радиантная энергия
Харон сказал(а):
В момент включения и выключения источника питания вольтметр может показывать гораздо большее напряжение, чем напряжение источника питания. Но только в моменты вкл/выкл. В остальное время вольтметр покажет напряжение источника.
Но ведь в моменты вкл./выкл. показывает больше!!! Вот эти моменты и надо ловить, поскольку в это время происходит взаимодействие с внешними полями. Ведь вокруг нас сплошные поля...
То же самое происходит и в гидравлических устройствах в моменты вкл./выкл... Грамотно только поймать надо. Ведь он- МОМЕНТ! - упустил- не догонишь...
Харон
Я пример не для споров привёл, а упростил смысл своих слов, чтобы меня правильно поняли.
Рассудить нас очень просто: нужно замерить полное кол-во полученной эл. энергии и потраченной с помощью девайсов на нагрузке.
Так тоже правильно поймите, когда диск раскрутить то он вес теряет. А почему он теряет?
Так поймите, что делают такие девайсы, на которые меньше влияет гравитация Земли.
И такое пытаются делать с электромагнитными системами, в которых меньше потерь проводимости.
mishka сказал(а):
Петр, ну что Вы все зациклились на этих бочках?
Михаил, дело в том, что некоторые люди начинают искать СЕ там, где её быть не может изначально, и делают это из-за незнания элементарных вещей. Согласен, что СЕ нужно искать и использовать, но зачем искать там, где её точно нету? Можно возбуждать эфир, реализовать технологию ХЯС и т.п., т.е. своими девайсами черпать халяву, если получится, но для этого нужно хотябы примерно понимать, из какого именно источника ты её черпаешь. А тут многие уверены, что катуха с кондёром - почти готовые генераторы СЕ, и нужно лишь их правильно включить. Тут недавно Черепановых поминали, самолёт и проч. Но эти девайсы собирали на основании каких-то своих наблюдений, знаний и т.п. У людей и до паровоза крышка на кастрюле от пара подпрыгивала, а воздушный змей летал безо всяких крыльев. Люди видели эти явления, анализировали их, на таких знаниях и возникали их аппараты. Чтобы получить СЕ, нужно хотябы раз увидеть проявление этих энергий.
Если Вы создадите вокруг крутящегося диска вакуум, уберёте подъёмные силы воздуха, то никакими приборами Вы не замерите уменьшение его веса, ибо погрешность измерительных приборов будет намного больше, чем эта разница в весе.
Даже если совсем убрать потери проводимости, то ловить там нечего, если не будет подпитки СЕ из другого источника энергии.
Показывает больше, потому что больше и потребляет одновременно ))). Только почему-то тут многие не хотят это понимать, в то время, когда на эту тему в учебных заведениях проводится куча лабораторных работ, где это чОтко видно ))).
Хорошо, давайте попробуем по-другому: допустим на минуту, что катушка способна выдавать мощность больше, чем потребила. Почему тогда работают двигатели? Как они вообще могут крутиться, если мощность катушки сможет превысить мощность источника питания? А ведь если разобрать движок и посмотреть суммарную противо-ЭДС его обмоток, просто запитав их на столе, то напругу они выдадут намного больше подводимой.
Харон сказал(а):
Самое простое - измерить входную/потребляемую энергию. Но и с этим у всех тут проблемы: нет хороших измерительных приборов. Если у Вас нагрузка питается импульсами, то мерить токи-напряжения бессмысленно, нужны приборы, которые регистрируют величины во времени.
Если некий чудо-девайс питается постоянным напряжением - ставим параллельно конденсатор большой емкости и ток меряем ДО него. Правильно?
Харон сказал(а):
как убедитесь, что лампочка горит "на полную"? Тут грамотный замер произвести не просто.
:idea: Надо активную нагрузку поместить в калориметр. И никаких мучений со сдвигом фаз, несинусоидальностью и т.п. Самый честный и универсальный способ измерить выходную мощность. Калориметр дороже мультиметра, но дешевле осциллографа. :)
Поэтому они сильно греются, СЕ мощность в тепло сбрасывают! :D :D :D (шутка)
Харон
Всё решили, что энергию Электромагнитной системой нельзя получить СЕ.
Может уран лучший вариант? Он вроде реактивный! А если над ним поработаем, то атомную бомбу получим. При взрыве получим цепную реакцию, при которой высвобождается столько энергии...... Значит такую энергию можем получить, а в электромагнитной системе электричество, это табу?!
Так и не нужно здесь этого доказывать, пройдите мимо, или ))))
Не всё так просто с такими измерениями...трудно подобрать адекватную нагрузку для измерений, которая одинаково откликается на постоянный ток, переменный и просто импульсный. Все измерительные сумматоры обладают погрешностью измерений, которая будет соотносима с заявляемым "прибытком".
