ElectroLight
- 9 Февраль 2014
Я давно почитатель этого интересного ресурса, но обратил внимание, что в последнее время публикации в блоге стали реже.
Вот, на мой взгляд, интересная статья с рабочей идеей для публикации:
Вечная батарейка Вселенной.
Сколько бы мы не старались переливать энергию из одной формы в другую, будь то трансформатор, рычаг, или колеса с разными диаметрами, всегда один и тот же исход: входящие силы, напряжения, скорости после любого преобразования только уравновешиваются или уменьшаются, рассеиваясь.
Но Солнце почему-то же не гаснет, не рассеивается?
А связующие силы для атомов в кристаллических решетках веществ почему не угасают? Если, конечно же, их не разрывать, не разрушать кислотой или щелочью.
А вот соль есть даже в лягушачьей лапке, которая дергается на медном крючке, при контакте с железной решеткой, на которой висит крючок, это еще мучитель лягушек Гальвани заметил пару веков назад. А вы никогда не проверяли, как долго лапка будет дергаться? Наверно, пока не высохнет.
Возьмите тестер и померьте, как ведут себя пластины из разных металлов в солевом растворе после короткого замыкания или при отключении нагрузки. Что происходит с напряжением? Вам не кажется, что оно постепенно восстанавливается к прежнему значению? Чего, конечно же, не будет, если вы на пару дней замкнете пластины и потом посмотрите, что от них осталось.
И лошадь не надо загонять в первом заезде, иначе второго не будет.
А в обычной солевой батарейке именно так - сели на нее и погнали, пока не загнали на необратимом, форсированном диоксидом марганца химическом процессе.
Цинковый стакан (3) , солевой электролит (5) , диоксид марганца (4) , графитовый стержень (2) .
Диоксид марганца сам по себе разъедает батарейку с течением времени, чтоб вы батарейки выкидывали, даже если ими не пользовались и новые регулярно покупали.
А вот из иной реальности привет, найденный на просторах сети:
Оловянный стакан, гипс - сухая соль, оксид железа, медный штырь...
Ничего не напоминает? Только вместо ионов солевого раствора подвижка получается за счет высоковольтного импульса, никто и никого не разъедает, не загоняет.
Вот еще оксфордский звонок из той же оперы, 175 лет звенит.
А также вечная батарейка Карпена, 60 лет в импульсном режиме крутит гальванометрический двигатель.
Капанадзе, если помните, заземление (радиатор от машины) соленой водой поливал, а потом сделал еще одно дополнительное заземление от водопровода - это ни что иное, как земляная/кристаллическая батарея с импульсной раскачкой.
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=BvnOGSSKPM4" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=BvnOGSSKPM4</a>
Не просите точную схему устройства, ее вариантов очень много, главное - рабочая идея, от самостоятельного осуществления которой настоящий человек всегда получит не только пользу для тела, но и радость для духа.
Universe.
Дополнительные материалы по структуре эфира, дающие понимание процесса:
<a class="postlink" href="http://hotfx.0pk.ru/viewtopic.php?id=121" onclick="window.open(this.href);return false;">http://hotfx.0pk.ru/viewtopic.php?id=121</a>
<a class="postlink" href="http://hotfx.0pk.ru/viewtopic.php?id=165" onclick="window.open(this.href);return false;">http://hotfx.0pk.ru/viewtopic.php?id=165</a>
Начинаем использовать основной источник энергии на Земле.
Берём резиновый теннисный мячик диаметром 4 сантиметра. Режем пополам, не до конца. Замешиваем гипс с окисью железа. Заливаем в шарик и вводим луженый медный провод до середины. Хорошо просушиваем с прокаливанием. ТЕННИСНЫЙ МЯЧ - ФОРМА. Окунаем в расплавленное олово. не соприкасаясь с проводом. С противоположной стороны провода к олову припаиваем кабель. Способный пропустить ток мощностью в 120 киловатт и напряжение в 12000 вольт. Провод ориентируем вниз. На провод подаём напряжение В 12000 ВОЛЬТ НА ЧАСТОТЕ ЭКРАНА 28—30 ГЕРЦ. С катушки зажигания автомобиля. По Тесла с искровым разрядником и конденсаторами на 15000 вольт. Антигравитационое излучение изнутри Земли. Мощностью в 10 киловатт на сантиметр в квадрате. Будет выталкивать электроны из окиси железа на олово. Шарик заработает как сердце.
Техника безопасности. После запуска этой установки в радиусе 10 метров всё живое будет убито. Подожжено. Установку надо поместить в железный корпус, заземлить на данную мощность. Поставить понижающий трансформатор. А после этого пользоватся бесплатным электричеством.
В поисковике наберите Шары Коста Рики. Артифакты шары. В идеале шарик надо покрывать золотом. И стержень тоже должен быть золотым. Обещал Богу передать Знания людям. Больше никому ничего не обещал.
Universe.
