Мобильные телефоны, различные гаджеты и коммуникаторы вошли в наши жизнь относительно недавно, но уже прочно закрепились в ней. Очень часто в самые важные и ответственные моменты мы не можем контролировать события из-за неожиданного отключения своего мобильного, и очень обидно, если в это время нет возможности зарядить его. Сейчас использование альтернативного источника солнечной батареи для зарядки своего устройства доступно каждому. Для этого всего необходимо правильно сконструировать несложно зарядное устройство на основе солнечной батареи.
Элементарная солнечная зарядка для мобильного
Для конструирования простейшей солнечной зарядки понадобится всего солнечная батарея и разъем от мобильного телефона. Батарея должна быть мощностью 4Вт, именно такая мощность способна зарядить большинство мобильных телефонов. Проблема может возникнуть с поиском подходящего разъема. Если найти трудно, то можно взять его со старого адаптера, или с нового самого дешевого.
Простая солнечная зарядка для гаджетов
Для изготовления солнечной зарядки для простейших гаджетов необходимо взять солнечную батарею с напряжением выше самого гаджета, стабилизатор напряжения, разъем от непосредственного гаджета. Стабилизатор напряжения обязательно должен быть импульсивным, а вместо разъема вполне подойдет и USB кабель для зарядки самого гаджета.
Конструкция зарядного устройства состоит в подсоединении стабилизатора к самой солнечной батареи, а к выходу – гаджет. При попадании солнечных лучей на батарею в ваш КПК или другой гаджет будет поступать напряжение, обеспечивающее непрерывную работу устройства.
Система будет работать до тех пор, пока светит солнце. Главное, чтобы мощность солнечной батареи была достаточной для непосредственного питания потребителя. А эта мощность зависит не только от самой солнечной батареи, но и от текущих параметров освещения.
Усовершенствованная конструкция солнечной зарядки гаджетов
Используя накопитель «Вампирчик-Литий», можно подсоединить к ней абсолютно любую солнечную батарею мощностью до 20Вт. Кроме этих двух составляющих еще понадобиться разъем или USB кабель для непосредственного подсоединения зарядного устройства к гаджету. Преимуществом такой зарядки является возможность одновременного питания гаджета от накопителя и зарядка самого накопителя.
Описание сделано, видимо, для специалистов. А мне бы надо поподробнее и со схемой. У меня-то имеется мощное солнечное зарядное устройство sititek sun-battery duos, но вот сыну сделал бы что-то попроще и подешевле.