Андрей, дело не в том, что "нельзя получить", а в том, что не там ищите. Может и можно создать какую-то схему, при работе которой можно будет качать СЕ из других систем, но это будет именно перекачка из других систем, а не "переливание" из одной и той же "бочки". Суть спора по существующим схемам в чём? В том, что их авторы пытаются выдать желаемое за действительное, причём ошибки видны сразу. Почему некоторые требуют продемонстрировать самозапитку? Потому что предложить качественный замер не могут. Вот, например, в опытах с катушками-конденсаторами. Ну не верят люди, что в момент бросков токов-напряжений потребление увеличивается ) - так поставьте в цепь источника питания плавкий предохранитель, только правильно подобранный. Так он во время этих "всплесков СЕ" сгорит нахрен, что однозначно докажет, что потребление девайсом в этот момент увеличивалось. Но и это - не панацея, если девайс способен накапливать потребляемую энергию, тогда предохранитель не поможет, но в конкретном опыте с отдельной катушкой или кондёром - очень даже наглядно будет.
А если взять девайс Бедини, то проверить его грамотно будет очень трудно...говорю, как чел, который профессионально занимался замерами некоторое время. С кондачка такое испытание предложить трудно, как, в принципе, и доказать/опровергнуть работу "минимизаторов".
ХаронПётр
Причём здесь минимизатор ? А вы уверины в правоте умозаключений? Если затронуть Тесла, то в его патентах всё понятно, но у него результаты были более эффективнее, которые он не патентовал. Значит мы не можем разглядеть между строк, так как мы не умеем новое придумывать на известных законах. К примеру, он сделал ночь в день, своей башнней. А это можно объяснить на примере светильника люминицентного.
Вы говорили про самоиндукцию кратковременную, а я писал про самоиндукцию, которая кратковременно востонавливает этот заряд или привышает этот результат. Так понимаете разницу? Вы урезаете, а я пишу поиск в этом направлении.
А у вас есть варианты, как сделать СЕ? давайте вашу идею развивать))))
Само явление самоиндукции не может дать дополнительно ничего. Вот что я имел ввиду. Потому что затраты на появление этого явления превышают его величину. То же касаемо и конденсаторов. Это совершенно точно и в теории, и на практике, при желании каждый сам может в этом убедиться. Значит, надо искать дальше и не зацикливаться на ложных моментах.
Опыты Тесла к конденсаторам и катушкам в резонансе никакого отношения не имеют, хотя они там и используются, ибо основаны на других принципах. Он искал СЕ, но не в резонансах "катушка-конденсатор", его схемы были построены для другого. Он не пытался ловить СЕ в резонансе "катушка-кондёр", расчитывая, что они родят ему СЕ непонятно откуда, он высокочастотные процессы не мог обосновать. В его время не было точных приборов, способных сравнивать вход/выход, зато были эффекты, которые нужно было как-то объяснять, а измерять было нечем. Сейчас такие измерительные приборы появились, поэтому можно проверить. Проверили всё, что он оставил - СЕ нет. Шаровые молнии получать не научились, схемы Тесла, которые сохранились, создавать их не могут, и дело не в криворукости.
Опыты Тесла к конденсаторам и катушкам никакого отношения не имеют, хотя они там и используются, ибо основаны на других принципах. Он искал СЕ, но не в резонансах "катушка-конденсатор", его схемы были построены для другого, он не пытался ловить СЕ в резонансе катушка-кондёр. Но в его время не было точных приборов, способных сравнивать вход/выход, зато были эффекты, которые нужно было как-то объяснять.
Пётр, от вас не прочитал нужной информации. Вроде писал про ваш вариант, а вы сново переводите общение.
Не надо догадок об эффектак иных, вроде Тесла в основном занимался электромагнитными системами. Даже им предсказаный интернет работает, а вот пока телепорт мы не сделали. Так же индукция не может быть другим эффектом.
Согласитесь, что мы плохо понимаем возможности электричества и магнитизма, и вы не будите категорично утверждать свою правоту)))) или будите своё утверждать?
Андрей, мой вариант обсуждать тут рано, ибо не всё понятно пока, не хватает мне некоторой инфы.
Андрей, того, что мы знаем, уже вполне достаточно, чтобы не терзать несчастные катушки с кондёрами. Чтобы получить там СЕ, нужен какой-то другой принцип, а не провереный вдоль и поперёк. Ну нету в их резонансе СЕ, нужно что-то другое. И импульсы сами по себе не дадут СЕ. Вот если бы этими импульсами проделать "дырку в другой бочке", откуда СЕ можно качать, то тут будет иное. Но обычное преобразование формы и взаимозависимых величин электроэнергии - тупиковый путь. Поднимаем напряжение - падает ток, создаём импульс - тратим время на накопление энергии для него, которую берём из общего источника и т.п.
