Устройство плавного пуска
  • Автор темы Автор темы DmmDmm
  • Дата начала Дата начала
DmmDmm
Антитентурианец
18 Май 2016
У меня солнечная электростанция Инвертор Сибконтакт 24 В 2 кВт и погружной насос ЕСО-2 по паспорту 750 Вт, но на инверторе показывает 1.2 кВт. установлена автоматика. При включении насоса инвертор скрипит, показывает перегруз, но включает насос, правда, через раз или даже с четвертой попытки. Напряжение падает до 120 В, видимо высокие пусковые токи. До этого у меня был инвертор GF-2000 трансформаторный, вольтдобавочный, тоже на 2 кВт? который спокойно включал этот насос.
Можно ли решить проблему пусковых токов используя стабилизатор напряжения или может есть другое решение или лучше поставить
Устройство плавного пуска ATS01N112FT 12А (5,5kW/400V) питание 110..220V
1ф./200..480 3ф.
Нужно запустить насос от розетки обычной сети и замерить параметры.
