Felix d, эта мазня из-за того, что ты некорректно начал тему.
В начале темы ВСЕГДА нужно давать ссылку на основной документ по теме. Тогда флуда меньше будет.
Экономьте время собеседников.
А основной документ по теме таков:
Или на сайте:
РОТОРНЫЙ УНИПОЛЯРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ [РУМД] (Калашников Юрий Яковлевич)
Статья очень интересная.
Я загорелся. проверил. Тем более, что сабж очень похож на магнит "сибирский Коля", а значит, данный двигатель мог быть решением магнитного двигателя, за который убили Маринова.
Но-но-но. :cry:
Про эффект Магнуса для магнитных полей.
одни говорят, что эффект Магнуса для магнитных полей есть. Другие говорят, что его нет. Третьи просто пишут научные статьи статьи на эту тему ("Эффект Магнуса для электромагнитных волн (Гравитон, 1993)", "О гироскопической силе, действующей на магнитный вихрь в слабом ферромагнетике. Звездин")
Что получается: Сила Лоренца, она же эффект Магнуса, она же эффект Холла, она же эффект гироскопа для электромагнитных полей есть.
А вот с магнитными полями - проблема.
Магнит сибирский Коля с замкнутыми торцами - аналог контура с током. Но магнитное поле этого контура замкнуто в магнитопроводе. К которому даже скрепки не магнитятся - какой там эффект Магнуса...
Я проверил. Мой вывод:
Если поперечное магнитное поле замкнуто внутри магнитопровода, то для этого магнитного поля эффекта Магнуса не будет. Именно потому, что оно замкнуто в магнитопроводе.
Чтобы для поперечного магнитного поля наблюдался эффект Магнуса, поперечное магнитное поле должно быть снаружи магнита, т.е. не закрывать торцы магнита магнитопроводом. Но в этом случае вихрь поперечного магнитного поля во внешнем магнитном поле будет разрываться и взаимодействовать с внешним магнитным полем. И эффекта Магнуса также не будет.
Получилась дилемма.
Если торцы магнита не замыкать магнитопроводом, то вообще ничего интересного не наблюдается.
А вот если торцы магнита частично и асимметрично замкнуть, то нашлось положение, в котором наблюдается тяга только в одну сторону. Но эффект очень капризный в настройках (магнитопровода и параметров статорных магнитов). Пока что не порадовало. Хотя такую красивую тягу я увидел впервые за всю свою возню с магнитными двигунами.
На этом и остановился.
Калашников написал:
Отмечу, что принципиальная возможность работы РУМД за счет энергии постоянных магнитов подтверждается не только теоретически, она была опробована автором и практически, с помощью простейшей модели РУМД.
я попробовал списаться с автором. Изложил свои мысли. Но ответа не было.
