Ледяной медведь и солнечная стена экономят электричество
Оригинальные конструкции, позволяющие сокращать расходы на кондиционирование и отопление, созданы компаниями Conserval Engineering (главный офис в Канаде) и Ice Energy (США). Системы предназначены для средних и крупных офисных и промышленных зданий, а также для больших коттеджей.
Солнечная стена
Solarwall (Солнечная стена) производится транснациональной компанией Conserval Engineering. Конструкции монтируют поверх южных стен зданий, с зазором в несколько сантиметров. Дополнительный слой – это тонкие панели из стали или алюминия с черным покрытием, вся площадь которого усеяна множеством миниатюрных отверстий. Между стеной и наружной панелью образуется полость. В верхней её части устанавливают вентилятор, при помощи которого наружный воздух подает в здание.
В солнечные осенние и зимние дни черные пластины притягивают лучи и значительно нагреваются. Внутреннее тепло прогретого помещения, теряемое сквозь стены, также попадает в зазор. Свежий уличный воздух втягивается через отверстия, согревается в промежутке между домом и солнечной панелью, после чего переправляется в здание.
Летом черная стена помогает зданию охлаждаться. Благодаря переключаемым заслонкам нагретый воздух выбрасывается наружу. Его восходящий поток втягивает свежую уличную струю, направляемую в здание.
Таким образом, необходимая мощность штатной системы обогрева в первом случае и системы кондиционирования во втором значительно снижается. Солнечные стены экономят тысячи долларов и тонны топлива в год.
Ледяной медведь
Ise Bear (Ледяной медведь) – инновация от американской компании Ice Energy –представляет собой блок размерами 1,6м х 1,7м х 2м весом 2,27 тонны, подключенный к сплит-системе здания. Полимерный бак с толстым слоем изоляции, теплообменник, трубки и клапаны, насос и блок электроники – «органы медведя». Хладагент, «бегающий» в кондиционере, пропускают через теплообменник.
Прохладными ночами в пустых зданиях потребность в кондиционировании нулевая. «Медведь» автоматически запускает компрессор и две тонны воды, находящиеся внутри его бака, превращаются в лед.
Днем посредством немощного насоса хладагент перемещается между теплообменником «медведя» (там пар хладагента конденсирует запасенный во льду холод) и испарителями в здании. Суточный расход электричества снижается в разы, экономятся десятки кВт-часов и тысячи долларов в год.
 Сравнение моментального расхода энергии (график за несколько суток) обычного кондиционера (слева) и кондиционера, спаренного с «Ледяным медведем» (справа). Красная линия слева – расход кондиционера на охлаждение воздуха (днём). Красная линия справа – расход кондиционера на работу вентиляторов (днём). Фиолетовая линия справа – расход «Медведя» на прокачивание хладагента через систему (днём). Синяя линия справа – расход кондиционера на замораживание воды (ночью) (иллюстрация с сайта ice-energy.com).
