Сборка школьного генератора Бедини
  • Автор темы Автор темы kingstingtin
kingstingtin, верхнюю часть стойки где будете крепить колесо я бы рекомендовал сделать регулируемую. Чтобы избежать дальнейшие мытарства в настройки, центровку регулировку зазора и т.д.
    64,7 КБ · Просмотры: 1.161
moderator сказал(а):
kingstingtin - А в чем рисовали?
В компасе.
Тоже об этом думал, но пока запланировал сделать проще, просто оставил запас под катушкой, так что бы ее можно было всегда опустить или поднять (подложив под нее что ни будь) в пределах 15мм.
Хотя нет, наверное сделаю просто пазы в деревянных стойках, кузовные шайбы должны удержать.
Наверное "Компас".<br /><br />-- добавлено: 12 июл 2012, 22:12 --<br /><br />
Согласен, я когда сделал свой двигатель почему то не запускался.
Конструкция жесткая, без регулировок.
Так пришлось подложить картон толщиной 1 мм, и после этого сразу заработало.
liprikon69, мой предыдущий пост у Вас не отображается?
Для наглядности выкладываю изображение стойки, прошу обратить внимание на паз, мне кажется, что так несколько проще, нежели с металлическими планками.
    50,3 КБ · Просмотры: 1.117
    113,8 КБ · Просмотры: 1.116
Медленно, но верно ползем дальше. Сегодня разметил колесо и выпилил пару деревяшек. У меня не нашлось компаса и я решил определить полюса по магнитному полю земли. Способ понятен из фото.
    1,2 МБ · Просмотры: 1.077
    1,6 МБ · Просмотры: 1.077
    1,1 МБ · Просмотры: 1.038
если я правильно понял из просмотренных фильмов по данному девайсу, то положение магнитов не принципиально (южный или северный). главное, чтобы все магниты расположены были одним полюсом наружу
с ув.
P.S. спасибо за детальные фото
не сбивайте человека с толку!!!! всё имеет значение!!
теперь обращаюсь к kingstingtin. посмотри вот этот ролик, очень поможет тебе в правильной постройке, установке магнитов и т.д.
[youtube]xxYqDCkN0dU[/youtube]
P.S а вообще советую тебе посмотреть все его ролики связанные с бедини. удачи
targutay, благодарю за ссылку, обязательно посмотрю.
Сегодня, вооружившись тряпочкой и ацетоном, тихо матерясь и упрекая себя в том что нужно внимательней читать википедию, стал стирать всю маркировку с магнитов и наносить новую, правильную (фото в предыдущем посте заменил). Хорошо что не успел приклеить ;)
Купил и подготовил подшипники, заменив густую смазку на масло.
После недолгого совещания моего левого полушария головного мозга с правым, я принял решение немного изменить пазы в стойках, дабы избежать возможного гемороя при необходимости монтажа/демонтажа колеса.
    1,4 МБ · Просмотры: 1.035
    1,3 МБ · Просмотры: 1.035
    1,2 МБ · Просмотры: 1.035
Продолжаю...
Сегодня доделал каркас, а потом взялся за магниты и схватил "не реального глюка" %) В пособии указано что нужен обод колеса 610мм (24 дюйма). У меня колесо от инвалидной коляски наружний диаметр 553мм, посадочный около 537мм, что по стандартам подходит под обозначение 24x1 1/2. Меня беспокоить вопрос по мнимому положительному магнитному полюсу. Ведь его наличие и ширина напрямую зависят от расстояния между магнитами. Я сегодня таки разорился на компас и поэкспериментировал с ним. Чем магниты дальше, тем мнимое поле "юга" шире, а чем магниты ближе друг к другу, тем это поле уже и его сложнее поймать стрелкой компаса. При моем варианте расположения магнитов получается что расстояние по хорде между ними 108.6мм (рекомендации в руководстве 1,5-2ширины магнита, это удовлетворяет) при этом мнимый магнитный полюс становиться очень узким. Дык вот мне не совсем ясно, как будет лучше, и какой все таки диаметр у модели Бедини?
Еще придумал вариант, как подстраховать магниты от вырывания см. фото, в принципе таким способом магнит держится очень плотно, возможно даже обойдусь без клея. Если не найду ответа по точному расположению магнитов, то буду их крепить этим способом, что бы потом можно было безболезненно их переставить.
И еще мне нужно перепаять неонку, т.к. нынешняя не удовлетворяет требованиям.
-- добавлено: 17 июл 2012, 19:19 --
Вот и другая неонка.
    1,3 МБ · Просмотры: 1.019
    1,4 МБ · Просмотры: 1.016
    1,6 МБ · Просмотры: 1.010
это нормально. он и не должен быть размытым. по поводу колеса. колёсо всегда стандартно хоть от инвалид-коляски, хоть от велосипеда. (24 дюйма). не бывает 23.5 дюйма)). это я тебе говорю как человек торговавший велосипедами). смотрю ты уже поделил колесо на 16 частей. так вот, прикрепи 2 магнита хомутами на своих метках и поиграйся с ними по расстоянию. я думаю что все будет вэривэл))) с мнимым южным полюсом. посмотри вот в этом ролике, он поднес компас уже к готовому девайсу. четко срабатывает полюса. смотри с 10.20с.
[youtube]9_aZKWx_UgI[/youtube]
По стандартам есть еще 26 дюймов у него посадочное 559мм... ну да ладно, пусть будет 24 дюйма.
Я этим и занимался, только (т.к. ось еще не готова) колесо лежало на столе, а магниты лежали на столе и были прислонены к меткам на колесе. Мнимый южный полюс я нашел, но только компас при этом, нужно было держать по касательной к внешнему радиусу расположения магнитов.
Уже определился, что буду крепить магниты по существующим меткам стяжками, а потом посмотрю.
targutay сказал(а):
посмотри вот в этом ролике, он поднес компас уже к готовому девайсу. четко срабатывает полюса. смотри с 10.20с. <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=9_aZKWx_UgI&feature=channel&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=9_aZKWx_ ... el&list=UL</a>
Да, я смотрел это видео еще вчера. Собственно с него и началось мое веселье с магнитами ;)
ну ты прям кэп!!!!) разговор был то про 24ку) понятно что есть 12, 14, 16, 18(редкий случай), 20, 24, 26 и 28.
targutay - Спасибо за ссылку на видео. Ролики у человека действительно отличные.
Если кто найдет время, перенесите в соответствующую ветку. Всем будет полезно!
Не нужно выхватывать из текста часть предложения! Если ты предполагаешь что все такие специалисты в велосипедных колесах, то ты можешь ошибаешься. Если бедини взял первый попавший обод колеса и тупо померил его диаметр рулеткой то он вполне мог намерить там 24дюйма. Т.к еще раз повторяю, что у 26-го посадочный диаметр 559мм, накинь к ним бортики (2*10-15мм) + погрешность измерения рулеткой при изгибе (15-20мм) и получишь те самые якобы 24 дюйма.<br /><br />-- добавлено: 18 июл 2012, 11:22 --<br /><br />Вот масштабированный скрин:
    67,3 КБ · Просмотры: 979
kingstingtin дружище, мне вообще похер! слова больше не прораню, занимайся! на обиженных как говорится воду возят! я просто хотел помочь в правильной постройке девайса. удачи!
Вот, наконец то, у меня есть все! Осталось только собрать.
    1,4 МБ · Просмотры: 944
Собрал, и заработало! Настало время эксперементов 8-)
    1,2 МБ · Просмотры: 936
    1,6 МБ · Просмотры: 939
kingstingtin - Отлично! Мои искренние поздравления!!!
