Усилитель механической мощности ДэМ .
malik сказал(а):
В отличии от тебя - уродца - я говорил
Ты даже говорить умеешь? Ну надо же... Какой прогресс! При помощи распальцовки опсчались?
А инвестЁр твой, небось, за три копейки надеялся получить в руки всю энергию вселенной? да? :D
Тут вон в БАКе уже триллионы прожевали, а "бозон" свой никак не могут найти...
мышка вместе с булкой его съела, наверно. :D<br /><br />-- добавлено: 30 апр 2012, 09:06 --<br /><br />
demashov сказал(а):
mishka писал(а):
Если ты тупое от рождения, то не надо этим гордиться и всем демонстрировать свою тупость
Если вы ШИБКО УМНОЕ ОТ РОЖДЕНИЯ -
то как МИНИМУМ вы попутали ФОРУМ,а как МАКСИМ- раздел ЭТОГО ФОРУМА !
demashov, посмотрите, в чей адрес было сказано!
Вы букофки- то читайте...
нормальный инвестор - я знаю о двадцати попытках мишкоподобных пидарасов при выезде за границу разрабатывать устройства СЕ - все обосрались - теперь с Россией даже разговаривать не хотят
Горе- то какоооеее!
А разве о двадцать первом ты ничего не слышал??? :shock:
Нукакжетакнеможетбыть!!!
По большому счёту мне безразницы- будет ли работать рычаг на сателлите или нет,то есть будет сила действующая на водило в точке А F= M/R или F=2 M/R М- момент на вале двигателя, R-радиус сателлита. Я говорил что у меня есть продолжение этого усторойства . Отличие и сходство очевидны.
Ну и расчётная схема к ДэМ с удлинённым водилом.
Вот так просто..........
В Рязани все такие дуболомы, демашев? Момент инерции в курсе что такое?
Ден, тут ты не прав- это не динамическая система, а чисто силовая. так что момент инерции здесь не при делах. Проблема в том, что demashov решил, что с увеличением масштаба изображения увеличится и масштаб понимания того, что он имеет ввиду, когда говорит "точка А, точка О, n=&... и т.д.", которые есть на "расчетной схеме", и которых нет на самом рисунке. Что за загогулины помечены как "водило" и "выходной вал". По принципу: вы разве не знаете о чем я думаю??? :)
Михаил Петрович, это как рассматривать... Хоть с одной стороны, хоть с другой смотри, а содержание горшка не изменится.
Поверь мне на слово: горшок с Джинном :)
...Только его "потереть" правильно надо...
Сейчас в скайп войду, пообщаемся...
Это не чертёж , и даже не эскиз ,а схематический рисунок,поэтому как хочу так и рисую !!!!!!
Точка О - ось опорной шестерни (солнечной)
Точка А - ось сателлита ,она же ось якоря двигателя.
Точка В - точка зацепления зуба сателлита с зубом опорной шестерни.
Тогда чему Вы удивляетесь, что люди как хотят- так и матерят Вас? :)
Точка НЕ МОЖЕТ быть осью! Ось имеет еще и направление и может проходить через точку. У Вас же пространственная кинематика!
Согласен с вами.Тогда
Точка О- точка расположенная в центре солнечной шестерни
Точка А- точка приложения силы F на сателлите и так же точка приложения этой силы к водилу.
Так лучше ?
demashov сказал(а):
Да лично мне хорошо по всякому- я не о себе говорил.
В данном варианте у Вас все еще пока редукторное исполнение. Подход правильный, но конструктивно пока не замыкается на "халявку".
Посмотрите еще раз внимательней. Как бы Вы сейчас ни изменяли соотношение диаметров сателлита и солнечного колеса, работа пока нулевая.
Подумайте спокойно, без эмоций. В целом Вы на правильном пути.
А зачем мне собствено менять соотношения пары шестерен (отношение сателита и солнечной шестерни),я добился усиления возможностью удлинить водило и использовать этот рычаг увеличивая момент на выходном вале при одной и той же входной и выходной скорости.Единичный усилитель не замыкается сам на себя (без обратной связи).Вход мощности и её выход-открыты.
Что бы уж получить совсем халяву- пожалуйста-каскады усиления разгонят начальную мощность до требуемой (внешняя нагрузка + внутренние потери каскадов с начальной мощностью 1го каскада.
Мне хотелось добиться когда движущая сила (полезная) была бы больше противодвижущей силы (нагрузки)при одной и той же мощности.
Есть варианты конечно по конструктивному улучшению работы механизма ,его оптимизации и пр,но суть остаётся та же.
С уважением
И каким образом Вам удалось удлинить водило не изменяя соотношения диаметров шестерен? Вам удалось изменить геометрию зубчатого конического зацепления?
Я имею ввиду не абсолютное значение, а относительное соотношение.
кто нибудь - объясните этому водолазу с Темзы, что в планетарных передачах один элемент всегда неподвижен и правило рычага в них не нарушается. Он же ничего не читал и не собирается.
При использовании планетарной передачи в качестве редуктора один из трёх её основных элементов фиксируется неподвижно, другой элемент используется как ведущий, а третий — в качестве ведомого. Таким образом, передаточное отношение будет зависеть от количества зубьев каждого компонента, а также того, какой элемент закреплён.
<a class="postlink" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%87%D0%B0</a>
Необходимо помнить, что даже использование Википедии запрещено законом.
Необходимо также помнить, что проектировщикам редукторов никто не запрещает проектировать редуктор. А также и то, что аппарат, с ВИДУ ПОХОЖИЙ на автомат Калашникова может быть медицинским прибором. И функции их будут прямо противоположные. И только особо твердолобые граждане будут продолжать твердить, что он должен стрелять, раз похож на автомат.
медицинский прибор для добивания врага - да как хочешь назови. Рычаг совершает работу только в поле с переменным параметром среды. Колесо Бесслера будет крутится на границе каньона глубиной 1 км. (где гравитационная постоянная резко меняется в третьем знаке). В магнитном поле параметры меняются на 4 порядка быстрее, что говорит либо о увеличении мощности устройства или о сокращении его размеров.
Вот я и говорю: самые твердолобые побегут с ним в атаку. :)
