То что называют "гравитация" есть магнитная сила притяжения Земли. Земля огромный магнит, который грубо говоря находится в процессе намагничивания. Т. е. сравнивать магнитное поле простого магнита, который уже намагнитили с процессом намагничивания этого магнита не корректно. Чтобы получить хотя бы приблизительные свойства магнитного поля Земли в простом магните, образец в процессе намагничивания должен иметь частоту вращения планеты Земля, иметь синхронные параметры. Т. е. магнит который мы намагнитили обычным способом имеет линейную силу по прямой, но если образец будет вращаться в процессе намагничивания, он будет иметь как ее называют "тангенциальную силу", т. е. не линейную силу по прямой, а по дуге. В итоге два магнита при соприкосновении будут стремиться к вращению. Поэтому все сравнения свойств магнитного поля Земли и магнитного поля простого магнита - не корректны в силу непонимания происходящих процессов. Все без исключения вещества во вселенной имеют реакцию на магнитное (электромагнитное) поле, так как они все обладают магнитными свойствами. Структура самого пространства имеет магнитную природу. (опыты Родина, Рота или Аспдена) Разница только в векторе и степени притяжения\отталкивания. Есть инь элементы и есть янь элементы, Менделеев Д. И. их соответственно "пометил" в своей первородной таблице как "икс элементы" и "игрик элементы" - они же части единой структуры эфирного вихря. Это не значит, что в инь элементе отсутствует янь сила, это значит что инь сила доминирует. Поэтому одни элементы притягивают, а другие отталкиваются магнитным полем. Но говорить, что "гравитация" никак не связана с магнитным полем Земли... мягко говоря лженаучно... потому что причина силы притяжения Земли именно в факте наличия магнитного поля у планеты. Одни хомяки сказали, а другие повторили, даже не проверив на предмет дезинформации следующую ерись "у луны нет магнитного поля"... Это фрик чисто для хомяков. Когда спрашиваешь "в результате какие данных получена информация о том, что у луны нет магнитного поля?" то делают круглые глаза (как у хомяка) и опускают глаза... потому что понимают, что вопрос поставил их в тупик.
Всякое тело на Земле уже находится внутри магнитного поля Земли... в том числе и простой электромагнит... а с помощью катушки с током магнитное поле Земли преобразуется в вихревое электромагнитное поле... Т. е электрическое поле (электрический ток) это мера изменения структуры магнитного поля Земли в вихревое электромагнитное. Электромагнитное вихревое поле могут называть "переменное магнитное поле"...а меру изменения структуры магнитного поля "напряженностью магнитного поля"... Эта информация подтверждена экспериментально.
Экспериментально установлено, что когда по проводнику (обмотке) пускают ток, то вдоль и вокруг него образуется электромагнитное поле, т. е. структура магнитного поля Земли искривляется в вихревое электромагнитное состояние. Четко установлено, что диаметр вихревой структуры вокруг проводника зависит от напряжения. Например при напряжении 10 вольт диаметр вихря 1 мм, а при напряжении 220 вольт диаметр вихря уже 2,2 см... а при 1000 вольт диаметр уже 3 метра или то что называют зоной ионизации, которая например образуется вокруг трансформатора большого напряжения Тесла. При увеличении силы тока увеличивается их частота вращения. Т. е. "магнитный поток" который передает энергию от первичной обмотке ко вторичной по своей структуре вихревой... Итак если напряжение определяет диаметр вихревой структуры, то и диаметр (длина) проводника будет определять напряжение на вторичной обмотке трансформатора.
Иными словами трансформация тока и напряжения одной величины в ток и напряжение другой величины происходит в следствии изменения диаметра и частоты вращения вихревой структуры или того что называют "магнитным потоком Ф"
Вокруг любого тела на Земле существует точно такое же как Вы его называете "поле", только применительно к магниту Вы говорите "магнитное поле", а применительно к живому объекту говорите "биологическое поле", а применительно к планете Земля говорите "гравитационное поле"... Меняя его название Вы лишь привязываете его к объекту, вокруг которого оно существует, но оно всюду одинаковое и имеет абсолютно одинаковую суть. Представьте себе много разных кораблей, ходящих по морю. Вы же не называете "вода этого корабля" или "вода другого корабля", так и поле для всех тел единое.
