Вести из Дубны
Если Вы сможете настроить фото- и видеоаппаратуру, то на двух специалистов будет меньше. Останетесь Вы, я и Ярослав. :)
Особенно волнует наличие техники регистрации (фото, видеоаппаратура).
У меня есть телеобъектив NIKON, у Николая Подшибякина есть фотоаппарат NIKON без объектива. Один фотоаппарат получается, если мы договоримся, на каких условиях он рискнёт своей техникой. У Виктора (мастера, который сделал шарики-заготовки) есть аппарат с телеобъективом. Он готов его предоставить под залог. Если техника испортится, то залог не вернёт. Для надёжности нужен третий фотоаппарат с телеобъективом, который тоже пишет в стандарте RAW (расширенный динамический диапазон). Ещё нужны 2 качественных видеокамеры. Мой друг может дать свою видеокамеру, которая пишет на жёсткий диск, но если она испортится, ему нужно будет срочно купить новую, т.к. он без неё не может работать. Ещё одну видеокамеру нужно найти. Иначе надёжности регистрации на видео не получится. Для 3 фотоаппаратов и 2 видеокамер нужно изготовить защитные боксы. Их можно изготовить из алюминиевых кастрюль с плотно закрывающимися крышками, где проделано отверстие для объектива. Отверстие должно быть закрыто тонкой металлической сеткой, которое ослабляет излучение сантиметрового диапазона как минимум в 100 раз. Вы можете поручить изготовление защитных боксов Вашим сотрудникам? Я не успеваю, т.к. довожу шарики из ИАГ до необходимой точности.
Да я попробую помощь, к тому же могу взять свою камеру... По большому счету даже две могу взять, но вторую будет очень жалко, если она сгорит, это новая сонька снимающая в HD, А которую не очень жалко это Панасоник с очень хорошей оптикой и оптическим зумом 40X
Сгореть они не должны. Проблемы возникают в появлении помех, зависании и т.д. До сжигания, думаю, не дойдёт даже в случае неправильного изготовления защитных боксов.
А фотоаппарат у Вас есть, который может делать серийную съёмку? Речь идёт о фотографировании процесса, как на видео, только 1-2 кадра в секунду. И так весь режим 5...30 минут. Затем перерыв, потом новый режим и так всю смену (8 часов). Важно, чтобы фотоаппарат мог сохранять изображение не менее 10 мегапикселей в RAW-стандарте. При этом у фотоаппарата должен быть телеобъектив для макросъёмки с расстояния 3...6 метров.
Вести из Дубны
krooto сказал(а):
зачем класть в кастрюлю если можно камеру целиком поместить в клетку из сетки и заземлить ее ?
Кушелев: Заземление на этих частотах непринципиально, а сетка снижает уровень излучених на порядки хуже алюминиевой кастрюли. Поэтом сеткой нужно выполнить только отверстие под объектив.
Фотоаппарат увы совсем детский, старая мыльница 7 мегапикселей. У Вас фотоаппарат значительно лучше.. А вот есть такая идея, узнать, сколько будет стоить камера на сутки, которая снимает 1000 кадров в секунду? Вернее ее аренда на один день?
Мой фотоаппарат не подходит, т.к. у него нет возможности сохранять фотографии в стандарте RAW.
Камера 1000 кадров в секунду нам не нужна, т.к. ускоритель не может накапливать энергию быстрее, чем за секунду. Это значит, что нам достаточно скорости 1-2 кадра в секунду.
А для регистрации переходного процесса нужно, чтобы за 150 наносекунд было сделано хотя бы 2 разных кадра, т.е. чтобы число кадров в секунду было не менее 10 миллионов.
Сори, Александр Юрьевич, я кажись по ошибке отредактировал ваше сообщение... вместо цитаты нажал править.. Мои извинения.. запрошу перенос кнопки править в другое место! Это уже вторые грабли!
Вести из Дубны
Технологические карты, составленные в процессе изготовления первых двух резонаторов из ИАГ-Cr, настроенных на частоту рубиновых резонаторов.
