Теоретический Диспут
вот бифиляр Теслы подключенный последовательно, и включенный в режиме антенны
Интересно, что питающее напряжение приблуды не более 7-9В мощностью 0,4А
    239,6 КБ · Просмотры: 4
Эту структуру нельзя назвать тором... так как она намного более сложнее чем простой бублик. Эта фигура образована двумя конусами как бы вложенными друг в друга.
Все структуры магнитно-гравитационных полей формируют образование формы тора, например катушка соленоидного типа и плоская Теслы, так же форму тора. То что вы нарисовали это визуализация торсионного излучения , так как в поле три состовляющие магнитные (электромагнитные), при вращении полей (относительно друг друга)- электростатическое, и торсионное. Но это например для получения индукции знать можно но не судьбоносно. Магнитное поле (радиант) и статическое поле (емкость) вот два компонента с которыми нужно оперировать
Доброго здоровья всем! Внимательно прошёл по всей теоретической дискуссии - впечатлён широтой знаний, по сравнению с Вами почувствовал себя "дубом"! И задал себе вопрос: что делаю на Форуме я - не теоретик, а прикладник, всю жизнь на профессиональной работе пользовавшийся только инженерными знаниями и формулами для расчётов своих изделий, не имеющий таких фундаментальных знаний - если здесь есть такие столпы, присутствие которых, к сожалению, так же не привело ни к пониманию сущности получения СЕ, ни к работающим установкам, и вообще к ответу на вопрос - есть ли оно?! Я серьёзно.
Хочу добавить вам "свою копейку" для размышлений и полётов ума в теме Форума и посмотреть, что окажется на выходе.
Фото отображает то, что все видят с детства, но мало кто вникает в сущность: капля воды или шарик сверху упала в воду и появился ответный всплеск - вот и всё.
Предлагаю рассмотреть это с точки зрения нашей тематики.
Наверное, здесь уже постулат, что во всех средах этого мира действуют одни и те же известные всем законы "общей" физики. Имеем видимые две среды - воздушную и водную, отличающиеся по плотности в 800 раз. Воздействия на воздушную нам видно не всегда в отличие от водной.
Капля дождя, или иной материальный, видимый нами объект, падает в воду, вызывая её возмущение и в воде, и воздухе по всем трём координатам. Энергия падавшего тела иссякла, и от среды вода следует её ответ в виде выброса вверх. Полагаю, глубина воронки воздействия и высота конуса ответа отн-но раздела этих сред д.б. без учёта потерь на трение одинаковой, если бы не гравитация, т.е. где-то на МКС. На земле она меньше.
При увеличении картинки видно, что от вершинки конуса чуть выше основного изображения, капля отделяется. Если бы не гравитация, она ушла бы обратно по пути падения тела. Где здесь СЕ, ведь не в этой обратной капле?
Далее про эту каплю: будет ли она одинакова и при падении капли воды, т.е. сущности той же субстанции, и при падении камушка - материала другой субстанции - с той же энергией? Возможно ли, что на МКС воздействие камушком или шариком вызовет ответный его выброс из воды?
Уже всем понятно, что все среды, включая нас самих, состоят из "праматерии" - назову (по Ацюковскому) амеров. Тогда взаимодействие двух сред в картинке есть частный случай поведения амеров, ровно как и наши воздействия на них потугами через э/м возмущения получить СЕ. Откуда, спрашиваю я Вас, где то условие, при котором высота конуса ответа станет намного больше высоты воронки воздействия, как её оттуда извлечь, и что станется с этой системой после такого отъёма?
    101,6 КБ · Просмотры: 4
Доброго здоровья всем! Внимательно прошёл по всей теоретической дискуссии - впечатлён широтой знаний! И задал себе вопрос: что делаю на Форуме я, не имеющий таких фундаментальных знаний, если здесь есть такие столпы, присутствие которых, к сожалению, так же не привело ни к пониманию сущности получения СЕ, ни к работающим установкам, и вообще - есть ли оно?! Я серьёзно.
Фото отображает то, что все видят с детства, но мало кто вникает в сущность: капля воды сверху упала в воду же и появился ответный всплеск - вот и всё.
