Это с сайта Transtima
"ВЫВОДЫ
Данный пример показывает, как меняется видимый результат применения РПЭ от расстояния измерения. Таким образом, можно сделать вывод, что измерения в месте подключения РПЭ, например, постановка счетчика учета активной энергии в месте подключения РПЭ может не дать возможности увидеть реальный экономический эффект.
Экономический эффект от внедрения РПЭ виден всегда на счетчике коммерческого учета предприятия на относительно большом промежутке времени (например - несколько месяцев), при сравнении показаний счетчиков до установки и после установки РПЭ. На коротких промежутках времени эффект снижения потребления можно увидеть на специальной измерительной аппаратуре, осуществляющей мониторинг всех фаз и фиксирующей результаты измерения с относительно малой дискретностью.
Наилучший результат будет виден, если установка РПЭ произведена на оборудовании, удаленном от места проведения измерений на расстояние не менее 50 метров.
Из графика так же видно, что при удачном стечении обстоятельств экономический эффект может достигать 2.5 раз и более. "
Нет слов!!!
"ВЫВОДЫ
Нет слов!!!
