demashov сказал(а):
Я как то в вашем опыте первоначально не нашел ни каких блоков(откуда эти блоки,через что)Свою схему же- я вам выразил по своему- то же самое по сути только в плоскости стола.
я говорил грузики свешены со стола. чтобы вертикальную силу тяжести преобразовать в горизонтальные силы, приложенные к спице. можно через блоки чтоб поменьше трение.
-- добавлено: 12 май 2012, 21:45 --
mishka сказал(а):
Движение будет из-за возможности "скольжения" в воде , но никак не из- за реакции статора на рычаг. Материал рычага (водила) не позволит так же смещаться своим частичкам, как и вода.
коромысло. жесткое. свободно вращается вокруг оси, на конце мотор, на моторе момент от 'отдачи' воды
водило. жексткое. свободно вращается вокруг оси, на конце мотор, на моторе момент от 'отдачи' сателлита
во втором случае кроме момента отдачи к водиле приложена сила отдачи, от зубца, вода применена для исключения этой силы. вы утверждаете что без этой силы никакого момента на водиле не будет. вот я и создал его без этой силы в воде
еще вариант могу предложить - момент на корпусе двигателя из за отдачи от момента инерции ротора при старте и остановке. если положите двигатель боком на стол, то обнаружите что эти моменты существуют, двигатель катается. такой двигатель на конце коромысла при старте развернет его в одну сторону, при остановке в обратную. чистый и ничем не замутненный момент в одном месте приводит к возникновению момента в совсем другом
-- добавлено: 12 май 2012, 21:47 --
mishka сказал(а):
Вы ввели в схему реакцию блоков на корпус.
и еще притяжение луны не учел. до спицы добираются только две силы отнитей и сила от оси. что там еще на столе находится и как друг с другом взаимодействует никак не влияет на спицу, пока к ней не прикасается
