Генератор водорода своими руками. ЧАВО-1
ScreenShot164Интерес к генераторам водорода, HHO и газа Брауна, продолжает расти как на дрожжах, но самым радостным фактом является огромное количество людей, которые начинают или планируют собирать генераторы водорода своими руками. Причем совершенно не важно, какой генератор человеку нужен, генератор водорода для авто или генератор водорода для котла или сварки, принцип его действия все равно будет одним и тем же. Чтобы помочь практикам, осваивающим эту нелегкую отрасль, мы начинаем готовить ответы на часто задаваемые вопросы по сборке генераторов водорода своими руками.
Предлагаем Вам первую часть ответов на часто задаваемые вопросы по сборке генератора водорода своими руками. Все ответы, приведены «как есть», то есть без какой-либо вуали, подтекста и скрытых целей, нами преследуемых.
Часть 1. Общие вопросы
В данном выпуске:
1. А зачем это нужно? Можно ведь пойти и купить в магазине генератор водорода, такой, какой нужен?
2. А разве существуют способы постройки генератора водорода, который будет работать с КПД выше единицы?
3. Я хорошо учился в школе и университете, а потому не верю, что бывают генераторы водорода, работающие с КПД больше единицы, как мне в этом убедиться?
4. Существуют ли на данный момент хорошо описанные и повторяемые схемы для сборки сверхединичных генераторов водорода?
5. Вы публикуете сверхединичные генераторы водорода от Александра (Ksard). Он тоже никогда не поделится своими схемами и наработками?.ж
6. Где и что можно почитать или посмотреть, а также где задавать вопросы? .
7. Какую нужно использовать воду?
8. Какой необходим металл? В различных руководствах говорится о необходимости использовать только очень редкие марки… .
9. Насколько хватает пластин электродов?
10. Как правильно подготовить пластины для электродов?
11. Каковы температурные режимы электролизера и воды?
12. Возможен ли полный перевод автомобиля на газ Брауна?
13. Какие пропорции газа Брауна в топливе безвредны для ДВС?
14. Сколько литров газа Брауна в минуту нужно для работы ДВС?
1. А зачем это нужно? Можно ведь пойти и купить в магазине генератор водорода, такой, какой нужен.
Пока выбор генераторов водорода в магазинах очень скуден. Цена на них неоправданно высока, КПД их работы редко превышает 50% и никогда не превышает даже 90%. Для того, чтобы получить эффективный генератор водорода, работающий с КПД более единицы, на данный момент существует только один путь: сделать его самому.
Конечно существуют! Причем построенные на совершенно разных принципах работы и КПД которых превышает единицу не на доли процентов, что можно списать на погрешности измерений, а превышает единицу в разы!
Для начала предлагаем посмотреть на уже сделанные и выложенные для всеобщего обозрения генераторы водорода с проведенными измерениями КПД. Также Вы можете воспользоваться нашими онлайн калькуляторами, для расчетов КПД водородных генераторов и выделяемой тепловой мощности.
Нет не существует! Абсолютное большинство выложенных в интернете схем для сборки сверхэффективных генераторов водорода нерабочие. Поэтому не получится найти схему, собрать по ней генератор и радоваться. Прежде придется много поэкспериментировать самому.
Александр очень активно помогает на форуме практикам, отвечая на их вопросы. Просто у него есть конкретные и четкие цели по доведению своих разработок до логического завершения, а на это нужны средства. Потому Александр до окончания работ по этой теме не планирует отвечать на определенный круг вопросов, в основном это касается электронной схемы управления электролизером.
Раздел обсуждения энергии воды и воды в качестве топлива на форуме проекта Заряд
Тема для вопросов от новичков и начинающих практиков
Раздел энергия воды на проекте Заряд
Практически любую, от водопроводной до дистиллированной. Наилучшая эффективность достигается при использование раствора гидроксида натрия в дистиллированной воде в пропорциях одна столовая ложка на десять литров воды.
Это одно из заблуждений! Подойдет любая нержавеющая сталь! Наилучшие результаты достигаются со сталью, которая не притягивается постоянным магнитом (не является ферромагнетиком), так как на нее ничего не налипает в процессе работы, но и этот момент непринципиален. Главное, чтобы сталь была нержавеющей и, соответственно, чтобы она не окислялась в воде.
В процессе работы пластины не разрушаются, поэтому менять их на новые не нужно.
Все пластины необходимо тщательно промыть перед сборкой, сначала в мыльном растворе, потом спиртом или водкой. Потом необходимо «погонять» электролизер определенное время, периодически заменяя воду на чистую, и так в течение нескольких дней, пока не выест всю грязь и железо.
Впоследствии вода будет оставаться чистой. Чем чище вода, тем меньше нагрев установки.