Начальные диаметры:
11.309 11.305
Абразив 40 мкм
10.680 10.680
Абразив 40 мкм. Время обработки 3 мин.
10.585 10.580
10.460 10.440
Абразив 20 мкм. Время обработки 5 мин.
10.405 10.393
Абразив 14 мкм. Время обработки 5 мин.
10.380 10.374
10.375 10.366 F = 29.00 (а для рубинового резонатора F=29.55)
10.355 10.350
10.330 10.290
10.270 10.250
10.240 10.205
10.200 10.195 F=29.48
10.185 10.185
10.181 10.180
10.179 10.178
10.177 10.176
10.175 10.175
10.175 10.173
10.169 10.168 Минимальное расстояние между спектральными пиками.
10.166 10.165
10.163 10.163 Расстояние между спектральными пиками начало увеличиваться. Стоп.
Измеряем резонаторы попарно и отдельно.
F = 29.57 (и для рубиновых, и для гранатовых шариков).
Если заменить зелёный шарик на красный, то спектр практически не меняется.
Другие фотографии на эту тему можно посмотреть в фотоальбоме: "Подготовка к эксперименту..."
Чтобы перестроить резонатор с 29.57 ГГц на 29.86 ГГц, необходимо охладить его градусов на 80...100.
Вести из Дубны
Только что завершилось изменение диаметров резонаторов из ИАГ-Cr для ближайшего эксперимента в Дубне. В процессе измерительного эксперимента неожиданно обнаружилось, что один из 6 гранатовых шариков, который использовался в предыдущем эксперименте перестал резонировать по крайней мере в диапазоне от 29 до 38 ГГц. То, что до эксперимента в Дубне резонатор имел типовые характеристики, гарантия, т.к. его параметры (частоту и добротность) измеряли и в Дмитрове, и в Дубне. Это означает, что его свойства изменились именно после эксперимента. Пока мне не удалось определить, под каким номером проходил этот шарик, т.к. все шарики, кроме шарика N2 я снял с пенопластовой оправы.
Последним я проверил резонансные свойства шарика N2, не снимая с оправы. Его свойства сохранились. Он попрежнему, как и 4 других резонатора, которые использовались в эксперименте, имеет высокую добротность. Тем не менее 1 из 6 шариков потерял резонансные свойства. Исследование с помощью увеличительного стекла не помогли заметить каких-либо изменений. Ни микротрещин, ни помутнения кристалла не обнаружено. Тем не менее в нём наблюдаются лишь низкодобротные резонансы, т.е. на порядок менее добротные, чем моды "шепчущей галереи".
Возможно, что кристаллическая решётка нарушилась, и материал стал похожим по свойствам на стекло.
Любопытно, что сильно (более, чем в 100 раз!) упала добротность именно резонансов "шепчущей галереи", которые локализованы в поверхностном слое сферического, точнее шарового резонатора. Добротность резонансов, локализованных во внутренних областях шарика снизилась незначительно.
Я решил разобраться, как могла быть сломана защита одного из 6 гранатовых шариков. Ведь 5 из 6 резонаторов остались работоспособными, т.е. для них защита сработала.
На видеозаписи есть режим, когда к одному из резонаторов приближается сапфировый волновод. Сначала зазор между волноводом и резонатором большой, и резонатор вспыхивает. Затем зазор был уменьшен, при этом в резонатор стало попадать больше энергии. Вероятно, именно в этот момент и произошло разрушение резонатора. Он перестал вспыхивать, хотя вспышки на волноводе продолжались.
Таким образом мы можем определить границы применимости защиты. Естественно, что защита, рассчитанная на мощность 10 киловатт не может защитить резонатор, если к нему подводится, например, 10 мегаватт. Всё это ещё предстоит многократно проверить и перепроверить в будущем, но в настоящее время можно оценить верхний предел мощности, при котором ломается защита.