Структура магнитного поля неподвижна лишь для нас, наблюдателей процесса, мы и она сосуществуем как единое целое. Представь себе частицы которые вращаются с той же частотой что и частицы нашего тела... Они, эти частицы, друг для друга будут одним целым... ведь они вращаются с одной частотой... Но когда мы пускаем ток в систему или температуру, т. е. иную меру изменения структуры, она начинает "выходить из состояния покоя", т. е. мы начинаем видеть разницу между частотой вращения частиц нашего тела и частицами структуры магнитного поля Земли. Эта разница и есть то что называют "электромагнитным полем", т. е. структура перешла из состояния относительного покоя в вихревое электромагнитное состояние.. Поэтому пуская ток по проводу мы выводим структуру магнитного поля Земли вокруг провода из состояния покоя в вихревое состояние, т. е. тупо магнитное поле посредством электрического тока переходит в вихревое электромагнитное состояние.
Всякое перемещение (телепортация) возможны по следующей схеме. Всякий атом, молекула или частица на земле это "место" на теле магнитной решетки. У этой решетки много названий - магнитное поле Земли (off наука), гравитационная решетка (ПГУ), эфир (альты), темная материя (9 систер) и так далее. Терминов много но суть одна. Тело "тормозят", окутывая его специальными полями. (под специальными полями подразумевается одно поле но с разными параметрами ) Допустим опыт проводят на Земле. Тело как бы "тормозится" в пространстве, а объект (планета Земля), к которому было привязано тело (к его решетке) продолжает двигаться со скоростью 30 км сек по орбите. Например "остановили" камень на 30 секунд, а он появится в 1000 км от Земли "позади" орбиты Земли. Например магнитное поле Земли находится на "теле" магнитного поля солнечной системы, внутри него. (матрешки), а магнитное поле простого магнита находится внутри магнитного поля Земли и так далее. Матрешки - они же то что называют "мерности". Когда "тормозят" тело, то "помещают" его на тело решетки поля солнечной системы...т.е. Перемещение (телепортация) возможны как бы между мерностями (между решетками). Перемещение на 3 уровень мерности (на решетку галактики) для уровня нашей цивилизации запрещен серыми. Далее этот принцип подчиняется законам геометрической (волновой) оптики. Это основной принцип всех телепортаций во вселенной. Сегодня могут "телепортировать" только информацию. Например с помощью обычных и самых простых "торсионных генераторов". Однако телепортировать материю разрешено только с недавнего времени... ( инетересно почему ? Ведь они используют технологии лишь только с одной первобытной целью - обеспечить свое превосходство... неужели что то поменялось ?)) Нечто подобное сделали с кораблем..(Эсминец «Элдридж». Филадельфиийский эксперимент). Но из-за не понимания основного принципа все заглохло..и работы были свернуты.. Они просто "частично" переместили объект..со всеми вытекающими... Почти одновременно в СССР были проведены удачные эксперименты, но их перед распадом СССР законсервировали.
... Методика "второго дыхания"..
...В процессе спокойного дыхания человек дышит малыми порциями воздуха. Однако в наших легких всегда существует некий резерв, область в легких в которых содержится всегда незадействованный объем воздуха. Вы это можете проверить следующим образом. Дышите ровно, спокойно, а потом попытайтесь выдохнуть "все без остатка", выдыхайте что есть мочи. И Вы заметите, что объем воздуха который Вы выдохнули больше объема который Вы вдохнули. Это и есть тот ререзрв в наших легких, который обновляется в процессе дыхания каждые 90 минут. Человек делает это автоматически, не осознанно, могут сказать"что ты так вздыхаешь"... или человек просто может зевнуть... Для того, чтобы открылось "второе дыхание" под водой, нужно задействовать этот резерв следующим образом. Обновите воздух из резерва свежим воздухом, выдохнув "все без остатка".. Сделайте глубокий вдох и глубоких выдох три - пять раз. Задержите дыхание на одну минуту. При задержке дыхания воздух из легких следует выпускать малыми порциями, если обстановка не требует другого. Когда Вы почувствуете, что воздух заканчивается, сделайте "еще один вдох" не открывая рта. Таким образом Вы "вдохнете" этот резерв воздуха, который всегда с Вами. Объем "мешка" в котором содержится резерв равен целому вдоху при спокойном дыхании, поэтому в "нештатной ситуации" Вы можете его использовать, увеличив нахождение под водой в два раза больше обычного...
