Сборка школьного генератора Бедини
  • Автор темы Автор темы kingstingtin
K
kingstingtin
Guest
Периодически вспоминая анекдот про ворону полетевшую на юг, и иногда песню Шнура "Разп...гильдяй", я таки взялся за сборку сабжевого агрегата. Т.к. не силен в электронике и в электротехнике, решил делать все по, выложенной здесь, инструкции. В ходе поиска нужных компонентов возникли вопросы:
-размер магнитов (я уже высказывался на форуме по поводу толщины) - где-то явная ошибка;
-диаметр обмоточных проводов в одной и той же инструкции существенно разнится (0,813 и 0,574 против 0,574 и 0,404мм, соответственно);
-разница в номиналах сопротивлений (47Ом + пер.10кОм против 100Ом + пер.1кОм + лампочка прим. на 480Ом);
Пораскинув тем что имеется в черепной коробке, решил делать все по первому варианту.
Сегодня намотал катушку 900об. диаметром проводов 0,8мм + 0,72мм, провода не перевивал, укладывал рядом с максимальным зазором не более 0.5диаметра. 100м провода хватило в аккурат. Замерил сопротивления обмоток 5,1Ом и 6,3Ом соответственно (не знаю, много это или мало). Сердечник решил делать из трансформаторных пластин (сейчас есть идея, как их обрезать под цилиндрический сердечник, будем пробовать) т.к. они не намагничиваются, а это, я так понимаю, имеет существенное значение.
Схему спаял тоже по первому варианту, но сейчас подготовил "довесок" в виде второго набора сопротивлений, который смонтирую на той же схеме после диода. Т.е. будет возможность, путем перепайки одного провода, оперативно перейти на другой комплект сопротивлений.
Жду по почте транзисторы и магниты. Выкладываю фото и жду комментариев. По мере продвижения сборки, постараюсь выкладывать отчеты.
    1,3 МБ · Просмотры: 3.118
    1,6 МБ · Просмотры: 3.122
Сегодня получил транзисторы и допаял схему.
Чет ноль активности, или тема не интересна, или все убедились что это дурь?..<br /><br />-- добавлено: 06 июл 2012, 19:30 --<br /><br />Официально заявляю что, если гуру читают это и тихо ржут над очередным поддавшимся на развод придурком, то в случае не удачного исхода эксперимента буду беспощадно ругаться матом в адрес автора развода и не только на этом ресурсе ;)
    1,5 МБ · Просмотры: 3.100
    1,6 МБ · Просмотры: 3.100
На мой взгляд все-таки дурь... В смысле не ваши поиски, а сама идея генератора Бедини, ведь попытки закольцевать устройство само на себя - не приводят к успеху.
А использование аккумуляторов при зарядке импульсным током - может привести к какой-нибудь необратимой химической реакции в аккумуляторе, хоть и выделяющей больше электроэнергии чем в него было вкачано, но вместе с тем превращающей этот акуумулятор в подобие одноразового гальванического элемента.
Вы ведь не удивляетесь что обычная батарейка дает эл. энергию, которую никто в неё никогда не вкачивал, и происходит это за счет необратимых химических реакций. А главное отличие аккумулятора в том, что реакции в нем обратимые. Еще раз повторю - это исключительно мое скромное мнение.
Обнадеживает то, что Бедини говорил о не возможности использования радиантной энергии напрямую, и аккумулятор выступает в роли преобразователя ее в эл.энергию за счет хим. процессов.
Вскрытие, как говориться, покажет... ;)
Для меня важно любое мнение, т.к. по натуре я "статист", т.е. принимаю свои решения на основе многих чужих мнений. Так например, в этом случае меня вдохновляет то, что не слышал отзывов от тех, кто сделал устройство один в один по инструкции, ничего не меняя, как говорит об этом сам автор.
Хочу упомянуть еще об одном упущении (как мне кажется, важном) в описании каркаса катушки отсутствует рекомендуемая толщина стенки трубки катушки. Другими словами, не указано какое максимальное расстояние (по кольцу) может быть между сердечником и обмоткой?
Спасибо за тему. Внимательно слежу!
Просто пока рано делать какие либо выводы.
Большинство ошибок начинаются именно на этапе отладки и экспериментов. Люди не хотят системно подходить к опытам.. и т.д.
Искренне надеюсь, что у Вас хватит усидчивости довести начатое до конца (логического).
Если будут одолевать тролли, могу предложить авторский раздел, где Вы будите модератором и сами сможете их чистить...
