Самый простой генератор свободной энергии
Rakarskiy сказал(а):
В авторском варианте от магнита
ясно, теперь понял для чего он двигал геркон до определенного расстояния от катушки, для того чтобы расчитать размыкание цепи в нужную секунду после прохождения магнитом катушки, что в свою очередь обеспечит необходимый оменно в этом месте толчок. А я думал что он приближает геркон к катушке, для того чтобы возникающее в ней магнитное поле разомкнуло цепь)
Брат катушки надо мотать по правилам их намотки
Просто на чертеже видно четкое направление "циркуляции" тока. А я не уверен какой из выводов в моих катушках является началом а какой концом, поэтому подумал что при соединении не смогу добится нужного направления движения тока. Верны ли мои рассуждения?
alpha-2007 сказал(а):
... для совершенствования этого варианта необходимо убрать геркон.
Может есть у кого мысли как это сделать, не применяя сложной электронной замены?
Поставить катушку и она когда наиндуктируеться, то должна заставить течть ток в обратную сторону, должна быть и другая возможно катушка. но ты сперва зделай с герконом, потос уже придумаем. НО это не так просто по моему как кажеться. Нужно и малое трение и смазанно для начала и всё скруить и спаять и подобрать полярности не так просто и чтоб не балталось ничего, крепко держалось и чтоб малое растояние было между магнитоми и болтами и болты два одинаковые подобрать и всё скрепить, только выглядит просто, а зделать сложно. Тем более какой толщины проволкой матать? А электроика, то что-то должно быть на подобие бедини, может маленкий магнитик внизу поставить и катушечку и когда будет магнит над катушкой сдумя обмотками, там одна обмотка заглушит другую и ток начнёт течь, это вроде бы не проблемма. Ещё я допускаю несколько процентов или долю процента, что там есть батарейки или ещё что-то или что это чрезвычайно сложно зделать, точно подобрать все материалы, может должна быть очень болшая точность, а делая цяп ляп ничего не получиться, только много времени потратишь, хотя и это может полезно, что-то узнаешь.
Подбираю детальки. Уже нашел два круглых магнита от динамиков.
legolas сказал(а):
Вот такие вопросы к первому устройству:
1) Засчет чего замыкается/размыкается геркон, от пм или от катушки?
2) Имеет ли значение для работы устойства как намотать катушку, аккуратно либо хаотично?
Замыкаеться от магнита.
2) Не имеет значения. Можно не акуратно (разве чуть меньше КПД будет, потому что витки не так плотно намотаються.)
моя сборка немного затягивается) решил по новой сделать узел вращения магнитов, т.к. первый вариант был что называется "на скорую руку". Вроде мелкие работы, на зараза столько усилий требуют! Ну ничего, моего сильного интереса к магнитным двигателям еще надолго хватит :)
Брат, импульсный - потом магнитный. А так желаю удачи.
Как я понял 1500 витков надо на одной и другой или я неправильно понял?
Одна катушка не менее 1500 витков, можно и поболее, делали и 2000.
Я намотал на шрубчик 500 с чем то витков, то даже от этого светодиод не загораеться, не то что неработает. А когда растояние блиское, то магит притягиваеться к шрупу и прилипает, я на компактном диске, то он гнёться хорошо, он не годиться, а с далика КПД наверное очень мал и не хватает силы. Наверное всё очень точно должно быть, а у меня один шрупчик больше, другой меньше, в разныз местах прикрученны, не совсем ровно и высата разная. Но главное наверное, повторюсь, это чтоб магниты были близко к головкам и чтоб всё ровно было. И из картинки непонятно мне как нужно провода соединять катушек. У меня два шрупчика, и мотаеться на их в одну сторону, потом те где в одном направлении провода идут, они соединятються просто, а где в другом направлении на шрупчике идут соединяються через геркон или не так должно быть?<br /><br />-- добавлено: 02 ноя 2012, 13:40 --<br /><br />
Кто делал, если не трудно ответить? И работало ли хоть у кого, кроме того, где в видео?
Rakarskiy
Спасибо за пожелания брат. У меня по 600 витков катушки, видимо придется их перематывать. А если сверху соединить и домотать до 1500?
Читал что обязательно нужно оставлять зазор между сердечником и намоткой, я сделал 5мм
Брат попробовать можно, но были прецеденты ,когда мотали из двух кусков, потом не понятки обрывы и т.д
Rakarskiy
понятно, тогда не поленюсь намотаю.
Закончю наверное сегодня вал, довольно хорошо вращается, хотя есть маленькая болтанка в 1 мм, это уже сам подшипник подвел зараза, надеюсь на общую работу не повлияет
    404,9 КБ · Просмотры: 917
Ребята, есть мысль взять катушки от релюшек советских , там уже сердечник есть ,каркас и намотано 2000-5000 витков. :)
можно наверн попробовать схемку типа как в бедини туда пихнуть и настроить, только нужно всё менее мощное ставить, а если катушек поставить 4 то можно попробовать самозапитку, т.к. магнитов всего два, в качестве элемента для накопления и передачи энергии мб лучше ионистор использовать тогда, там потерь энергии меньше
Я пробовал от релюхи,у которой больше витков,горит светодиод,если меньше,то слабо.Надо потолще обмотку выбирать,лучше если за 10000 витков.Есть релюхи переменного тока на 220 вольт,там тоже вспыхивает светодиод,но не так ярко,может из-за того,что у них сердечник тонковат, просто пластина толщиной 2 мм. И еще,как располагать магниты,чтоб отталкивались или притягивались?
да пускай не горят, помоему самое важное это чтобы отталкивающий эффект появился ну и ест-но самовращение, а со светодиодами потом уже можно разобраться, надеюсь мои 600 витков потянут на эту задачу
Такс, вот примерно набросал всевозможные варианты подсоединения узлов. Прошу вас посмотреть. Менял местами провода подсоединения катушки, переворачивал светодиоды, перекинул на другой провод геркон, и менял полярность магнитов. Те варианты, где магнит нарисован со знаком +, означает что его просто перевернули, т.к. по отношению к болту оба полюса будут его притягивать. Надеюсь что-то будет лишним.
    1,3 МБ · Просмотры: 866
Дак, вроде, в исходниках схема безо всяких перекрестий. Это у тебя первый-пятый вариант ,где геркон вверху.Ну мож 3 и 7.
Ну что ж, настало время экспериментов!
    461,4 КБ · Просмотры: 844
А геркон должен на размыкание или на замыкание?
