Зарядка и Разрядка аккумуляторов!
tr23
24 Апрель 2011
Всем кто занимается экспериментами по Бедини, пишите сюда о времени зарядки и разрядки ваших аккумуляторов, возможно я смогу вам помочь.
Задавайте вопросы конкретно по зарядки аккмуляторов , все другие комментарии будут "безжалостно" удаляться, так как в первую очередь Я хочу что бы люди работали над уже проверенным устройством!!!!!!!!
Пример:
Аккумулятор 4ампер часа
заряжаю 46 часов ток зарядки 30 мА конечной напряжение после зарядки 6 вольт.
разряжаю 20 часов нагрузкой в 200 мА , конечное напряжение 0,8 вольт
tr23 сказал(а):
разряжаю 20 часов нагрузкой в 200 мА , конечное напряжение 0,8 вольт [/b]
Шурик, не обижайся только, но ТАК - не бывает. Не возможно АКБ одной и той же нагрузкой разрядить ОДНИМ и ТЕМ же ТОКОМ, с 6 В до 0,8 В. НЕ--ВОЗ-МОЖ-НО, понимаешь? В НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА, ток разряда будет допустим указанные тобой 200 мА, а в КОНЦЕ ПРОЦЕССА - он (ТОК), будет равен 26 мА.
ЭТОТ ПРОЦЕСС - ИЗМЕНЯЕТСЯ с течением ВРЕМЕНИ. По этому ИЗМЕРЕНИЯ, это не "как либо что, а что либо как". (Х. Ф. "За двумя зайцами.")
И НАГРУЗКУ измеряют в ОМАХ, а не в АМПЕРАХ.
Чего я хотел сказать то? Например: если в НАЧАЛЕ ОПЫТА, "нагрузка" должна была бы быть - 6 В/200 мА = 30 Ом, то в КОНЦЕ ОПЫТА, эта "нагрузка" должна быть - 0,8 В/200 мА = 4 Ома. Вряд ли ты менял "НАГРУЗКУ" с течением времени.
Виталий , уточняю у меня 12 вольт 4 ампера аккумулятор естественно иногда он очень "странно" заряжается.
Насчёт измерения:
Я виду учёт в американской таблице для єксперементов по Бедини, в которой нет таблицы измерения в "омах".
Можно пересчитать и на омы, но в этом для меня нет смысла так как для обмена информацией с американцами это только усложняет мою задачу по зарядке аккумуляторов.
Также хочу напомнить, что это авторский раздел, Виталий если вы не делаете эксперименты с зарядкой по Бедини то ваши комментарии здесь просто неуместны.
Мой аккумулятор скорее всего имеет высокую сульфатацию, что б её "разбить" нужно довольно долго заряжать и разряжать аккумулятор.
Каждый раз когда я заряжаю аккумулятор, я вижу медленное увеличение в напряжении аккумулятора.
Поэтому мне на самом деле важно что бы люди которые уже работают со схемой бедини, могли реально рассказать что делать с аккумулятор в таких случаях. Поэтому Виталий присоединяйтесь к "работе" её очень много....
Виталий, для того что бы понять правильно ли вы заряжали аккумулятор обратите внимание на диаграмму ниже!!!
Если вы заряжали аккумулятор с определенным отрезком времени и постоянством как я , то у вас должна получится вот такая таблица
Насчёт моего аккумулятора, да правда он у меня не всегда правильно использовался (у меня были перерывы в месяцы между зарядками!!) , возможно что изначально слой сульфатации был достаточно высок, особенно на первых экспериментах никто не может сказать как себя будет вести аккумулятор.
В данный момент я наблюдаю после каждой зарядки и разрядки постепенное увеличение напряжения моего заряжаемого аккумулятора , что свидетельствует о том что процесс зарядки и разрядки в целом себя оправдывает.
Моя новая "серия" экспериментов проходит таким образом:
заряжаю на протяжение 46 часов работы устройства Бедини, затраты приблизительно составляют 3,68 Ампера, ток который я получаю за 46 часов для зарядки составляет 1,6 Ампера , а аккумулятор на самом деле заряжается не от тока, так как в него поступают импульсы высокого напряжения!!!!
Ещё раз, нужно точно знать в каком состоянии находится аккумулятор, я также вам могу показать химию аккумулятора, это на самом деле не сложно!
На своих экспериментах я чётко вижу дилемму, что заряжаемый аккумулятор заряжается не быстро, слой сульфатации даже на новых аккумуляторах бывает очень "неприятным". По таблице также видно , что "хорошо" заряженный аккумулятор это не 12,6 вольт как мы привыкли считать а 14,6 вольт (исходя что в аккумуляторе 5 ячеек).
Виталий, поэтому если бы вы делали экскременты правильно , то у вас уже были бы другие вопросы!
4.01.2013
Новая информация , сегодня я получил новые аккумуляторы! PS-1242 12V 4.5AH
Заряжать и разряжать буду по 20 часов, 46 часов были неточной зарядкой!
