askfind
Пацак
- 6 Август 2012
Копия поста
Не прошло и 3 лет!
На сайте Заряд.ком появилался материал «Лженаука» в лице Виктора Петрика опять победила»: читать здесь http://zaryad.com/2013/04/01/lzhenauka-v-litse-viktora-petrika-opyat-pobedila/
Видео материал и текст демонстрации для светил европейской науки, где Виктор Иванович эффективно, на глазах и вместе с учёным людом, изготовил из графена термоэлектрический генератор!
Три года назад я не знал этого простого способа, а именно необходимо две пластины из графена различной площади. Между ними и возникает электрическая мощность. Какая? В.И. Петрик с сотрудниками исследовали несколько лет это явление. А есть ли публикации на эту тему!?
Там ещё какой-то хитрый нейтральный раствор применил Петрик из соединения серы, которым смочил ткань. Эта ткань располагается между графеновыми пластинами.
Это новейший термоэлектрический генератор электрической энергии!
В путь творцы! Россия имеет приоритет и производит САМЫЙ ДЕШОВЫЙ в мире графен. Новый материал ждёт своих исследователей.
Опять супостату все технологии подарим!!??
Рис.1 "Графеновый элемент: диаметр 19,5 мм, высота 10 мм" "
Для изготовления использовал новый шприц, две монеты 10 копеек (сплав меди и цинка), немного графена.
Измерил сопротивление: R = 0.8 Ом. Хороший проводник получился!
Постоянное напряжение, измеренное цифровым мультимнтром равна нулю. Измеренный постоянный ток равен нулю.
Вывод: Данная конструкция графеновый элемента не является электротермогенератором.
Размышление:
(1) Для повторения результата необходимо поработать с различными сплавами металлов в качестве электродов. Будущий энергетический элемент действительно может быть генератором напряжения, т.к. графен является хорошим проводником, хотя на ощупь совсем не похож на металл, скорее на пластмассовый наполнитель.
(2) Графеновый элемент является хорошим излучателем стреммера, фитонной иглы, в схеме качера Бровина. Яркость индикатора значительно увеличилась при приближении к графеновому элементу. Кстати, если заполнить пространство внутри цилиндрической катушки качера, то можно получить съем электрической энергии с одного конца графенового элемента.
Рис.2 "Графеновый элемент и качер Бровина" "
« Последнее редактирование: Март 20, 2010, 06:20:05 от logicK »
Не прошло и 3 лет!