Давайте рассмотрим это с точки зрения нашей тематики.
Так вот капля дождя, или иной материальный, видимый нами объект, падает в воду, вызывая её возмущение в трёх направлениях и в воде, и воздухе по всем трём координатам. Энергия падавшего тела иссякла, и от среды вода следует её ответ в виде выброса вверх. Полагаю, глубина воронки воздействия и высота конуса ответа отн-но раздела этих сред д.б. без учёта потерь на трение одинаковой, если бы не гравитация, т.е. где-то на МКС. На земле она меньше.
Далее про эту каплю: будет ли она одинакова и при падении капли воды, т.е. сущности той же субстанции, и при падении камушка с той же энергией? Возможно ли, что на МКС воздействие камушком вызовет ответный его выброс из воды?
Уже всем понятно, что все среды, включая нас самих, состоят из "праматерии" - назову (по Ацюковскому) амеров. Тогда взаимодействие двух сред в картинке есть частный случай поведения амеров, ровно как и наши воздействия на них потугами через э/м возмущения получить СЕ. Откуда, спрашиваю я Вас, где то условие, при котором высота конуса ответа станет намного больше высоты воронки воздействия?
CЕ ( сверх единичный эффект) устойчиво получают в мотор-генераторных системах с маховиком. Только не на "мироедском" трехфазном генераторе с элементом пазовой укладки /хотя и в данной конструкции, индукция чистейшее поглощение радианта магнитного излучения/. В таких системах комбинируют электрический и кинетические импульсы, как бы своеобразные качели. (к слову большинство не фековых роликов с м-г, именно на однофазных генераторах, почему так видно не вооруженным взглядом, достаточно знать картину вектора полей в генераторе).
Далее обычный резонанс параллельного LC контура это самодостаточность, и например в самом резонансном контуре можно раскачать , гораздо больше чем нужно для энергетической подпитки компенсации потерь (выше примеры я приводил), достаточно рассчитать максимум в соответствии с Законом Ома. Вопрос только съема, который решается тоже интересным способом элемента взаимоиндукции, который просто не дописан в разделе индуктивные связи катушек обмоток, как кому нравится. Ну не любят у нас разбираться в деталях электродинамики и электромеханики, ставя на первое место электронику, а всегда электроника была и будет вторична, она обслуживает управление процессов. Радист - Электротехнику, и Энергетику не товарищ. Вроде с электричеством но так разно все воспринимают
Доброго здоровья всем! Внимательно прошёл по всей теоретической дискуссии - впечатлён широтой знаний, по сравнению с Вами почувствовал себя "дубом"! И задал себе вопрос: что делаю на Форуме я, не имеющий таких фундаментальных знаний, если здесь есть такие столпы, присутствие которых, к сожалению, так же не привело ни к пониманию сущности получения СЕ, ни к работающим установкам, и вообще к ответу на вопрос - есть ли оно?! Я серьёзно.
Уже всем понятно, что все среды, включая нас самих, состоят из "праматерии" - назову (по Ацюковскому) амеров. Тогда взаимодействие двух сред в картинке есть частный случай поведения амеров, ровно как и наши воздействия на них потугами через э/м возмущения получить СЕ. Откуда, спрашиваю я Вас, где то условие, при котором высота конуса ответа станет намного больше высоты воронки воздействия и как её оттуда извлечь?
Нужно чтобы энергия первой волны через какой нибудь проводник обошла камень и дополнительно ударила по нему в его тыл. Так используют силу в восточных единоборствах. Использовать силу нападающего против него .надеюсь понятно.
Для меня Капаген более очевиден по вопросу сущ-я СЕ. Однако некоторые утверждают, его нет. Дискутировать с Вами я не намерен, поскольку, как написал выше, не теоретик с несколькими дипломами по разным разделам физики и почувствовал себя "дубом" в Вашей компании. БТГ мне нужен не для коммерческого интереса, а для отопления жилья. Пока (и сей час конкретно) только печка с дровами и спасает.
