Какие шансы получить стандартные 220 с трансформатора тока? Схема и краткое описание на сайте http://tesla.zabotavdome.ru/ Буду признателен за помощь.
Магнитопровод пропускает 40% частоты, а остальное в нагрев магнитопровода.amischuk сказал(а):Что значит по частоте пропускания слабоват? Частота на выходе трансформатора - порядка 100 кГц на феррите и падает до 40кГц на железе.
Если лампа в полный накал, то ток непосредственно укладывается в мощность 95Wamischuk сказал(а):И если трансформатор тока Т-0,66 измерительный прибор, Напряжение мерить не берусь, тестер выйдет из строя, лампа 220 в, горит в полный накал, какой там ток?
Уберёт часть скин-эффекта.amischuk сказал(а):Зачем делать витки трансформатора из медной трубки, которая даст дополнительный нагрев.
Если вы говорите, что 60% идет в нагрев, значит частота с которой меняется магнитное поле - от 600 кГц? При частоте колебательного контура без трансформатора тока порядка 120 кГц? Не понятно. Какой магнитной проницаемости, по мощности, должно быть ферритовое кольцо для данной частоты?гость сказал(а):Магнитопровод пропускает 40% частоты, а остальное в нагрев магнитопровода.
Вы считаете мощность как произведение тока на напряжение? Магнитное поле в магнитопроводе создается током. Мне кажется 5-10 ампер которые потребляет схема слишком ничтожен, чтобы создать магнитное поле способное зажечь лампу 95W. При этом катушка трансформатора тока рассчитана на 100A и в оригинале измерительного трансформатора тока был целый виток.гость сказал(а):Если лампа в полный накал, то ток непосредственно укладывается в мощность 95W
Скин-эффект - перемещение (не ведомо чего) по верхнему слою проводника? Чем он плох? 25 кГц - обычный звуковой провод. Почему на 100 кГц об этом стоит беспокоиться?гость сказал(а):Уберёт часть скин-эффекта.
Схема потянет? 20 ампер, Сейчас 27 Вольт, хочу увеличить до 40?гость сказал(а):Напряжение можно регулировать незамысловатой схемой от 0 до 15В. Схема ниже:
Частота пропускания магнитопровода должна быть выше заданной проходящей по проводу - 40, 60, 100, 600кГц?amischuk сказал(а):Если вы говорите, что 60% идет в нагрев, значит частота с которой меняется магнитное поле - от 600 кГц? При частоте колебательного контура без трансформатора тока порядка 120 кГц? Не понятно. Какой магнитной проницаемости, по мощности, должно быть ферритовое кольцо для данной частоты?
Да, лампа накала нагрузка активная.amischuk сказал(а):Вы считаете мощность как произведение тока на напряжение?
Частота не учтена.amischuk сказал(а):Мне кажется 5-10 ампер которые потребляет схема слишком ничтожен, чтобы создать магнитное поле способное зажечь лампу 95W.
Нет, только первичная обмотка.amischuk сказал(а):При этом катушка трансформатора тока рассчитана на 100A
Для высоких частот придумали волновод и по всей видимости не спроста.amischuk сказал(а):Скин-эффект - перемещение (не ведомо чего) по верхнему слою проводника? Чем он плох? 25 кГц - обычный звуковой провод. Почему на 100 кГц об этом стоит беспокоиться?
До сколько угодно в пределах разумного:amischuk сказал(а):Сейчас 27 Вольт, хочу увеличить до 40?
гость сказал(а):Частота пропускания магнитопровода должна быть выше заданной проходящей по проводу - 40, 60, 100, 600кГц?