Очень важно что бы при работе схемы Бедини имеется ввиду схема где 1 транзистор , 1 катушка расход электричества составлял 160 мА.
Как только заполню американскую таблицу , обязательно её здесь выложу.
Здравствуйте. Сегодня собрал свой первый Генератор Бедини. У меня такой вопрос: можно ли с его помощью заряжать аккумуляторы от мобильных телефонов? Дело в том, что Бедини как-то говорил, что аккумулятор не терпит попеременной зарядки обычной и радиантной энергией. Он моментально выходит из строя. Поэтому, если я взялся заряжать его радиантной энергией, то должен делать это до конца его дней?
Теперь до конца своих дней. Единожды подсев на иглу СЕ...
Но только литий-ионые батареи плохо воспринимают радиант. Плюс большая проблема с мобильными телефонами. У них высокой пиковый ток.
AndrewChi
Здравствуйте!
Я настоятельно не рекомендую заряжать аккумуляторы мобильных телефонов, так как вы может очень сильно испортить импульсным током ваш Lithium-Ion аккумулятор!!!!
Если вы хотите заряжать аккумулятор мобильного телефона то я рекомендую сделать следующие, купите два новых автомобильных аккумулятора по емкости 45 ампер 12 вольт.
Один аккумулятор будет заряжаться от Бедини другой будет разряжаться так как будут реальные затраты на работу схемы Бедини. Если вы всё правильно сделаете то с какого то момент ваш заряжаемый аккумулятор начнёт заряжаться быстрее чем разрядка аккумулятора который вы будете использовать для работы схемы Бедини. Такой заряжённый от Бедини аккумулятор к нему можно подключить инвертер а к инвертеру подключить стандартное зарядное устройство для вашего телефона
Только таким образом вы сможете хорошо и относительно дёшево заряжать аккумулятор вашего телефона.
To AkuVlad, смотрите моё сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 22:57 там всё чётко видно.
Аккумулятор стабильно держит напряжение 12,71 вольт после зарядки по Бедини, в идеале нужно добиться 14 вольт или 15 вольт.
После того как аккумулятор зарядился до 14 вольт я выключил схему Бедини и конечное напряжение было 12,71 вольт.
Предупреждаю, авторов откровенно тупых комментариев буду банить без всяких разговоров.
скажите а аккумуляторы от эл.велосипеда можно заряжать такой энергией..? у меня собран генератор на базе кулера.<br /><br />-- 08 авг 2013, 14:37 --<br /><br />мой вопрос не заслуживает внимания..,или настолько глуп ?
Можно ли использовать В системе Бедини автомобильные аккумуляторы 55-60 А/ч 12 В -извиняюсь если повторяюсь в вопросе-но не нашёл этой темы.Спасибо
sergeysss
Конечно можете, но учитывайте что тренировка таких аккумулятор займёт очень много времени, приблизительно несколько месяцев!!!!!
Здравия Вам!Подскажите ожалусто ,а сколко катушек надо УСТАНОВИТЬ (8 проводовых) НА БЕДИНИ SG для максимально быстрой преобразования и в дальнейшем зарядки аку-РА 12В, 55А/Ч ???<br /><br />-- 28 май 2014, 08:41 --<br /><br />Здравия всем!Вопрос по SG Бедини.Можно ли использовать кратковременно (пока быстро поднимаеться напряжение на акб) обычную зарядку (для быстрого заполнения дырок) для ускорения трансформации заряжаемого АКБ ,а то отрицательной энергией очень долго заряжается ,или все токи набраться терпением и преобразовывать (заряжать) АКБ чисто отрицательной энергией???
Евгений79
Попробую коротко но чётко ответить:
Ваш аккумулятор должен быть в хорошим состоянии, моя рекомендация перед тем заряжать от бедини
проверить ваш аккумулятор на 20часов разрядки, тогда вы точно будете знать какой емкости ваш аккумулятор.
Я рекомендую использовать транзистор MJL21194 NPN.
Как заряжается аккумулятор?
Аккумулятор заряжается засчет влияния импульсного тока на ионы которые находят в пластинах аккумулятора, по опыту вам скажу эти ионы очень медленно двигаются, не ждите быстрых результатов.
НО, самый лучший режим к которому вы должны стремится звучит таким образом на приблизительно 20 мили Амперах вы должны получать не менее 12 импульсов, время зарядки вашего аккумулятора в случаи одной транзисторной системы может растянутся на неделю!!
Если вы можете собрать систему с несколькими транзисторами то тогда наверное вы получите быстро результат. Радиатная энергие или негативная энергия есть импульсный ток который ампер метр не может измерить потому импульсы которые бедини системой генерируются вы можете только на осцилоскопе увидеть. Так что эксперементирует дальше и делайте методично тесты по зарядке и разрядки и слидите за состоянием электролита в заряжаемом и первичном аккумуляторе!!!!
