Сборка школьного генератора Бедини
  • Автор темы Автор темы kingstingtin
kingstingtin сказал(а):
Т.к. я уже проверял, что в независимости от количества одновременно заряжаемых акк потребление остается неизменным (0,075А). Возможно что емкость моих акк не оптимальна для этого устройства: 1.2Ач слишком мало, а 7Ач слишком много. В любом случае не остается ничего другого, кроме как продолжать пытки аккумов.
А что плохого в неизменности потребляемого тока? По поводу ёмкости - я не спец в аккумуляторах, но в энергии из вакуума генератором Бедини запитывался и маленький аккум., и обычный автомобильный, и стояли под стенкой от самосвала.
По моим наблюдениям, в SSG от емкости акк напрямую зависит его скорость зарядки.
Поправка с учетом статистики: по поводу одинакового потребления разными емкостями, тут не совсем так как предполагалось. Потребление SSG и ток зарядки меняются в зависимости от состояния акк, пока еще не совсем определил как именно. Похоже что потребление тока растет по мере степени зарядки акк, в то время как обороты ротора падают. При перезарядке акк более 14.5В и дальнейшей зарядке, акк не греется даже по достижении 15.88В.
Странный результат. Рост тока при замедлении вращения ротора явление естественное, но рост по мере зарядки - непонятно :?:
ОФФ: "Три дня и три ночи скакал Иван Царевич... Пока скакалку не отобрали." (с) ;)))
Сегодня, по исходу трех полудней(1/2) дней работы, я таки отправил на пенсию старую, наспех собранную из того что было, схему. И изготовил новую. Старая хоть и работала, но глаз, как говориться, не радовала. Да и не все рекомендации Бедини были на ней соблюдены. Минимальное расстояние между элементами, сечение проводов увеличено до 4мм2, заменен 4007 диод на 4001, поменяна мощность резисторов, неонка теперь та что в описании. Новую же схему, я старался изготовить с максимальным соблюдением рекомендаций. Пока что что заметил только изменение все тех же оборотов. А остальное покажет время.
В процессе работы над новой платой, я прокипятил свой акк№3. Т.к. не было времени с ним возиться, он тупо полтора суток стоял на зарядке (хотя для полной зарядки ему требовалось около 6-и часов). Дык вот заметил следующее: во премя первых 8-12-ти часов он набрал порядка 15.5В, потом поднялся до 15.88В, а на вторые сутки напряжение стало падать пока не остановилось на 14.71В и больше не туда и не сюда, в течении нескольких часов. Сейчас он на отдыхе после зарядки, потом поставлю под нагрузку и посмотрю что с ним. Да кстати, на протяжении всей зарядки, температура акк не поднималась, во всяком случае, рукой не чувствовалось.
    1,7 МБ · Просмотры: 752
    1,5 МБ · Просмотры: 754
    980,9 КБ · Просмотры: 754
Выглядит устройство хорошо, поздравляю! Вот только я никак не могу понять, зачем в подобных схемах транзистор садить на радиатор, ведь он, по идее, не должен грется и так.
Выглядит хорошо, и, конечно, поздравления... Да только что оно делает не понятно. Вместе с тем производство достаточно трудоёмкое и времязатратное, но используется ли что-то так сказать нетрадиционно научное не понятно и померять это представляется затруднительным. Энергию потребляет? Потребляет. То есть ничего удивительного как бы нет. Ответов не даёт, только ещё больше вопросов ставит и можно сказать запутывает.
Благодарю за поздравления.
А в пособии так и написано: греться не должно, но на всякий случай, пусть будет. :)
Вот я и решил проверить ;)
Да, изготовить все один к одному слегка заморочно, но надеюсь не зря. А ответы на вопросы должна дать таблица, по истечении двадцати циклов.<br /><br />-- добавлено: 17 авг 2012, 22:18 --<br /><br />
Опять все повторилось. Поставил на дозарядку акк№2 (сейчас он у меня заряжается в перерывах между зарядками акк№3). Обороты и потребление установились в норму (0,075А и 156мин-1). Напряжение стало подниматься и, спустя минут сорок, по достижении примерно 13.4В, потребление выросло до 0,085А и обороты упали до 141мин-1. При этом выдаваемый ток в заряжаемый акк тоже увеличивается с 0.03 до 0.045А. Видать это как то связано с импедансом акк (если не ошибаюсь, это внутреннее сопротивление). Или, черт его знает, еще с чем...
Вот теперь есть результат, по крайней мере, по восстановлению. Как я уже говорил ранее, акк№3 медленно умирал. Время проведенное под нагрузкой сокращалось от зарядки к зарядке. У меня было проведено 3 теста после зарядки обычным способом которые показали 10, 8 и 6 часов под нагрузкой 41мА, после полной зарядки. После того как я стал заряжать его от SSG, емкость продолжала убывать. К 11-ому циклу, время проведенное под той же нагрузкой, уже составляло всего чуть меньше двух часов. И вот после его "кипячения" в течении 42,5 часов, акк№3 под той же нагрузкой провел более 16-и часов. Что больше его емкости на момент начала эксперимента, но все еще меньше его номинала (напоминаю, что изначально он был уже изрядно потасканный).
