По моему обратную связь нужно делать не напрямую кинув провода, а через генератор частоты (50 Гц конечно), при этом у генератора частоты на входе должно быть все как полагается - выпрямитель, коденсатор для сглаживания хорошей ёмкости и потом только генератор частоты, т.е. своего рода инвертор на 50 Гц. Или можно попробовать через электронный стабилизатор напряжения который определяет выходную частоту.
Можно сделать обратку на ГУНе(генератор управляемый напряжением) который работает на 50гц ,но с одним условием что на нём будет изменяться не частота, а амплитуда. Которую преобразовываем на ТТ в ПОС (положительная обратная связь) для раскачки резонанса на кондер. Думаю вы поймёте. Позже нарисую блок схему.
Как то писали что четыре контура последовательно создадут фильтр. Какие там происходят процессы описано на вики https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Резонанс_токов
Фильтр будет но энергия в магнитопроводе все равно будет циркулировать
На всякий случай сделал копию страници http://btg.lev.su/public/rezonans-tokov.html
Lev-sky,вот нарыл на просторах инета,может вам будет интересно. Трансгенератор по Громову,есть общее с тем что выше описывал.
  • 33_7mX.pdf
    33_7mX.pdf
    106,9 КБ · Просмотры: 57
Чтобы такие схемы заработали нужны не только схемы, но очень важно понимать процессы которые там происходят.
Я брал импульсный БП для ламп на 70 ват и на выход вместо нагрузки подцепил конденсатор на 2мкФ так как такая емкость на такой частоте примерно равна 70 ват, но вот незадача - транзистор мгновенно просто взорвался разделившись на две части. По даташиту высоковольтный но похоже это не перегорание а именно пробой из-за высокого напряжения.
Что получается - если на вторичке сделать колебательный контур, то напряжение повышается и бьет обратно на первичку, а от туда в схему. Как я это понимаю. Таким образом можно умножать энергию, но транзисторы должны быть высоковольтные.
Что то подобное пытался делать не только Громов. Есть и другие схемы с похожим принципом
Что то подобное пытался делать не только Громов. Есть и другие схемы с похожим принципом, кстати в сварочных инверторах есть что то похожее, может поэтому они экономичнее по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами.
Чтобы было понятнее ,накидайте схемку как и куда подцепляли емкость 2мкф.А то со слов вроде понял, и не понял.параллельно вторичке кондер? Или со вторички на первичку в обратку?
Параллельно вторички включал кондер. т.е. вместо лампы
Да это интересно. Интересно потому что его схема не привязана к одной частоте и впринципе частота будет меняться в зависимости от нагрузки, но зато не нужно подберать конденсаторы под каждую нагрузку. Там у него нет генератора частоты, а просто схема сама себя раскачивает фактически сама настраивается на частоту. От нагрузки зависит индуктивность, а емкость то не меняется, значит частота будет плавать. Гибко но подойдет не ко всем потребителям.
Только вот схема генератора мелковата. Её надо перерисовывать.
Если честно, сильно не вникал в схему самого генератора. Но главная мысль человека совпала с моей. А может наоборот. Не зная того что он придумал,иду по той же дороге. И подымает ,,боевой ,,дух. Думаю что мы на верной дороге. Надо собирать материал для эксов.
Феерический эксперимент. И выводы из него таковы же. Т.е. правила схемотехники импульсных источников питания либо неведомы либо игнорируются.
[QUOTE="crocus, post: 92124, member: либо игнорируются.[/QUOTE]мой ответ вашими словами. Не стандартные вещи создаются,не стандартными действиями. Человек живущий по правилам ничего не создаст.
Так как схема генератора очень мелко нарисована, перерисовал крупно. Выкладываю.1505038259715-1079669212.jpg
    435,3 КБ · Просмотры: 145
Lev-sky,у меня к тебе вопрос. Можешь по деталям генератора Громова номиналы расписать?