В резонатор могло попасть около процента энергии, выходящей из ускорителя в виде пучка излучения сантиметрового диапазона. Если полная мощность пучка порядка 100 мегаватт, то в резонатор в лучшем случае могло попасть около мегаватта. Таким образом, можно предположить, что мегаватта вполне достаточно, чтобы разрушить резонатор из ИАГ-Cr с достаточно высоким содержанием хрома. Рубин N11 можно разрушить значительно меньшей мощностью.
Учитывая, что другие 5 шариков не разрушились, но в некоторых режимах светились очень ярко, можно оценить нижнюю границу срабатывания защиты. По расчётам Г.П.Иванова из Литвы, максимальная реактивная мощность одного резонатора диаметром 10 мм достигает 0.5 МВА, т.е. один мегавольт ампер. При добротности 50 000 резонатор должен светить мощностью 10 Вт, при добротности 5000 он может светить мощностью 100 Вт. Но это - не те 100 Вт, что от обычной лампочки накаливания, у которой КПД не превышает 5%.
Поэтому 100 Вт световой мощности соответствует лампе накаливания мощностью 2 кВт.
Таким образом, получен ещё один новый научный результат эксперимента в Дубне. В прервом приближении удалось оценить интервал мощностей, при котором защита отказывает. Она точно отказывает при достижении мощности 1 МВт.
krooto сказал(а):
а визуально в нем нет дефектов ?
может просто треснул ?
Пока я смог изучить резонатор с помощью увеличительного стекла x7. При таком увеличении дефектов обнаружить не удалось. Следующий этап изучения - под микроскопом. Он у меня на даче, поэтому это будет позже. Возможно, имеет смысл изучить структуру материала резонатора с помощью РСА. Для сравнения можно просветить рентгеном два резонатора. Один испорченный и один контрольный.
Я предполагаю, что РСА даст разные результаты. Но это исследование дорогое и не очень актуальное. Более актуальным является создание микроволновой энергетики. :)
Вести из Дубны
Вести из Дубны
Сверлим "изумрудные" гранатовые шарики...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/nanoworld2003.1a/0_49191_f84edaba_orig.jpg
Проверка показала, что 5 резонаторов из 6 сохранили резонансные свойства в полной мере.
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5302/nanoworld2003.1a/0_49194_8868d03_orig.jpg
Для примера покажу исследование резонатора N2 (по нумерации в Дубне)
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4909/nanoworld2003.1a/0_49193_9b292781_orig.jpg
Заодно проверим, снижает ли добротность оправка из плотного пенопласта ...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5605/nanoworld2003.1a/0_49192_632acc39_orig.jpg
Виден характерный "тройной пик", который в действительности состоит из пиков разных мод "шепчущей галереи". Все эти колебательные моды возбуждались в эксперименте, но резонатор не испортился. Лишняя энергия была сброшена в виде свечения шарика.
Напомню запись режима, в котором возбуждался резонатор N2. Оригинальные видеофрагменты эксперимента в Дубне от 17-18 февраля 2011 года можно скачать с сервера Zaryad.com
Сегодня я рискнул просверлить один из резонаторов, который предназначен для работы в ячейке, состоящей из 2 рубиновых и 2 гранатовых шариков.
На изношенном оборудовании, которое у меня имеется, очень легко испортить уникальный резонатор. Проблема заключается в том, что материал, из которого я изготовил эти резонаторы, закончился. У меня нет права ошибиться, иначе на эксперимент просто нечего будет нести :) Ячейка из 4 гранатовых шариков уже не получилась, т.к. во время эксперимента один резонатор вышел из строя. Но и здесь есть шанс всё исправить. Дело в том, что можно сделать ячейку не из 4, а из 3 шариков. Конечно, это значительно сложнее, т.к. нужно правильно установить зазоры, подобрать правильные разделительные шарики, т.е. нужных размеров, из подходящего материала...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5004/nanoworld2003.1a/0_4919a_7f8589c7_orig.jpg
Здесь вам не Голливуд, где можно сделать дубль два, и баксы сыпятся, как из ящика Пандоры... :)
Вести из Дубны
Вести из Дубны
Гранатовые шарики для ячейки "2+2" просверлены. На очереди рубиновые. Но для их сверления не хватает алмазного абразива, игл и др. мелочей...