Сегодня, вроде, все встало на свои места. Как я понял, при зарядке акк№3 двигатель работал быстрее, т.к. акк был дохлый и его импеданс был большим (поправьте меня если я не прав). Теперь после "кипячения", этот акк пошел по тому же сценарию. Т.е. вначале зарядки SSG крутился медленно, а к концу зарядки он стал крутиться быстрее. С акк№2 это проверить сложнее, т.к. он гораздо большей емкости и его долго заряжать.
Ооочень странно! По классике все должно быть ровно наоборот! То есть чем выше импеданс, тем медленнее должен вертеться двигатель.
Кстати не хотите тему разделить на две части. На информационную, куда Вы будите добавлять только информацию. Рисунки фото и тд. И дисскусионную, где будет все это обсуждаться?
Не могу здесь Вам ни возразит ни согласиться, т.к. дремуч я в этом вопросе. :oops:
Могу предложить, при следующей зарядке, снять видео с показаниями напряжения/тока и частотой вращения в начале и в конце зарядки. Единственное, придется поверить "на слово" что я не менял сопротивление на базе в процессе зарядке (если конечно, я вообще не ошибся с выводами ;)).
Вторую зарядку я тоже выполнил в режиме "кипячения". На этот раз у меня ушло немного меньше времени (это все можно будет увидеть в моей таблице, когда я ее закончу, то тоже выложу). Снова напряжение на акк№3 поднялось до 15,8В, а затем спустилось до 14,78В и может быть, спустилось немного ниже, но я больше не захотел ждать и поставил его под нагрузку.
Благодарю за предложение. Если Вы считаете что так будет лучше, то давайте попробую. Просто мне кажется, что пока особого обсуждения темы нет. К тому же, как Вы уже наверное заметили, я частенько ошибаюсь с выводами. Я по образованию технарь-механик и электротехнике еще только учусь :) И с физикой у меня были серьезные проблемы как в школе, так и в университете. :(
Ну с импедансом все просто, тут все тот же закон ома, то есть сопротивление цепи это внутненнее сопротивление источника питание + сопротивление нагрузки. А сила тока соответственно уменьшается от увеличения сопротивления. Вот и все...
Тему же разделить, я имел ввиду прежде всего сделать параллельно информационную тему, куда будут копироваться все сообщения имеющие информационный характер. Ну то есть, что бы не было как на большинстве форумов, тема и там по нескольку десятков страниц обсуждения и ничего не найдешь. А тут просто будут выжимки параллельно...
Пока акк№3 стоит под нагрузкой (уже более 15-и часов) акк№2 на зарядке показал ровно то же поведение. В начале зарядки обороты были существенно меньше, чем сейчас когда он полностью зарядился. Правда напряжение пару раз
"колбасило" в диапазоне 14-15В. В виду отсутствия тахометра, я пользуюсь секундомером. Засекаю время потраченное на 100 оборотов. Потом уже перевожу в об/мин и Гц. Дык вот, если мерить этим временем (мне так удобнее) то в начале зарядке это время было около 43 сек, а сейчас около 37 сек. 37Гц против 43Гц - разница существенная.
Да, я сталкивался с таким, и это действительно не удобно. Тогда можно попросить Вас, выбрать то что Вы считаете полезным и запихать это в отдельную тему? Или как это лучше сделать?<br /><br />-- добавлено: 20 авг 2012, 15:52 --<br /><br />ОФФ: Только сейчас заметил забавное совпадение: 43сек = 37Гц, а 37сек = 43Гц :)
После второго кипячения 17,6 часов под нагрузкой 0,041А. 8-)
До номинала еще 11,6 часов.
Вот и как это понимать?... <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=i4NjQzFj" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=i4NjQzFj</a> ... e=youtu.be
что-то не работает сылочка
Чейто??? Вот еще разок <a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=i4NjQzFj9xw" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.youtube.com/watch?v=i4NjQzFj9xw</a>
Я подозреваю что у меня случайно получился твердотел...
во заработал
-- добавлено: 22 авг 2012, 00:12 --
блин)) как такое может быть?))) ты разбил моё любящее сердце))
хз, даже и незнаю что тут думать))
Я сажал в таком состоянии вместо заряжаемого акк резюк на 1Ом 0,25Вт и только тогда потребляемый ток упал до нуля. Но после вертания заряжаемого акк в зад, все возобновилось. Сейчас на зарядке (без колеса) стоит акк№3. И он - сволочь заряжается, причем, похоже что быстрее чем с колесом...
И зеленую искру я наконец то увидел. Она была от электролита с медными проводами. Специально ткнул его же в розетку plug&play на 220В, тогда искра была с красноватым оттенком.
ЗЫ targutay надеюсь Вы не стебетесь?
