В простейшем случае прямого проводника так называемые "силовые" линии на самом деле это эквипотенциальные поверхности, а сила направлена к оси проводника. Поэтому для генерации ЭДС нужно прямой проводник приближать к проводнику с током или удалять, то есть вдоль истинных силовых линий перпендикулярно эквипотенциальным. В соленоиде уже сложнее.звук - плохой, картинка - хорошая = всё видно, а именно видно то, что и говорил Фарадей 150 лет назад: ЭДС в проводнике наводится при ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ пересечении силовых линий М.П. проводником. (от себя: при движении проводника ПАРАЛЛЕЛЬНО силовым линиям ЭДС НЕ НАВОДИТСЯ)
отсюда вопрос: а что же такое - "силовые линии"
Молодец мужик. Повторил самого алфизика Ампера, который полтора века назад ввёл А -так называемый скалярный потенциал. Что это такое - кроме теоретиков никто не знает и на практике не использует. А теоретики говорят, что это типа виртуальный неоднозначный математический вектор, который даже измерить невозможно. Но очень красиво смотрится, если его присобачить к уравнениям Максвелла. До позавчера все мои попытки найти более - менее внятное объяснение этому феномену не увенчались успехом. Но спасибо Эткину, вразумил.
Советую ознакомится, там и рисунок есть. Как раз магнит, а вокруг окружность со стрелкой, типа это и есть вектор А, совсем как на ролике. С этим вектором только одна беда, на взгляд Абсолютной ТО, несмотря на направление стрелки при приближении к контуру генерируется ЭДС в одном направлении, а при удалении в обратном. Сила Лоренца это объясняет, а вектор скалярного потенциала А нет.3. Эткин В.А. О СМЫСЛЕ ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА. ..... "Вместе с тем выражение (8) вскрывает неадекватность формально-математического введения понятия векторного потенциала А из соотношения div rotА = div В = 0. Из него следует, что магнитное поле В возникает только тогда, когда rotА ≠ 0. Между тем магнитное поле существует, как известно, и у прямолинейного проводника с током. ...... http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st5252.pdf "
Вот статистика скачивания посетителями страниц сайта http://absolyutnaya-to.webnode.ru/to Pref и ОКБорис:
как хотите, господа, но понять Вас оч. трудно!
- один считает лини эквипотенциальными поверхностями
- у другого "силовые линии это не что иное как поток эфирных форм обладающих импульсом" - блеск: каждое слово по отдельности понимаю, все вместе - нет.
Конечно, спасибо, мол, и на этом: "в пианиста не стрелять - он играет как может", НО (извините за резкость): Вы для кого постите свой поток сознания=? (даже если Вы сами понимаете Вами же сказанное, кроме Вас самих такие небрежно оформленные высказывания никому не понятны)
В общем, в виду важности обс. темы: прошу вышеупомянутых уважаемых Pref и ОКБорис потратить на формулировку ответа чуть более неск. секунд и разъяснить ими же сказанное, но в форме, доступной для понимания другими участниками форума
Сам здесь подробно не высказываюсь, т.к. у меня в разделе предусмотрена эта тема, но, извините, пока не успеваю её начать
На стрелку около прямого проводника с током согласно теории не действуют никакие силы. Значит силового потенциального поля нет по определению силового поля. А согласно практике к алюминиевой шине с током 4000 ампер ключ 14 х 17 притягивается силой примерно 10 ньютон. На стрелку не действует и момент, так как иначе бы она флюгером повернулась в положение, в котором момент равен 0. Отсюда следует, что так называемые "Силовые линии магнитного поля" в учебниках - плод воображения средневековых алфизиков, которые не удосужились около прямого проводника с током подвесить пробное тело на нити, чтобы была возможность заценить силу притяжения к оси проводника. А виртуальные цилиндрические поверхности в таком случае являются эквипотенциальными. Это касается силового магнитного поля. Что касается дополняющего его вихревого магнитного поля, то пока в Абсолютной ТО АТО ОКБорис приемлемой физической модели нет. То ли это эфирный вихрь с флюгером стрелки, то ли это линии из магнитных эфирных наночастиц. По типу . Интересно было бы построить несколько магнитных линий, проходящих через кольцо по типу магнитного поля витка с током.Это как это. Сила направлена в сторону действия импульсов. Вокруг проводника с током явно присутствует циркуляция потока, о чем однозначно свидетельствует ориентация магнитной стрелки компаса. Следовательно эквипотенциальные поверхности будут выглядеть как плоскости проходящие через ось проводника, а градиент потока направлен по окружности вокруг этой оси. Следовательно и силовые линии выглядят именно так как их рисуют во всех учебниках, в виде окружностей с направлением вращения по часовой или против в зависимости от направления тока.
Это вообще - то предпосылки к пониманию, что такое торсионное бесполюсное магнитное поле, которое "открыл" Г. Николаев и назвал почему -то скалярным. Это поле в чистом виде присутствует в кольцевых, торообразных сердечниках и вокруг прямого проводника с током. В этом смысле интересны эксперименты Кузнецова Ю. Н. . И мысленные экспериментыА здесь все пердпосылки к пониманию физики хранителя Эда.
Отгадка магнитного хранителя Эда Линдскалнина.
26.02.2016 15:11
На ютуб полно роликов удивлённого люда, а как же работает хранитель магнитного поля Эда Линдскалнина, и почему в магнитном хранителе не работает наборный якорь с наборным статором. Простая модель от " Абсолютная ТО " АТО ОКБорис для физики школы 19. Берём картонку,...
Подробнее здесь: http://absolyutnaya-to.webnode.ru/elektromagnetizm-/
Pref, привет!Интересный эксперимент. Надо немножко подумать. Выложу в своей теме. Спасибо Мангуст.![]()
В суперпозиции встречного поля, в теле ферромагнетика возникает симметрия, при подаче тока в одну из катушек в точке противодействующих полей нарушается симметрия и поэтому точка симметрии смещается в одну из сторон.
А отталкивание в природе тоже отсутствует? Это раз. Зеркало кривое? Смотрится северный полюс, а в ответке изображение южного? Странные понятия о зеркальности. И в третьих, самое интересное- у прямого проводника с током. магнитное поле торсионное, бесполюсное. Силовое поле потенциальное. Поэтому пробный ключ притягивается к алюминиевой шине по радиусу. Я пока не видел никаких доказательств приталкивания . Поэтому пользуюсь терминами притяжение и отталкивание, извините великодушно.Ну во первых, в природе притяжение отсутствует. Во вторых, в гаечном ключе, при его нахождении в области действия магнитного поля проводника с током индуцируется свое магнитное поле, правда зеркальное, а посему в данном случае получается два магнита обращенных друг к другу разными полюсами, благодаря этому, между ними возникает ускорение потоков, которые своими импульсами приталкивают ключ к проводнику с током. И все.![]()
я пока этого не видел и не наблюдал.Привет Джон. В этом простом устройстве лично я увидел 4-е природных сопла Лаваля, потому как работаю с потоками эфирных форм, которые мало чем отличаются от любых воочию наблюдаемых потоков. Надо подумать как с этого потока снять часть мощности, тем более автор ролика прямо говорит об этом.![]()