При правильно собранном электролизере, пластины и вода не должны нагреваться.
Также крайне желательно электролизер и пластины не перегревать выше 80 градусов.
Если температура на нечистой воде поднимется выше, чем 65 градусов, то грязь и металы с минералами пристанут к пластинам и Вы уже их не удалите и не сможете очистить от них пластины! Их придется удалять только при помощью абразивной обработки, с помощью наждачной бумаги и т.д.
Да, теоретически возможен. Практически любой ДВС работает на газе Брауна совершенно спокойно и устойчиво без каких-либо переделок. Однако необходимо помнить, что продуктом сгорания газа Брауна, является вода, которая без принятия соответствующих мер будет накапливаться в картере двигателя, превращая масло в эмульсию, что приведет к быстрому износу деталей, которые будут с ней соприкасаться в процессе эксплуатации. Поэтому для долгосрочной работы ДВС на газе Брауна необходимо подобрать специальные присадки и решить проблему с удалением воды из масла.
В случае с бензиновыми двигателями возможно до 90% топлива заменить на газ Брауна, оставив только лишь 10 процентов бензина. В случае с дизельным топливом, количество газа Брауна в топливе не должно превышать 75-80%. При соблюдении приведенных выше пропорций применение газа Брауна не будет наносить ДВС никакого видимого урона, а его мощность видимо возрастет.
В первую очередь все зависит от объема двигателя, инжекторный двигатель или карбюраторный, какой год службы автомобиля… Если просто взять за основу к примеру жигули «копейку», то ей достаточно 17-18 литров в минуту на холостых оборотах и 20-24 литра на рабочем ходу. Это с расчетом того, что 90% топлива заменены на газ Брауна. Вес такой установки будет порядка 55-60 килограмм с учетом залитой воды.
Как мы уже писали Выше, это только первая часть вопросов. По мере их поступления, мы будем публиковать новые статьи с ответами на поступившие вопросы.
А теперь подарок для студентов вузов, которые слишком сильно увлеклись поиском свободной энергии и совсем забыли про учебу. Есть место, где Вам помогут, а при желание даже сделают дипломы на заказ!
Генератор водорода своими руками. ЧАВО-1 — 4 комментария
  1. Сам пока электролизер не делал и соответственно не проверял, но читал не мало о ячейке Мейлера. Так вот, во первых по его потенту он использовал две трубки одна внутри другой, второе что кстати верное, это то что трубки должны быть сделаны из металла который не магнитится к магниту, иначе бы при подключении напряжения частотного тока сами трубки бы нагревались за счет токов фуко. так раньше кипятили воду в кружке: к двум бритвочкам прикладывали 220в и бритвы, накалялись и нагревали чай в кружке. Далее должно иметь место резонансу.По этому поводу одни размышляют, что мол сам резонанс должен быть внутри внутренней трубки, это подобие образование звука при ударе о саму трубку, за счет резонанса она начинает петь. Другое же мнение бытует о том что резонанс должен возникнуть именно в области между этими трубками, даже случайно скачал расчеты рукопись (если кому надо отправлю. Как он отмечает в своих расчетах, что бы добиться резонанаса, необходимо строгое соблюдение всех размеров: внутренний диаметр внутренней трубки, расстояние между трубками 1,5мм дает наилучший результат, внутренний диаметр внешней трубки и длина. Мне кажется. в этом плане можно подойти к этому подругому: не соблюдать точные размеры между диаметрами а, остановиться только на расстоянии между внутренней и наружней трубкой -1.5 мм и думаю что важно соблюсти определенную длину этих трубок. сделать двадцать 10 пар таких трубок варьируя только длину в пределах от 20 до 25 см. и потом подбирать к этой системе частоту импульсов тока. предел частоты 20кГЦ. как результат во-первых трубки не должны нагреваться , а во-вторых ток должен быть минимальный. Единственное мне не понятно что с напряжением, какое оно должно быть высокое или теже присловутые 12в. Хотя если речь идет об импульсах то, можно и побольше напругу подавать. Я предлагаю вообще подавать напругу в виде пакетов импульсов допустим 10 штук, направленных положительно ,а 1 импульс в противоположную сторону, мы ж ведь не аккуму заряжаем все-таки)))В общем эксперименты, эксперименты и только эксперименты
  2. кстати хотел бы подметить, что где-то читал что мейер, экспериментируя над электролизером, обнаружил большее получения газа, в момент игры на скрипке!!!
  3. «9. Насколько хватает
    пластин электродов?
    менять их на новые не нужно.»
    Это справедливо в отношении дистиллированной воды или любой?
    Ведь на практике одна из пластин в процессе работы (там где выделяется кислород) разъедается.