Согласно "официальной науки" магнитное поле порождает электрическое и наоборот... каким боком тут электромагнитное поле она пояснить не может. Она просто замкнула круг, лишила следствие причины...
В то время как магнитное поле Земли существует всегда... в том числе и вокруг проводника... когда по проводнику пускают ток или электрическое поле, то структура магнитного поля преобразуется в вихревое электромагнитное... т. е. вокруг проводника не образуется сразу два поля, как говорит офф наука магнитное и электромагнитное, а лишь преобразуется уже существующее - магнитное поле земли в вихревое электромагнитное... т.е. электрическое поле это просто мера искривления структуры магнитного поля в вихревое электромагнитное
Любой биологический объект имеет биологическое поле. Это почти то же самое что и магнитное поле вокруг простого магнита. Суть та же, но просто применительно к магниту мы говорим "магнитное поле", а применительно к живому объекту мы говорим "биологическое поле", а применительно в планете Земля говорим "гравитационное поле"... Мы лишь привязываем название "поля" к объекту вокруг которого оно существует, но оно вокруг всех объектов абсолютно одинаковое. Это могут называть "аурой", "душой".. "информационным состоянием".. и т. д. Это поле делится на тонкие поля (полевые структуры. Эфирное, астральное, ментальное, каузальное, буддхическое и атманическое или суть 7 цветов РАдуги) Для простоты их просто именуют 7 цветами, восьмым из которых является фокус физического тела.
Когда вырывают кусок листа, его вырывают только на физическом плане, но не на всех остальных. На других более тонких полях лист продолжает оставаться целостной структурой.
Когда к листу добавляют ток высокой частоты, ему добавляют нечто вроде "частоты творения", в результате чего вырванный участок начинает светиться. Фактически мы в оптическом диапазоне увидели его более тонкое полевое состояние.
Кирлиан С. Д., В мире чудесных разрядов скачать
http://vk.com/doc300446642_408532845
Суть экспериментов по визуализации структур проста.
Необходим источник высокого напряжения. Например трнасформатор Тесла, качер Бровина и так далее. Изготавливается конденсатор, у которого две прозрачные обкладки из проводящего стекла и такой же прозрачный диэлектрик. Между обкладками помещается предмет, например лист растения. Под конденсатором объектив камеры, видео камеры или иного регистрирующего средства. Делается в темноте. По возможности ток на обкладки подается от вилки Авраменко. Надо помнить, что например любой конденсатор заряжается от источника высокого напряжения. Например если конденсатор на 3000 вольт, то от качера она зарядится за минуту до 3000 вольт или до того потенциала который вырабатывает качер. Если взять конденсатор электролитический конденсатор на 20 вольт и зарядить его от Качера он просто взорвется... Т. е. помещенный предмет между обкладками находится в мощном электрическом поле, в результате которого становятся видны его полевые тела (структуры), например вырванный кусок листа как на фото. Техника безопасности необходима. Разряд самодельного конденсатора может быть смертелен.