Думаю нужно экспериментировать чтобы номиналы установить. По характеристикам самый дешевый транзистор вроде этот подходит https://www.chipdip.ru/product/mje13007 На 400В Такие транзисторы применяются в импульсных БП
Резисторы, как я понял, это настройка или ограничение напряжения, поэтому они могут греться.
Если есть частотомер, то проще работать с феритовыми высокочастотными трансформаторами, это намного компактнее и проще намотать. Фериты продаются тоже https://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites
Про 13007тоже подумал , но на вторичках напряжения не большие, а вот с токами вопрос, при резонансе токи маленькие должны быть.На схеме указаны Ш-образные сердечники, думаю там надо еще с зазорами поиграться,интересно стержневые ферриты ,,прокатят,,?
Стержневые для трансов не лучший вариант, но если все равно уже есть то попробовать можно. У меня пока нет феритов чтобы проверить, но думаю стоит заказать кольцевые.
По расчетам если частота в среднем 30000Гц при 220В и нагрузка на 200ват то C=0.02мкФ
Просто у меня большой выбор стержневых ферритов на работе,делаем антенны передающие.
В двухтактных преобразователях более эффективно используется магнитопровод импульсного трансформатора. В таких схемах не требуется бороться с намагничиванием сердечника, что позволяет уменьшить его габариты. Выходное напряжение получается симметричным. Кроме того, транзисторы преобразователя работают в более легком режиме.
Иногда для небольшой мощности (до 15 Вт) используют самый простой преобразователь, выполненный по схеме автогенератора (рисунок 1, а). Эта схема не критична к применяемым деталям, но подбор рабочей точки режима работы транзисторов при помощи резистора R2 может улучшить характеристики устройства (иногда па- раллельно R2 устанавливают конденсатор). Делитель из резисторов R1-R2 обеспечивает необходимый начальный ток для запуска работы автогенератора.
Рисунок 1 - Схемы двухтактных автогенераторов
Используемые универсальные транзисторы 2N3055 заменяются подобными отечественными КТ818ГМ, КТ8150А, а если изменить полярность подаваемого питания, то можно применять и p-n-р транзисторы. Питающее напряжение схемы может быть от 12 до 24 В. Для длительной работы устройства транзисторы необходимо установить на радиаторы.
Трансформатор может быть выполнен на ферритовом М2000НМ1 кольцевом магнитопроводе, его рабочее сечение зависит от мощности в нагрузке. При изготовлении трансформатора Т1 обмотки 1 и 2 наматываются одновременно, но фазировка подключения их должна соответствовать показанной на схеме. Для сечения кольцевого магнитопровода типоразмера К32х20х6 обмотки 1 и 2 содержат по 8 витков (провод ПЭЛ диаметром 1,2...0,81 мм); 3 и 4 по 2 витка (0,23 мм); 5 - число витков вторичной обмотки зависит от необходимого напряжения (0,1...0,23 мм).
С помощью этой схемы можно получать напряжение до 30 кВ, если применить магнитопровод от трансформаторов, используемых в современных телевизорах.
Аналогичная схема автогенератора, выполненная на полевых транзисторах, приведена на рисунке 1, б. Она позволяет использовать более простой трансформатор, в котором не нужны обмотки обратной связи. Стабилитроны VD1, VD2 предотвращают появление на затворах транзисторов опасных напряжений.
Рабочая частота таких схем задается параметрами магнитопровода трансформатора и индуктивностью обмоток, так как от этого зависит задержка сигнала обратной связи (лучше если частота будет находиться в диапазоне 20...50 кГц).
В качестве недостатка данных схем можно отметить низкий КПД, что затрудняет их применение при большой мощности, а также нестабилизированное выходное напряжение, которое может сильно меняться в зависимости от изменения напряжения питания.
По материалом книги "Полезные схемы" И.П. Шелестов. Вот нашел хорошее пояснение.Практически схема Громова.
Можа кому пригодиться.
С расчетом кондера поторопился. После запуска схемы его придется подбирать на резонанс. Скорее всего он не совпадет с расчетным.
Расчёт резонанса не может без точных параметров, чуть в сторону и уже ничего нет
