Всем ПРИВЕТ!
Что такое Эл. Мотор, обратимый в Эл. генератор (это БТГ).
Что такое НЕГ - Непрерывный электрический генератор?.
Обратимость Эл. Двигателя в БТГ очевидна уже как 130лет.
НЕГ состоит из стационарного цилиндрического электромагнитного сердечника. Он набран из тонких пластин образующих цилиндр. В пазах цилиндра расположены две не вращающиеся трехфазные обмотки. Когда одна из обмоток соединяется с временным трёхфазным источником питания, ею создается вращающееся электромагнитное поле, оно и пересекает катушки, что стоят неподвижно. И вторичных обмотках, индуцируется напряжение и ток. Так же как и в обычных генераторах, часть энергии от выходной мощности подаётся обратно для само возбуждения с поддержкой вращения МП.
НЭГ запускают посредством подсоединения его трехфазной обмотки к внешнему источнику питания. После его раскрутки, делают отключение от запускающего его источника. Генератор будет работать самостоятельно как БТГ.
Прежде на статор-ротор НЕГ, БТГ, и просто электродвигателей, смотрели как на эффективность – образованную сердечником магнитопроводов, обмотками, потоком МП от них, с Коммутацией МП, что организована полюсами сердечника-ротора, у профилей торцов статора. (это две зоны активной магнитной коммутации потоков МП).
У электродвигателей/генераторов (неважно – трехфазного, однофазного), прежде вращалась масса ротора. С отказом от слабых мест, превратим их в благо: Т.Е. прорыв к поднятию эффективности в БТГ. Взять и уменьшить его радиус мы не сможем
– Поэтому предлагаю всем нам изменить его конструкцию: Предлагаю коммутировать ТО ЖЕ САМОЕ МП из потоков, но, с эффектом что использует трансформацию СЕ.
–Для этого вначале рассмотрим, не вращающийся ротор, а цилиндр, в воздушном зазоре, с магнитопроводящими кольцами фазных магнитопроводов = пассивного магнитного коммутатора. После осознания преимущества застопоренной на месте массы ротора, пойдём далее в его совершенствовании.
NB! С точки зрения самого такого ротора – ему без разницы – вращается его сердечник рассекающий его продольные силы или не вращается. Зазор между ротором и статором остаётся АКТИВНО прерывающий потоки МП, что связывают РОТОР со СТАТОРОМ.
Таким образом, переходим к рассмотрению без корпусного, без сердечников, что были из магнитопроводов БТГ: Обратим внимание на слабые места прежнего ротора. Именно это позволяет нам избавится, от сердечников ротора и статора воообще. При этом сохраняем функцию цилиндра в зазоре между видоизмененными ротором и статором. Теперь вместо цилиндра делаем лопасти прерывателя МП, но, в новом плоском зазоре.
NB! Теперь обмотка возбуждения неподвижна, это спираль индукционной плиты РОТОР. Вращаться же должна будет лёгкая лопасть – ПРЕРЫВАТЕЛЬ МП.
NB! В итоге имеем БТГ, лишь с одной, очень простой по конструкции, вращающейся деталью – прерывателем МП ротора. Это обратимый Эл. Двигатель в генераторы = БТГ. И не отходя от принципа обратимости Применим его с вращением лёгкой лопасти ротора (что прерыватель МП в зазоре), И без вращения тяжёлой, роторной обмотки с его сердечником, что позволяет нам иметь возможность создания БТГ …
А корпус, если и потребуется, то, только для очень лёгкой лопасти вращающегося прерывателя МП.
– Предлагаемый рассмотрению БТГ состоит из плоских, квадратных, ЗВЁЗД(пирог), одна из трёх квадрофиляр, другая из четырёх бифиляр – это и есть «Пироги»: – Без Топливный Генератор – с Без Корпусным Коммутатором – МП (БТГ-БКК-МП).
1). Что б запустить собранный БТГ из звёзд бифиляр и квадрофиляр, требуется, в МП и поле потоков Фуко – что находится между индукционной плитки, и плоской спиралью бифиляр, получить вращение лопасти. (железо и медь) КРУГ, диаметром 10-20, см. а на нём щели – и КЗ витки меди, с функцией Прерывания МП идущие от плиты к бифиляр.
2). Вращение лопасти, с целью прерывать ПОТОК МП между катушкой индукционной плиты(РОТОР), и БИФИЛЯР, что выполняет роль ГЕНЕРАТОРА(СТАТОР). Тогда, Часть снимаемой энергии, идёт на НАРАЩИВАНИЕ сил, что препятствуют затуханию импульсу. Созданный же "бутерброды" из звёзд квадрофиляр и бифиляр, РАСКАЧАВ пирог из плоских, квадратных, спиралей двух звёзд. Процесс наращивания продолжается до проявления его в режиме самовозбуждения БТГ. Процесс ОЧЕВИДЕН, ибо аналог того, где БТГ создан из обратимого Эл. Двигателя.
3).Слабым звеном описываемой конструкции является то, (СУМЕЕМ ЛИ МЫ ТУТ РЕШИТЬ ЗАДАЧКУ), что б токи ФУКО крутили лопасть прерывателя МП – адекватно частоте 20 Кгц. – Процесс Этот и определит нужный сдвиг фаз, что используется в зазоре между ротором и статором, в электродвигателях, что обратимы в генератор – БТГ. Отличительных особенностей от ротора и статора прототипа очевидно – не одно. Вес такой конструкции в 1000 раз легче. Потери в сердечниках не предвидится, так как ни корпуса, ни сердечника, в общепринятых формах в конструкции нет.
4). Узлы устройства ОПРОБОВАНЫ практикой Т.Е. работоспособны, и не нуждается в понимании, проверке, ни в теории ни практики, которым 130 лет. Обойдёмся и без доказательств, ибо ОЧЕВИДНО, работа ЩЕЛИ(между ротором и статором) каждого генератора, что сделан у обратимого Эл. Двигателя! ЭТО ОЧЕВИДНЫЙ ОПЫТ!!! Что и подтверждается миллиардами экземпляров Эл. Двигателей, что обратимы в БТГ. – Поэтому – долой сомнения! Подробности в скайп… А тут может и сумеем рассмотреть суть изготовления и внедрения предлагаемых лопастей.
С ув.
ФИЛЛ