Харон
Я с вами не спорю,что в доль и поперёк. Если вы затронули кондёр и катушку или явление резонанса и колебательный контур. То вы мне можете объяснить мою работу? Не буду утверждать о СЕ , то мой аппарат сможет выдерживать большие токи с пропорцией напряжения. Вы сможете при условии сечения сердечника 3см2 и 50витков обмотки, выдержить при 50Гц 170А, сделать работающий колебательный контур? Для этого нужно большая частота, но при условии 50Гц. И витков обмотки нужно больше.
И сколько мне говорить о резонансе и индукции? Почему вы игнорируете индукцию, на этом принципе работают генераторы, двигатели и трансформаторы.
Почему 50витков и такое сечение ? Также писал о конструкции, которую тоже игнорируете.
Андрей, я уже сто раз говорил Вам, что Вы устраиваете КЗ в первичке. Почему Вы не слушаете? Присмотритесь к своей схеме: Вы подключаете вторичный контур параллельно к первичному, уменьшая этим активное сопротивление первичной катушки. Получаете режим, близкий металлическому к КЗ. Отсюда у Вас и бешенное потребление из сети. С чего Вы взяли, что если напряжение источника питания снизить до 170В, то ситуация изменится? У Вас изменятся и параметры вторички. Ставьте в первичку токоограничивающее сопротивление и/или разделительный транс.
Это уже что-то новое... ПОТРЕБЛЯЕТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПИТАНИЯ??? :)
Ведь эдс самоиндукции возникает вроде бы после...
К тому же Вы постоянно твердите про кондер- индуктивность... Так кто ж в таком простом контуре что-то ищет? Речь то ведь везде идет о том как подключиться в внешним полям. Не надо так утрировать все.
Вопросы о кондере- катушке ставились в том аспекте, что никто не может сказать а что же есть такое электричество вообще как явление. Что такое магнетизм.
Все только формулы пишут, а вот внятно объяснить а что же это за штука- электрический заряд- никто не может. Почему электрическое поле- монополь, притом разной полярности, а магнитное- диполь?
Как же тогда можно утверждать где можно искать, а где нет, если не знать что искать?
Михаил, Вы так прикалываетесь? Катушка всё потребила в момент включения, а напряжение при отключении источника питания кратковременно повышается из-за отсутствия встречного тока, законы Кирхгофа работают.
Я и не оспариваю, когда кто-то пытается подключиться к каким-то гипотетическим внешним полям, но читайте внимательно, люди пишут про СЕ именно вследствие таких явлений, как резонанс в цепи катушка-кондёр, считая, что именно в этой цепи появляется СЕ. Доходит уже до того, что если ЭДС самоиндукции превышает ЭДС питающего источника, то появляется СЕ. Поэтому я и упираю на это, т.к. не понимают люди простых вещей, связанных с катушками и кондёрами. Почитайте последние несколько страниц - там не понимают, откуда сумма напряжений на кондёрах превышает первоначальную. И это пишут люди с электротехническим образованием.
Харон
Пётр, да близко к КЗ. Но вы же знаете , что колебания в контуре будут и при постоянном токе. Почему вы не вникаете? я же писал и про индуктивность, т.е. увеличивается реактивное сопротивление, что не противоречит закону ома 1А=1В =1ом.
Так значит добиваюсь такое реактивное сопротивление, при котором выдерживает большие токи, и не какого КЗ.
Никакой не прикол. После отключения от питающей цепи эдс самоиндукции- НЕРАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Почему его не скоммутировать в другую цепь? Кроме того, оно может достигать огромных значений, создавая большую напряженность поля. Вы можете уверенно сказать как это поле взаимодействует с внешними полями?
Представте такой опыт:
Сделайте цепь из источника питания (батарейка) и катушку, и подключите к вольтметру и амперметру. Что будут показывать измерительные приборы?
А теперь в катушку опускайте сердечник или магнит, то что будут показывать измерительные приборы?
Мне для практического применения объяснения терминов не нужны, главное - эти формулы ВСЕГДА работают так, как предсказывается. Никакие объяснения и игра слов не может этого изменить. Если Вы не согласны с этим, то объясните сами, откуда в катушке или резонансе "катушка-кондёр" Вы найдёте СЕ. К словам придираться не буду, объясните суть.
Насчёт "нерабочего напряжения"...почему оно "нерабочее"? С чего Вы взяли? Именно это "нерабочее" напряжение и используется в схемах, иначе нахрен были бы нужны эти катушки и кондёры? Именно из-за таких св-в их и используют.
Андрей, так реактивное сопротивление у Вас тоже уменьшается, Вы же не последовательно его включаете.
