Полярник сказал(а):
все как заявлено - от 12В в авто - 12 -13К
если поднять преобразователем напряжения - то до 19К
Полярник сказал(а):
но насколько я понял эффект зависит от оборотов, ли не квадратичная зависимость.
вроде того... но есть еще один параметр - масса вращающегося материала, диаметр и толщина диска (в этом плане наш магнитный ТГ - это неплохой торсионный генератор, был бы под него оборотистый безколлекторный мотор)
на данный моторчик села стопка из 6 дисков, на оборотах 12-13 моторчик выдерживает нормально.
Полярник сказал(а):
Как думаешь, если что то поскоростнее забубенить будет совсем хорошо?
Вот например 59 000 об/мин
будет архихорошо, но лучшей матчасти, чем мотор и диски от HDD, обывателю на данный момент не придумать- у таких как ты показал, вал тоненький, пробовали, вал гнет... кроме того они все для относительно кратковременной работы.. а про точность изготовления диска или переходника под HDD диски вообще молчу.
то есть мотор должен быть:
-с внешним ротором;
-с усиленными подшипниками;
-с огромным ресурсом;
-с приемлемым уровнем шума;
-с диском под его втулку, изготовленным с высокой точностью
это надо спец НИОКР проводить. думаю, китайцы быстро бы доработали свои моторы, дай им кто такое задание.
но и сейчас все неплохо - оборотистые моторы от серверов позволяют крутить до 40К, мне бы с автозапуском разобраться..... впрочем, для начала можно собрать вертушку с ручным пуском, как многие и делают.
Полярник сказал(а):
единственно на таких оборотах гироскопический эффект будет значительно выражен,
для авто выше 30К наверное вряд ли есть смысл ввиду данного эффекта прецессии, а вот для стационарных устройств хоть сколько...