Проведем следующий простой эксперимент по воздействию переменного магнитного поля или просто электромагнитного поля катушки и магнита... Возьмем катушку без сердечника 1000 витков и подадим на нее 12 вольт от простого БП.. Теперь поднесем на нитке к катушке магнит... В зависимости от подключения под катушкой магнит будет втягиваться внутрь катушки, а над катушкой магнит будет выталкиваться наружу... Поднесем магнит к той стороне катушки от которой магнит отталкивается.. Вы сразу заметите, как магнит будет совершать колебания с частотой 1 Гц (биение 1 сердца (херца)) по геометрии полукруга, т. е. по 180 градусов "туда сюда", но не делая полный круг. Магнит будет двигаться с магнитного севера до магнитного юга с левой стороны... Взяв простой компас в этом можно убедиться. Если ВЫ насильно перенесете магнит на вторую часть катушки, то магнит будет увлечен" другим полукругом но правой стороны... В итоге мы имеем левый полукруг и правый полукруг... На фотографии конуса магнитного поля я их обозначил стрелками, как магнит движется.. Например все электромоторы на Земле для вращения используют только один полукруг, подавляя силу и власть второго... называя его "противоэдэсом"... Они типа как Инь и Янь.
Все просто. Теперь представь что внутри этой катушки у тебя вращается магнит. Катушка будет толкать его ровно половину пути 180 градусов...затем магнит перейдет в зону где сила будет толкать магнит в другую сторону...это называют противо эдс... Твоя задача сводится к тому чтобы заставить сообразить такое подключение катушки и магнита чтобы вращение магнита совпадало с вектором не только половину пути, 180 градусов, а все 360 градусов. Это реально сделать...но сделать ты должен это сам... вот тебе опыт видео... никого не слушай... это тролли заморские. В России все давно разрешено.
вакуум не является "пустотой". Термин "пустота" больше применим к содержанию головы, которая говорит о наличии "пустоты" в природе. В космосе провели эксперимент "опыт в невесомости с плазмой" по визуализации вихревой структуры магнитного поля (на картинке фото № 2). Ту же самую структуру получили и в условиях Земли. (фото № 1) Ту же самую структуру получили и при визуализации ультразвуковой волны, фигуры Хладини, ячейки Бенара это также все способы визуализации этой структуры. Существует множество способов сделать эту структуру видимой, но ее ее суть всегда остается не изменой. Вокруг любого тела на Земле существует "поле", только применительно к магниту мы говорим "магнитное поле", а применительно к живому объекту говорим "биологическое поле", а применительно к планете Земля говорим "гравитационное поле"...а применительно к динамику говорим "звуковая волна"... Меняя его название мы лишь привязываем его к объекту, вокруг которого оно существует, но оно всюду одинаковое и имеет абсолютно одинаковую суть. Представьте себе много разных кораблей, ходящих по морю. Вы же не называете "вода этого корабля" или "вода другого корабля", так и поле для всех тел единое. Как правило этим полем является магнитное поле, или по старонаучному эфир. Электричество или еще его называют "электрическое поле" это как температура, оно изменяет состояние структуры магнитного поля земли.. Если повышение температуры изменяет состояние частиц, т. е. при повышении температуры они начинают быстрее вращаться и двигаться, то также и при повышении напряжения и тока - изменяется состояние, тех же самых частиц структуры магнитного поля Земли или как его могут называть "внешнее магнитное поле"... По сути температура и электричество изменяют состояние одного и того же но в разной мере. Также говорят что "ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭТО ФОРМА ТЕМПЕРАТУРЫ".
Что такое антенна? Это тот же самый проводник... просто кусок железки, например штырь. Антенна просто деформирует структуру магнитного поля Земли и она вибрирует как сетка, подобно тому как вибрирует паутина в которую попала муха.. То же самое и вокруг динамика из которого выходит звук... Таким образом колебаниями чего называется электромагнитная волна ?
Колебаниями магнитного поля Земли или по старонаучному колебания эфира.
Таким образом вокруг проводника с током не "образуется" два разных поля - магнитное и электромагнитное, как пишут нам "учебники", но ПРЕОБРАЗУЕТСЯ уже существующее ВСЕГДА - магнитное поле Земли в вихревое электромагнитное состояние... что мы ВИДЕЛИ как соты преобразуются в вихри эфироны... т. е. электрическое поле это просто мера искривления структуры магнитного поля в вихревое электромагнитное... Как волн моря нет без самого моря, так и электромагнитных волн нет без магнитного поля Земли...
