Эксперимент:
Берём графен, полученный по технологии Петрика (???), прокатываем его через пресс, получаем плоскую пластинку. Берём расплав NaCl (или у него что-то другое, я не совсем понял, в пояснении он сказал, что должно быть жидкое токопроводящее вещество, которое не вступает в химические реакции в данных условиях), смачиваем им кусочек ткани. Кладём его на металлическую пластинку (первый электрод), сверху кладём пластинку графена (второй электрод).
Измеряем ток между электродами... Нагреваем феном "батарейку", видим что ток растёт. Замыкаем электроды, оставляем на некоторое время. Размыкаем, проверяем - ток есть, ничего не изменилось.
Петрик объясняет это низкотемпературной электронной эмиссией.
Такая батарейка может вырабатывать ток даже при комнатной температуре. Это открывает очень интересные перспективы.
[media]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5CJlzV-ihKA[/media]
Вопрос: Как Петрик получает свой графен? Может ли кто-нибудь здесь это повторить?
Из тех объяснений и видео, что я видел, я понял это так: Он "пропитывает" обычный графит, каким-то горючим веществом, оно заполняет пространство между слоями. Затем "поджигает" его (на записях что я видел обычно химическим способом, но в описаниях говорится что запустить реакцию можно и механически, и простым нагреванием до 150-200 градусов, то есть поджигом).
Это вещество именно горит, окисляется кислородом (мой вывод). на записях всегда видно дым, иногда даже открытый огонь. Это чем-то похоже на <a class="postlink" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Графит#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B0_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.82.D0.B0_.D0.B2_.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.BE.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.88.D0.B8.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.82" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ru.wikipedia.org/wiki/Графит#.D0 ... 0.B8.D1.82</a> , только должно быть проще.
Вопрос: что это за вещество??? Обладает ли "терморасширенный графит" полученный традиционным способом похожими свойствами?
Мне кажется это что-то очень простое. Если здесь есть кто-нибудь, понимающий в химии, попробуйте повторить опыт.