Я решил выкладывать все поэтапно, с расчетом на то, что если знающие люди увидят на определенном этапе ошибку, то я сразу могу ее исправить.
Я тоже на это надеюсь, сборку виду не спешно, в силу того, что не все составляющие есть в наличии. Т.ч. сборка может затянуться на долго, но т.к. уже есть опыт завершения "долгостроев", то скорей всего "добью" :).
Благодарю за предложение, в случае активного тролинга обязательно им воспользуюсь.
ЗЫ пересматривая фильм №7, заметил еще одно разночтение: на схеме нарисованной в фильме, вторичный аккумулятор заряжается через диодный мост, а в предложенном руководстве, через один диод. От куда еще один вопрос: как это повлияет на работу схемы?
Это отлично, но обольщаться не стоит. Суть в том, что реально знающих людей среди нас оч. мало. Увы кто достигает хоть не больших успехов на практике в данной теме обычно не только уходит с форумов но и всячески старается удалить и свои прошлые сообщения. Тому увы есть масса примеров. И все это хорошо объяснимо и понятно. Спрос тут пока сильно превышает предложения и устоять против весьма весомых сумм устоять редко кому удается... Отсыда и все следствия. По этому рассчитывать увы тут приходится большей частью на себя.
На эту тему есть масса поговорок хороших: Быстро кошка делает - да все слепух. Поспешишь людей насмешишь и т.д. Так что торопиться не нужно. Так и получается что на каждое устройство уходит от месяца до полугода. Я с последним генератором уже четвертый месяц воюю, так что это нормально.
Увы я могу только предполагать, а истиный ответ на этот вопрос думаю Вы найдете раньше и сами... По логике, это просто разные модификации приборов, то есть работать должно и так и так, но как оно на самом деле не узнаешь, пока не попробуещь..
Такое обстоятельство дел наоборот "подстегивает". :)
Наконец то обнаружилась моя посылка с магнитами, которая пропала с мониторов 26-го июня, буквально на подходе к месту выдачи. Оказывается, наше почтовое отделение обворовали, и моя посылка оказалась в числе вскрытых. Остается наедятся, что ворам не приглянулись мои магниты и во вторник (понедельник - выходной) я их таки получу.
главное добейтесь в системе формирования устойчивого управляемого импульса.
Для этого необходим осциллограф, если нет своего возьмите у кого нибудь на прокат.
Без этого прибора будет сложновато судить о системе, только по вольт амперным характеристикам, т.к. получите среднее значение.....
Есть в наличии старый осциллограф годов 70-80, завтра посмотрю модель и отпишусь. Или нужен современный?
Главное чтобы осциллограмму было видно.
Бедини на герконе
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=8W-e0DZDwkk&feature=player_detailpage" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=8W-e0DZD ... detailpage</a>
Бедини на герконе
Я не на столько мудр, чтобы что то менять в схеме, во всяком случае пока с оригинальной что либо не получится (как, собственно, и рекомендовал сам Бедини).
И не только Бедини
    75 КБ · Просмотры: 2.988
Повлияет на эффективность выпрямления, т.к. в случае моста в ныгрузку уходит вся мощность - и положительного и отриц. А с одним диодом - на выбор выпряляется только пол. или отр. часть. Если речь идет о зарядке имп. током - возможно один диод нужен как раз для получения импульсов.
Синусоида это графически период, верхняя часть положительный полупериод (один диод), и отрицательный полупериод. В катушке на концах будут колебания и чтобы все снять нужно закомутировать каждый выход катушки двумя разнонаправленными диодами (вилка Авраменко),
в сумме с двух выходов обной катушки будет диодный мост или две соединенные вилки Авраменко, и все полупериоды с каждого вывода будут направлены в + и - сети зарядки.
Наконец то почта отдала мне магниты. И я добыл колесо, разобрал и намыл его. Теперь нужно заменить подшипники, т.к. старые хрустят, благо они не проблемные 6001z (наш аналог 101). И выточить новую ось, т.к. старая была консольная (колесо от инвалидной коляски). Так же подготовил два "подопытных" аккумулятора.
    1 МБ · Просмотры: 2.959
    1,6 МБ · Просмотры: 2.960
    991,6 КБ · Просмотры: 2.957
Отлично! Ждем дальнейших результатов!
Вот накидал чертежи:
    154,3 КБ · Просмотры: 2.944
    136,9 КБ · Просмотры: 2.944
kingstingtin - А в чем рисовали?