Ток бывает постоянный, импульсный и переменный. Итак чем же они отличаются ? Проведем несколько простых экспериментов, чтобы на их сути понять различие между каждым видом тока. Рассмотрим импульсный ток.
Нам понадобится простой скотч, 20 метров провода (от 0,5), мощный неодимовый цилиндрический магнит и источник постоянного тока. (БП, АКБ..на 5-12 вольт) Наматываем проволоку на скотч, Берем магнит, один вывод от АКБ на катушку, а вторым касаемся второго вывода и наблюдаем за поведением магнита. Мы заметим, что в зависимости от полярности магнита, он будет совершать только одно движение. Например при касании вывода катушки он будет только втягиваться внутрь. Если Вы поменяете выводы АКБ или перевернете магнит, Вы заметите что теперь он наоборот только выталкивается из катушки. Т.е. если Вы будете касаться обмотки катушки 50 раз в секунду с помощью прерывателя постоянного тока или например с помощью полевого транзисторного ключа, Вы создадите импульсный ток, т.е. ток который имеет пульсации только одного направления, имитируя либо только выталкивание магнита либо только втягивание магнита в катушку. Т.е. импульсный ток это ток, который не меняется по направлению, но меняется по величине. Как же сделать так, чтобы магнит внутри катушки совершал не только одно из движений, а два движения последовательно ? Т.е. выталкивался и следом втягивался в катушку ? Вам нужно менять выводы от АКБ местами. Это как если бы Вы батарейку вращали между выводами Вашей катушки, следствием чего было бы втягивание и выталкивание магнита из нее. Т.е. батарейка, вращаясь между выводами катушки, попеременно их касаясь клеммами создаст как раз таки переменный ток, т.е. ток, который меняется и по направлению и по величине. Можно рассмотреть ту же самую ситуацию рассматривая то, что называют "правилом Ленца". Если вставить в катушку магнит, ток будет одного направления, если вытащить магнит из нее, ток будет уже другого направления. Если добавить на катушку еще одну обмотку, то можно получить ситуацию, когда всовывая магнит в катушку мы получаем ток одного направления работает одна катушка, а когда высовываем того же самого направления - работает другая катушка. В этом случае мы получим уже импульсный ток. Но как правило во многих конструкциях магнит вращается внутри катушки, создавая переменный ток с частотой вращения.
Теперь усложним задачу. Возьми любой трансформатор, например 12/220 вольт. Сообрази аккумулятор на 12 вольт, далее минус прицепи к одному выводу первичной обмотки. На вторичную прицепи вольтметр. Второй вывод аккумулятора т.е. плюс, начни быстро прикладывать к другому выводу первичной обмотки - фактически ты будешь прерывать цепь постоянного тока с частотой касания провода. Наблюдай за вольтметром. Вот это и есть то что называют импульсным током. Если ты будешь прерывать цепь постоянного тока 50 раз в секунду, например с помощью силового ключа на полевом транзисторе или иного механического прерывателя это и будет промышленная частота 50 гц.
Допустим имеется простейший колебательный контур который питается постоянным током. Этот постоянный ток замыкается через коллектор эмиттерный переход и не течет. Как только в тело базы, т.е. область между коллектором и эмиттером входит через резистор управляющий сигнал, канал проводимости эмиттер коллектор начинает проводить, деформируя или не полностью прерывая постоянный ток в ИМПУЛЬСНЫЙ. PNP структурные транзисторы деформируют (не полностью прерывают) положительный потенциал относительно постоянного отрицательного. NPN структурные наоборот деформирует отрицательный потенциал относительно постоянного положительного.
Таким образом
Постоянный ток это ток, который не меняется не по направлению не по величине.
Импульсный ток это ток, который не меняется по направлению, но может меняться по величине
Переменный ток это ток, который изменяется и по величине и по направлению.
