проверьте сами всё чисто без подвоха! ;)
меня чуть не порвало от такой гениальности! я не могу спорить с людьми такой гениальности! я даже по теме ничего сказать не могу...
Z-zyl сказал(а):
mishka писал(а):
Математики могут привязать точку отсчета и к верблюду в пустыне. Что вовсе не значит, что мир вращается вокруг верблюда.
Вы же прекрасно поняли о чем речь...
Разумеется. А Вы - похоже, нет.
И я могу привязать. Только вот смысла херней страдать - не вижу.
Z-zyl сказал(а):
И вот, кстати, ещё к вопросу о "сути". Уравнения остаются каждый раз, а физическая картинка при каждой смене парадигмы меняется радикально. Так вот сами подумайте - что более важно в теории: картинка, фантик для воображения, который безжалостно каждый раз выкидывается людьми? Или всё-таки содержимое: экспериментальные факты и прочные математические связи межды ними, которые всегда остаются?
Не "физическая картинка", а понимание.
Если бы до сих пор пользовались геоцентрической моделью, то в космос никто бы еще не сходил прогуляться. Потому что в принципе тупиковый путь может привести только в тупик. Даже если Вы его выстелите "золотыми плитами" формул. И даже если почти все они в частностях будут правильные.
А при чем здесь время?
Мы говорим о количестве энергии, а не о мощности.Пусть хоть час заряжается- какая разница?
Количество энергии, полученной конденсатором не изменится.
Не изменится и количество отданной источником, поскольку заряд, прошедший по цепи не нейтрализовался по дороге гальванически. Или количество кулонов изменится в зависимости от того, по какой цепи они движутся? :)
И все эти кулоны можно разрядить (преобразовать) через другую цепь.
Механическая аналогия здесь не катит, поскольку в этом случае Вы выполняете работу против двух сил: трения и гравитации.
Какая работа выполняется при зарядке конденсатора? Никакой.
Имеет место смена "хранилища" зарядов. Без изменения их потенциалов. В источнике зарядов убавится ровно столько, сколько накопится в конденсаторе. Наличие того или иного сопротивления в цепи влияет только на скорость накопления, но никак не на количество. Или кулоны "тают" в сопротивлении от нагрева? Ведь что такое кулон? это 1/3600А/ч
Т.е. энергия.