Гранатовые шарики не нужно ориентировать. Достаточно вставить их в оправку...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5604/nanoworld2003.1a/0_49232_470f97ca_orig.jpg
Я тоже хочу просверлить резонатор!
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5603/nanoworld2003.1a/0_49233_48a1e431_orig.jpg
Можно, только осторожно...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4405/nanoworld2003.1a/0_49234_c2deb5f4_orig.jpg
Брак в нашем деле недопустим, т.к. такого граната в Москве больше нет...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5303/nanoworld2003.1a/0_49235_462ee8a9_orig.jpg
Придётся рискнуть...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4909/nanoworld2003.1a/0_49236_4432418e_orig.jpg
Нам повезло, шарик не испортился.
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5109/nanoworld2003.1a/0_49237_fa0f21ee_orig.jpg
Это - волшебный шарик?
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5603/nanoworld2003.1a/0_49238_f2203238_orig.jpg
Когда засветится, тогда уж точно станет волшебным :)
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5804/nanoworld2003.1a/0_49239_29fa3ba7_orig.jpg
А похож на обыкновенную бусинку...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5904/nanoworld2003.1a/0_4923a_e9ea3a90_orig.jpg
Мне такая бусинка очень нравится.
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4405/nanoworld2003.1a/0_4923c_f34b8b0d_orig.jpg
А серёжки будут светиться как лампочки? Мне такие нужны...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4512/nanoworld2003.1a/0_4923d_2078a824_orig.jpg
А когда мы будем проводить эксперимент?
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5407/nanoworld2003.1a/0_4923e_60a5f83b_orig.jpg
Сейчас и проведём. Чего уж мелочиться-то? На работу идти не нужно. Аппаратура настроена...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4405/nanoworld2003.1a/0_4923f_49b1d787_orig.jpg
Я хочу сделать из них волшебную шкатулку.
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5603/nanoworld2003.1a/0_4922e_29504680_orig.jpg
Мне кажется, что они уже начинают светиться!
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5303/nanoworld2003.1a/0_4922f_9779261e_orig.jpg
А если поменять моему паучку глаза на гранатовые, они будут светиться?
Вести из Дубны
Вести из Дубны
Другие фотографии на эту тему: http://fotki.yandex.ru/users/nanoworld2003/album/111037/?p=5
Самое трудное - выставить оптическую ось резонатора в оправке. Дело в том, что при зажимании резонатора его ориентация меняется, поэтому приходится делать множество (десятки) попыток, прежде чем ориентация оптической оси после зажима окажется правильной. Правильной является ориентация оптической оси, которая отклоняется от идеальной не более 3 градусов.
Формы, механизмы, энергия наномира-27
Pavel P. ehalNaVelosipede сказал(а):
Зачем нужна идеальная оптическая ось? Вы же говорили, что "Пучок расходится во всём полупространстве."
Кушелев: Микроволновый источник энергии состоит из 4 сферических резонаторов:
Подробнее: http://nanoworld88.narod.ru/data/150.htm
Если оптическую ось любого шарика повернуть, то добротность упадёт на порядок. Отверстия во всех 4 шариках просверлены вдоль оптических осей кристалла.
Проверим, не уменьшилась ли добротность резонаторов после сверления отверстий?
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5109/nanoworld2003.1a/0_4936e_f7fe270f_orig.jpg
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5804/nanoworld2003.1b/0_4936f_ce48c592_orig.jpg
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4702/nanoworld2003.1a/0_4936d_5851ef89_orig.jpg
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5605/nanoworld2003.1a/0_4936c_29c65286_orig.jpg
Добротность сохранилась на прежнем уровне, т.е. ~30 000. Частота не изменилась. Самая большая сложность будет выровнять частоты при нагреве или охлаждении резонатора, состоящего из 2 гранатовых и 2 рубиновых шариков. Дело в том, что у граната и рубина несколько разный коэффициент температурного расширения...
