размышленя о мироздании
Freelancer
Антитентурианец
11 Май 2012
Доброго времени суток) Такие вот рассуждения по-поводу"свободной энергии".... Исходя из теории "единого поля", эфир состоит из мельчайших частиц напоминаюцих форму - торроида, так как у этого "торродида" два разнонаправленных уплотненных потока при центростримительной силе, потоки закручиваются в фихрь, образуя торроидальный вихрь))) вроде так)) я хотел провести аналогию. Получается, исходя из этой модели, что галактики -> солнечные системы -> планеты точно такие же (только огромные в своем прообразе "амеры" :? ведь в каждом случае объекты имеют так называемое ядро - центростремительная масса, которая закручивается вокруг себя материю в вихрь, и к центу - поток энергии уплотняется, просто в варианте с землей - ядро, обладает одной массой, но эта масса относительно небольшая. Взять наше солнце - которое благодаря своей массе и центростримительным силам - удерживает на орбите планеты....а если взять нашу галактику, "черная дыра" это то же ядро, солнце - только коллосальной массы, настолько огромной и плотной и вращающаеся с немыслимой скоростью, и обладающее не менее коллосальной энергией вокруг) если представить галактику магнитом"(да нашу землю с ее полюсами) то какой величины наблюдается разность потенциалов на ее полюсах...Соответсвенно эта просто огромнейщая разность потенциалов удерживает"электро-магнитными составляющими потока эфира" соседние галактики... Но если представить, что из "амеров"- (размером меньше в 20 раз электрона) - связи, приобретая определенную полярность - увеличивали массу. Результат - наличие многообразие галлактик, но тогда вполне возможно существование еще чего-то большего - чем вселенная, может быть мы еще "внутри" еще объемного помасштабу объекте???
А что есть сомнения многоуровневого мироздания? у меня нет!
Я совсем недавно начал интересоваться...Знающие люди, объясните пожалуйста, с точки зрения физики изготовления устройств - что такое разность потенциалов?
аналог разности высот в гравитационном поле.
чтобы поднять груз с меньшей высоты на большую нужно совершить работу или наоборот при опускании груза с большей высоты на меньшую он совершает такую же работу. величина работы равна разности высот помножить на вес груза
чтобы переместить положительный заряд от точки с меньшим до точки с большим потенциалом нужно совершить работу или наоборот при обратном перемещении заряда он совершает такую же работу. величина работы равна разности потенциалов помножить на величину заряда
то есть если батарейка с разностью потенциалов 5в протолкнет во внешнюю цепь заряд 2кл, то она (химические процессы в ней) совершат работу 10 Дж, а во внешней цепи соответственно выделится и/или запасется энергия 10 Дж. потому-что внутри себя батарейка совершает 'подъем заряда на высоту' а во внешней цепи заряд 'падает', совершая работу
Да, но батарейка - замкнутая система, тоесть она не черпает энергию из "вакуума" и по этому - "сядет". А Н.Тесла говорил о получении энергии и окружающего пространства, т.е. как получить в проводнике естественную разность потенциалов, пр которой энергия пойдет от начала проводника(избытка) к его концу(недостатка) без помощи источника питания...???
разность потенциалов - это производное понятие, математическое. вот сила кулона между зарядами вещественна. а допустим электрическое поле - это уже математическая производная - нормированная сила кулона, более удобная для вычислений. а разность потенциалов - это интеграл от електрического поля между двумя точками по произвольному пути, то есть еще более математическое понятие, тоже введенное для удобства вычислений, но первооснова и поля и потенциалов осталась одна и та же - сила кулона. так что надо говорить не о откуда то взявшейся разности потенциалов, а о движении зарядов. потому-что даже если откуда-то возникнет разность потенциалов (то есть некая комбинация зарядов в пространстве), то текущий ток (а это перемещение зарядов) тут же эту разность и ликвидирует, создав там, куда они переместятся, встречные силы
чем на самом деле занимается батарейка, 'создавая разность потенциалов'? она создает на одном своем контакте избыток электронов, а ну другом недостаток, перекачивая электроны с одного контакта на другой. если цепь не замкнута то постепенно разность в концентрации зарядов создает такие встречные силы, что батарейка уже неспособна против этих сил перекачивать электроны. а если цепь замкнуто, то элетроны с контакта с избытком, отталкиваясь друг от друга убегают в цепь, а потом притягиваются из этой цепи контактом с недостатком электронов. проще это просто назвать 'разностью потенциалов' и пользоваться законом ома чем рисовать электроны, но суть именно такая
Но электроны же не движутся... они поляризуется S-N -> S-N -> S-N , давая энергии - перемещаться... Это можно легко доказать, к прмеру длинный тонель - ветер всегда дует в одну сторону. Или же вытяжка в многоэтажном доме на высоких этажах- всегда дует в верх, или вода в раковине всегда в сливное отверстие сифона - всегда закручивается по часовой стрелке))) На счет "разности потенциалов" придуманной для "удобства" согласен) на счет батарейки, я думаю, что это не более чем "временный магнит" , который имеет определенную полярность благодаря химическим реакциям....
<a class="postlink" href="http://www.km.ru/science-tech/2012/08/14/nauchnye-issledovaniya-i-otkrytiya-v-mire/russkii-uchenyi-vladimir-leonov-op" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.km.ru/science-tech/2012/08/1 ... -leonov-op</a>
нет, они просто движутся в проводнике. поляризоваться наподобие 'магнита' может например диэлектрик, но это опять же всего лишь движение зарядов, просто несвободное, они не перемещаются по диэлеткрику из конца в конец, а просто чуть смещаются относительно точки покоя, положительные в одну сторону, а отрицательные в другую, каждая такая пара образует диполь, создающий небольшое и очень бысто убывающее с расстоянием поле, несмотря на то, что диэлектрик в целом остается нейтральным
