Вопрос от неспециалиста.
BANZAJJ
17 Апрель 2012
Большой сердечный привет всем искателям! Имею пока микроскопический уровень знаний в электротехнике, помаленьку стараюсь восполнить этот пробел. Короче. Возник (возможно смешной и глупый) вопрос, - какие процессы будут происходить в прикрепленной ниже схеме? Смысл предполагаемой работы схемы таков - кондер заряжается от источника тока. Нижняя обкладка заряжается отриц. верхняя полож. Переключаем синхронно оба переключателя, - произойдет ли сток отрицательных зарядов накопленных в нижней обкладке кондера через лампочку (например) в землю?
И, - произойдет ли приток электронов из земли в верхнюю обкладку кондера (через лампочку опять-же :) ?
Электричество (из моих, пока скудных знаний, стекает в заземление (в землю). И при этом земля так же способна отдавать отрицательные частицы положительно заряженной обкладке кондера, вроде так... Подскажите пожалуйста! - в чем мои предположения верны, или не верны?
Заранее благодарен всем отозвавшимся!
С Уважением!
    11,7 КБ · Просмотры: 47
а на каком расстоянии друг от друга у вас в земле заземление обоих лампочек
Спасибо за проявленное внимание! Насчет расстояния - затрудняюсь ответить... В одной книге по электротехнике (С.Г. Калашников "Электричество") в главе "Заземление в линиях связи" есть схема. Сигнал прет по одному проводу, земля работает как второй проводник. Как по книжке выходит, - с увеличением расстояния между штырями заземления, увеличивается площадь "земли - проводника" и множество путей для тока(сечение), за счет чего сопротивление не увеличивается сильно с увеличением расстояния. Представленную схему не проверял в реале. Если по науке :roll: ... теперь понял вроде... Видимо кондер просто разрядится на землю, лампочки мигнут разок и на кондере получится полный ноль. Так вроде. "Прибавки" от земли не качнет. :cry: Просто цепь замкнули. Вопрос конечно по детски звучит. Сам принцип запал в голову - периодически создавать в системе дефицит отр. зарядов - насос электронов получается. Не факт, что именно кондер нужно использовать. Принято считать обычно ведь как - если где то например пробой на корпус получился - ток (отр. заряды) стекает "в заземление". И при этом - Земля - матушка - резервуар отрицательных зарядов. (?) То есть - и туда стекает и обратно может. Как озеро - можно набрать воды, можно вылить обратно в озеро... Вот оттуда бы...
Кстати, если нагреть кусок железа в вакууме - оно начинает терять массу своих свободных электронов. Термоэмиссия вроде называется. В электр. поле поток должон стать направленым. Вопрос: Станет ли такая железка тянуть в себя электроны из заземления? Помимо нагрева видимо можно и частотой "пошатать" железяку и магн. полем?
С Уважением!
