K
kingstingtin
Guest
Эт я его так назвал, на самом деле кипения не происходит.
Как я понял, акк кипит при обычной зарядке если он полностью заряжен а зарядка продолжается значительным током. Обычные зарядные устройства заряжают током емкость/10-20 до напряжения 2,42В на банку, затем ток значительно снижается и подается лишь для компенсации саморазряда. Если этого не сделать то при продолжении зарядки начальным током, закипит электролит, т.е. будет выделятся газ в ходе хим реакции, с интенсивной сульфацией пластин. Я пару раз наблюдал такой процесс, дохлый акк заряжался обычным ЗУ, и в течении продолжительного времени не мог набрать 14.5В, и ЗУ не снижало зарядный ток. Поэтому он ощутимо нагрелся и стал время от времени испускать "шептунов"
При зарядке SSG акк не кипит даже при достижении 16,3В. И его емкость после таких "кипячений" не теряется, а наоборот увеличивается.
ЗЫ все выше описанное относится к свинцово-кислотным герметичным гелиевым акк., может и не только но я не знаю.
.При зарядке SSG акк не кипит даже при достижении 16,3В. И его емкость после таких "кипячений" не теряется, а наоборот увеличивается.
