Альтернативная энергетика: мифы и реальность
Человечество проделало огромный путь от первобытнообщинного строя до современных АЭС, при этом, не прекратив поиски новых источников энергии. Экономика 20 века базировалась на органическом топливе, АЭС и ГЭС. Однако все они уже не справляются с постоянно растущей потребностью в энергии. Ученые всерьез беспокоятся о том, что уже наши внуки могут задать вопрос – как жить дальше?
Антивещество – энергия будущего
На сегодняшний день ученые исследуют и тестируют множество вариантов потенциального топлива. И одним из таких вариантов оказалось антивещество. Взаимодействуя с веществом, антивещество дает гигантский выход энергии. При уничтожении 1 г. антивещества образуется энергия, которая по мощности равна энергии сжигания от 10 тыс. тонн угля.
То, что антивещество существует, уже давно доказано. Ультрамалые дозы этого материала получают на сверхускорителях. Стоит отметить, что антивещество – самый дорогой материал во всем мире. Например, 1 г. антиводорода стоит примерно $62 трлн.
Солнечная энергия прямо из космоса
Существует еще одна не менее интересная идея. Известно, что солнечная энергия – один из самых главных источников энергии на планете. Но эта энергия сильно зависит от суточных колебаний, погоды, времени года. Однако эти проблемы актуальны только для нашей планеты. Поэтому в определенный момент возник резонный вопрос – можно ли «собирать» солнечную энергию непосредственно в открытом космосе, а потом направлять ее на Землю?
Впервые идея возникла у Айзека Азимова. Он описывал эту теорию в своем рассказе «Логика», который, к слову сказать, написал в 1941 году, задолго до первого полета в космос. А совсем недавно американская компания Solaren заявила, что уже через 7 лет планируется запуск первой космической электростанции, мощность которой равна 200 МВт. Не желая отставать, над своей космической электростанцией работает и Япония. Она планирует запустить свое изобретение в космос не раньше 2040 года.
Солнечные батареи… на Луне
Недавно появилась не менее удивительная идея – расположить солнечные батареи не на нашей планете, а на ее неизменном спутнике – Луне. Причем, батареи планируется создавать на месте из кремния, которым богата Луна. Автором идеи выступил Дэвид Крисвелл. Он утверждает, что если на Луне построить хотя бы пять таких станций, то появится возможность обеспечить электроэнергией все население земного шара на несколько веков вперед.
Альтернативная энергетика: мифы и реальность — 1 комментарий
  1. Здравствуйте, сразу скажу, что я не физик, просто хотел узнать ваше мнение.
    В эзотерической литературе прочел как получить чистую энергию прямо из Космоса.
    Допустим это работает, но я не понял каким образом можно использовать получаемое тепло и превратить его в электричество? Хотел бы
    узнать ваше мнение по поводу этого.
     Ниже выдержка из книги:
    "Как получить чистую энергию прямо из Космоса?
    — Этих знаний пока еще нет на Земле, данная информация глу-
    боко скрыта в анналах Космоса и никогда не открывалась людям и
    должна
    быть преподнесена  людям  только  в  третьем  тысячелетии.
    Информация касается способа получения чистой энергии из Космо-
    са, минуя
    всякие технические устройства.
    Итак,  если  вы возьмете  полый  шар  из  хрусталя  или  другого
    прозрачного материала и разобьете его
    на 24 или 48 граней, то полу-
    чите идеальный концентратор космической энергии, так как каждая
    грань будет  фокусировать космическую
    энергию  в  точке —  центре
    сферы. Это уже известно вашим ученым, строятся пирамиды — кон-
    центраторы энергии, но дальше этого дело
    не идет. Далее предстоит
    самая нелегкая задача: как вывести этуэнергию из центра шара и пре-
    вратить ее в используемое вами тепло
    или механическую энергию?
    Все делается очень просто. Полый шар, сферу необходимо поме-
    стить в жидкую среду большой теплоемкости.
    Для этого идеально
    подходит дистиллированная вода. Вода сама послужит средой, по
    глощающей тепло. Температура воды будет на
    несколько градусов
    выше окружающей среды. Это вам уже вечный двигатель. А дальше
    идет простое техническое решение: нужно отводить
    это тепло при
    помощи простой холодильной установки. Она, эта установка, будет
    концентрировать тепло, получаемое от шара, и это даст
    неиссякае
    мый, почти вечный источник тепла ниоткуда, а по факту — из Космо-
    са, и при этом не будет нарушен ни один физический закон,
    если эти
    законы немного расширить на мир более тонких колебаний, чем из
    вестный вам атом.
    Получив такую энергоустановку, вы сможете
    практически ни
    откуда отапливать свои квартиры, не получая тепла извне, и исполь-
    зовать тепло Космоса для работы всех ваших
    энергоустановок и ма-
    шин. Единственное, над чем нужно будет поработать, — это увеличить
    мощность и КПД опытной установки до
    требуемых параметров. Но
    здесь не  следует  стремиться  к  гигантомании  и  строить огромные
    ТЭЦ, нужно иметь небольшую
    энергоустановку в каждом доме, квар-
    тире  и  этого будет достаточно, чтобы все жили  комфортно  и  не
    зависели от внешних
    энергоисточников.
    Все ваши грязные источники энергии на Земле — уголь, нефть,
    газ — наносят непоправимый ущерб экологии Земли, и
    именно по
    этому в скором времени эти источники должны быть закрыты и за
    быты за ненадобностью. Чистые источники энергии позволят осу
    ществлять все жизненно важные потребности человека с
    применением чистой, безотходной технологии, не наносящей вреда
    экологии. В этом
    — основная задача будущих поколений для гряду
    щих столетий на Земле — перевести все технологии на экологически
    чистые источники
    энергии. Потребление такого вида энергии не на
    рушит  экологию  и  энергобаланс  на  Земле,  так  как  получаемое  из
    Космоса тепло
    будет также развеиваться в Космосе, уходя в простран-
    ство через поглощение атмосферой.
    Природа на Земле очистится, все придет в
    норму, но пройдут
    столетия, пока Земля сама очистит  себя,  до  такой  степени  дошло
    загрязнение природы человеком. Еще немного —
    и будет перойден
    тот рубеж, за которым самой жизни на Земле грозила бы удушливая
    смерть от собственных отходов. Но Мы не допустим
    этого никогда,
    ибо Нам очень дорого то, что Мы создали  — и Земля, и человече-
    ство — поэтому Мы уже предприняли все меры для того,
    чтобы этого
    не произошло."