"Капаген" есть и механический и резонансный если для отопления жилья так это проще, ведь "тен" кушает запросто и ВЧ ток. (к слову я тоже сначала механику разложил, Капанадзе и Ко, так же с механики пришли к пониманию процессов)
Резонансом я занялся сравнительно недавно, и как раз мне тоже нужен в первую очередь приставка к водогрейному бойлеру и отопление. только я пытаюсь это решить, анализируя и проектируя а не повторяя тех. кто специально в схемы загоняет ошибки (сам такой, хочешь скрыть положи на видное место).
Все Капагены, Акулы, и прочие выкуплены ими, Степанов и Ко с ними в учредителях300710_102982883137568_5431306_n.jpg
в компании, возможно туда и Слободян поперся.
    14,6 КБ · Просмотры: 3
. Вы не одни в этой ,,беде,, точно также иногда мысли приходят что я дуб. Ну да ладно,в мире все относительно. Зато я не зажат рамками ,,законов,, и тупого обучения. Удачи в разработках и здоровья .
CЕ ( сверх единичный эффект) устойчиво получают в мотор-генераторных системах с маховиком. Только не на "мироедском" трехфазном генераторе с элементом пазовой укладки /хотя и в данной конструкции, индукция чистейшее поглощение радианта магнитного излучения/. В таких системах комбинируют электрический и кинетические импульсы, как бы своеобразные качели. (к слову большинство не фековых роликов с м-г, именно на однофазных генераторах, почему так видно не вооруженным взглядом, достаточно знать картину вектора полей в генераторе). Вопрос только съема, который решается тоже интересным способом элемента взаимоиндукции
И что же это за интересный способ элемента взаимоиндукции? Одни намеки. А толку нет. Вы его знаете,и ничего не делаете,както странно это выглядит.Вам не кажется?Сидите на форуме в ожидании чуда?
Дед75, может в помощь печке соорудить доп.отопление от солнышка? Альтернативная энергетика это не только электрика. Солнечные панельки тоже в помощь .дороговато,но когда вообще ничего,то и ,,кухарка на безрыбье,,....
Вопрос конечно интересен, но я давно ни от кого ничего не жду, как и не ждал ранее, вы хоть знаете что такое взаимоиндукция, механизм ее действия? и как в данном процессе работает параметр "индуктивность" обмоток.
Господа, небольшая просьба нужна схема хорошего простого генератора наносекундных игольчатых имульсов с крутым задним фронтом для эксов кадуция по болотову. Где то видел схему по ,,Мультику,, не могу найти. Тем кто знает просьба ,можно ссылочку? Спасибо заранее.
Насколько мне известно , вопросом на вопрос не культурно отвечать. Если вам известен параметр ,,индуктивность,, и его ,,хитрая элементная ,,работа. То откройте нам тайну ,,золотого ключика,,!!!
Реально повторяемая схема высоковольтного генератора импульсов с длительностью фронта 2,5 nS и длительностью спада (заднего фронта) порядка 0,2 nS находится здесь:
https://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=101491
на рис. 25.
Если, конечно, нужен именно высоковольтный импульс.
на рис. 25.
Вообще у меня катушка сделана на повышение. Первичка в один слой 30 витков литцендрат 0.1*70жил сделал подключение по кадуцию Болотова. Если он потянет то желательно ссылку на pdf файл. Так как я постоянно на Ардроиде .нет возможности открывать виндовские файлы.
Rakarskiy, что можете сказать про работу этой интересной индуктивности на постоянных магнитах?
Ссылка была на *.pdf. Открывается любым броузером даже на Андроиде.
ОК. Вариант №2:
http://4hv.org/e107_files/public/1343055687_1081_FT141960_belkin.pdf
Реакции: Ersh
ОК. Вариант №2:
У меня был файл индекс.пиэйчпи. и сразу шла загрузка. После загрузки: нет соответствующей программы. Перехода по ссылке не было. Это про первую ссылку.
По рис.25 параметры: Uн=2.5кВ, Tим=0.5нс, tф<1нс, tсп<0.2нс.
Каким осциллографом располагаете для настройки данной схемы, если вдруг надумаете собирать?