Рубиновые шарики готовы к сверлению, хотя на старом оборудовании повышенная вероятность брака. Но без алмазного абразива их не просверлить...
К сожалению не могу приступить к сверлению отверстий в алмазных шариках. Нет алмазного абразивного порошка...
Skype
[14:25:21] Кушелев Александр Юрьевич: Если удалось купить алмазный абразивный порошок, то желательно его передать мне как можно быстрее, иначе могу не успеть просверлить шарики...
[14:25:27] Кушелев Александр Юрьевич: Доброго времени суток!
[14:26:47] Вячеслав Васильев: Добрый день. ... сейчас свяжусь узнаю.
[14:39:38] Кушелев Александр Юрьевич: Только что мне передали алмазный абразивный порошок АСМ 40/28, поэтому срочности уже нет. Но 10 мкм может понадобиться в любой момент...
Узнаю брата Колю!
А представляешь, куев: кто-то ведь открывает эту страничку и на неважном интернет-канале! Представляешь какими эпитетами тебя награждают благодрные пользователи за засирание тем фото-спамом?
Вести из Дубны
Продолжаем подготовку к эксперименту в Дубне в условиях, максимально приближенных к боевым :)
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5605/nanoworld2003.1b/0_49a47_e92a90a0_orig.jpg
Алмазный абразивный порошок уже есть.
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4702/nanoworld2003.1b/0_49a48_7ce2d9fb_orig.jpg
Будем сверлить рубиновые шарики...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/6004/nanoworld2003.1b/0_49a49_aba04198_orig.jpg
Делать это придётся очень осторожно.
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5803/nanoworld2003.1b/0_49a4a_ffd28c18_orig.jpg
На изношенном оборудовании легко испортить рубиновый резонатор...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5703/nanoworld2003.1b/0_49a4b_1d7a9ba4_orig.jpg
Поэтому придётся его сверлить на ультранизких подачах.
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5504/nanoworld2003.1b/0_49a4c_8dc711be_orig.jpg
Конечно, приятно сверлить будущие "вечные лампочки" :)
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5007/nanoworld2003.1b/0_49a4d_bed0b8a4_orig.jpg
Но сверлить приходится со скоростью 1 мм в час...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5006/nanoworld2003.1b/0_49a4e_cef41512_orig.jpg
Но с помощниками это не так скучно :)
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4514/nanoworld2003.1b/0_49a4f_4a8848a5_orig.jpg
Отверстие почти сквозное. Просверлено на глубину 9.7 мм
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/4703/nanoworld2003.1b/0_49a50_6c0cb548_orig.jpg
До конца сверлить нельзя, иначе могут быть крупные сколы...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5407/nanoworld2003.1b/0_49a51_625f75e7_orig.jpg
Нужно сверлить встречно. Отверстие готово. Пора проверять параметры резонатора.
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5407/nanoworld2003.1b/0_49a52_e34dcea3_orig.jpg
Если каждое отверстие сверлить по 10 часов, то окосеть можно...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/nanoworld2003.1b/0_49a53_4c178c0a_orig.jpg
К счастью удалось просверлить отверстие правильно. Добротность осталась на уровне 50...60 тысяч. Частота не изменилась, т.е. осталась на отметке 29.60 ГГц.
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/5505/nanoworld2003.1b/0_49a54_1aaa812a_orig.jpg
На изношенном оборудовании мало шансов просверлить все отверстия без брака. Нужно приобретать новые двигатели и микрометры. Старого оборудования хватит максимум ещё на одно отверстие, а нужно просверлить как минимум ещё 5 рубиновых шариков без брака...
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/nanoworld2003.1b/0_49a55_61bd77ff_orig.jpg
Этот рубиновый резонатор можно было просверлить не за 10 часов на старом оборудовании, а за 1 час на новом. При этом вероятность брака существенно уменьшилась бы...
Видеозаписи процесса сверления и измерения параметров рубинового резонатора будут выложены на сервер в ближайшее время.
