Самый простой генератор свободной энергии
aborigen сказал(а):
Ну всеж поделитесь секретом,хотябы на бумаге.
zeebraa сказал(а):
Иван ! схему в студию !!!!!!!!!!!!!!!! .
по просьбам трудящихся выкладываю то что работает уже многие десятки лет.
использовал готовую красивую схему теплового насоса в качестве наглядного пособия :)
отличия по сути небольшие собственно
вверху где на схеме нарисован двигатель с ременной передачёй к насосу, стоит винтовой компрессор , работающий в режиме пневмодвигателя, а асинхронный электродвигатель которого работает в режиме электрического генератора работающего с помощью своей схемы управления.
внизу где показано расположение дроссельного клапана,
на его место ставится небольшой насос подкачки,
который также управляется от своей управляющей электросхемы.
несколько дешёвых датчиков температуры и недорогой контроллер управляющий режимами оптимальной работы станции.
справа где показаны трубы идущие к дому будут стоять воздушные теплобменники
(обычные радиаторы от кондиционеров или другие подходящие и недорогие)
Да неужели не очевидно? Его задача не по сути вести диалог и схемы с других форумов, по сотому кругу обсуждать - так не будет продвижения. А мне бы очень хотелось не эмоций, а по сути мною написанного. Т.Е. - либо ВОЗРАЖЕНИЯ, либо ПРОДОЛЖИТЕ пожалуйста меня так, что б мы все были бы АДЕКВАТНЕЕ теме(так всем больше пользы будет - если у нас нет цели - пилить сук на котором сидим... ). Иначе - лихорадка какая то получается.
С ув.
Филл
просьба внимательно читать то что написано под картинкой,
суть различий написана совершенно ясно даже для уровня школьника.
генераторный режим в асинхронных двигателях осуществляется с помощью изменения режима работы управляющего привода и небольшой доработки его схемы.
ivan7,а счетчик то все равно мотает киловаты,надо бы с самозапиткой.Я тоже живу в деревне,и топить приходится дровишками,но все же дешевле...
какой счётчик? система автономная, подключать счётчик некуда!
как он будет считать? сам себе будешь квитанции выписывать?
идеальный вариант это теплообменник на воздух и теплообменник в домашний прудик
воздушный это обычные радиаторы от кондиционеров, а водяной это бухта трубки в воде пруда.
(ориентировочно 1м3 примерно обеспечивает 1квтчас/сутки, т.е. если нужно 1,5квт постоянно,
то объём воды должен быть не менее 36м3)
если нужно включать автомат-стиралку то нужна мощность не менее 3 квт
это два переделанных кондиционера в паралель,
если снизить мощность нагревателя в стиралке с 2 квт до 1 квт,
тогда можно обойтись и одним кондиционером.
(это можно сделать не меняя нагреватель установленный на баке)
Делал, я этот самый простой СЕ, ЭДС у него не хватает на отталкивание магнита, скачёк напряжения который даёт магнит при прохождении над катушкой незначительный. Добиться высокой ЭДС можно только подключением дополнительного питания, который даёт значительный ток. Даже если скачек напруги будет несколько сотен вольт, без тока не крутанётся конструкция. Чем сильнее магниты, тем сильнее залипает на болтах, слетовательно толкнуть магниты нужно с большим наряжением и током. Вот такая зависимость. Увы(
Продолжим по теме, помните ролик "Бединька заряжает сама себя"
Вот вариации на эту тему
и продолжение первого ролика
[media]http://www.youtube.com/watch?v=cqZfk_pV9Xw&feature=player_embedded[/media]
А зачем последовательно контакта(геркону) переменное сопротивление? Мне кажется тогда импульс пропадет.
Тогда, по логике, вместо диода в схеме рис.1 надо ставить транзистор, и контакт с переменного резистора на управление кючом, тады геркон не нужОн. Да, и кондёр надо автомобильный на 1 Фараду :) , предварительно зарядив его, вот и будет крутить двигло нихило:)
Но это все в теории,на практике,не думаю...Тогда у пусть все же аккумулятор,но чтоб нормальная зарядка.К тому бы я вместо мостика поставил бы удвоение напряжение,потому что там оно очень мало,хрен с ним с током,лишь бы зарядка была. Я так понимаю первая обмотка полностью на зарядку,вторая на вращение.Жаль, толстоватая катушка получится.Но если на зарядку более тонкий провод и витков раза в 2 больше,тогда может что и получится,надо подумать,а может и попробовать.
На семах определен принцип, с резистором автор явно переборщил но надо же думать:
Вот такой примерно вариант
    231,8 КБ · Просмотры: 1.354
или так, типа задачка развести направления и устранить ошибку
    9,9 КБ · Просмотры: 1.338
Или я Вас не понял или Вы не представляете принцип работы холодильного оборудования.<br /><br />-- добавлено: 04 дек 2012, 22:05 --<br /><br />Нагуглил; <a class="postlink" href="http://zema.su/blog/magnitnyi-dvigatel-svoimi-rukami" onclick="window.open(this.href);return false;">http://zema.su/blog/magnitnyi-dvigatel-svoimi-rukami</a>
с магнитом на роторе и контактором не работает, схема предназначалась для катушки без сердечника с электронным ключом от генератора
По моему самая простая известная схема и легко повторимая, не так как эта, которую никто повторить не может, эта трансформатор Габриеля <a class="postlink" href="http://pesn.com/2011/03/20/9501793_Two_Toroid_Over-Unity_Gabriel_Device_--_Part_1/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://pesn.com/2011/03/20/9501793_Two_ ... --_Part_1/</a>
Самый высокий КПД Габрусю удалось получить 800 процентов. Чем больше нагрузка, тем больше ток падает входной, но до определённого предела.
Вместо той баранки стальной, думаю можно обмотать железым проводам или лентой железной, чем угодно, главное ,чтоб создался экран так называемый, который делаеться из железа.
Видео недоступно.Объясните в чем суть?
Если это о Габриеля устройстве, то видео не доступно, но всё есть кроме видео, описанно как зделать по английски. Это тоже может быть фейк, уже кто как хочет, так пусть думает. Я не могу стопрацентно утверждать, что это не фейк.
А суть в том, что металический-железный или стальной экран, замедливает значительно ток во вторичной обмотке и получаеться всё наоборот, когда нагрузки нет, ток большой, а когда есть - ток маленький - это моё понимание, а так особо не важно в чём суть, главное, чтоб работало, а как работает не важно если работает.
Есть ещё такая схема <a class="postlink" href="http://realstrannik.ru/media/kunena/attachments/487/h608d458.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://realstrannik.ru/media/kunena/att ... 08d458.jpg</a>
У Теслы есть такой трансформатор с экраном, вот может от сюда эти идеи взяты <a class="postlink" href="http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-57" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ntesla.at.ua/publ/9-1-0-57</a>
Стоп ребят! Не флудить!
Плс создайте новую тему по этому трансформатору, а лучше две! Со значком информация одну и со значком обсуждение другую и перекрестные ссылки в первых сообщениях друг на друга. Вот тогда полноценно и по обсуждаем и информацию соберем.
Да и сюда ссылочки на эти две темы!
Кто возьмется сделать, отпишитесь тут плс!
Что бы дублей не было.
Этим Вы очень сильно поможете и мне лично (т.к. работа все таки моя, но не успеваю...) да и всему нашему сообществу.
Заранее благодарю вызвавшегося помочь добровольца!
