Новый взгляд на работы Николы Тесла. Трансформатор Тесла
ScreenShot045 Предлагаем Вам вторую статью из трех уже написанных статей, посвященных описанию нового взгляда на работы Николы Тесла.
Надо сказать, что Тесла очень любил внешние эффекты, но при этом умел сохранять в тайне многие свои наработки. Либо до момента их патентования, либо навсегда. В его записках и приписываемых ему высказываниях иногда проскальзывают намеки на успешные разработки принципиально новых и необычных устройств. Но это только намеки, по которым невозможно не только создать работающий образец, но и представить себе как эти устройства работают и для чего они служат.
Все хорошо знают знаменитый Трансформатор Тесла (ТТ). Многие собирали это устройство и наслаждались внешним эффектом искр, разрядов, сгоревшей в непосредственной близости от ТТ компьютерной техники и других электронных устройств. Многие пытались “обуздать” грозные разряды с вершины катушки.  Однако пока все усилия не увенчались успехом. Высоковольтные, высокочастотные импульсы не торопятся залезать в схемы фанатов ТТ и нескончаемо питать ненасытные нагрузки.
Повторю первую фразу и будем, в дальнейшем от неё отталкиваться.
Тесла очень любил внешние эффекты.
ТТ состоит из индуктора (3 — 10 витков очень толстого медного провода или  медной трубки), скрученного либо в плоскую либо цилиндрическую катушку, и высоковольтной катушки, намотанной на изолятор тонким медным проводом на диаметре меньшем, чем диаметр индуктора. В дальнейшем я буду называть эту катушку не ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ, а ЦЕНТРАЛЬНОЙ (ЦК). Почему — это станет понятным из последующих рассуждений. Центральная катушка (ЦК)  имеет несколько тысяч витков и выступает с одной или двух сторон за габариты индуктора. Далее мы имеем источник питания и схему, вырабатывающую короткие мощные импульсы. Эти импульсы поступают на индуктор, а ЦК исправно выдает нам высоковольтные импульсы, наблюдаемые в виде метелочки на торцевых выводах. Эффектно! Тесла многократно демонстрировал свой трансформатор на публике. Строил огромные башни и зажигал лампы на расстоянии и в своих руках.
Однако давайте задумаемся: зачем нам такое высокое напряжение? Импульсы на индукторе создают мощное магнитное поле. После окончания импульса среда энергично восстанавливает исходное равновесное состояние. В результате в ЦК индуцируется напряжение. Это напряжение напрямую зависит от длины ЦК (числа витков), а ток зависит от активного сопротивления намотанного провода (активное сопротивление). Давайте попробуем уменьшить (в 2 или 3 раза) число витков в ЦК, увеличив, при этом диаметр провода в те же 2 или 3 раза. Что произойдет? Мощность потребляемая от источника питания при этом останется практически на том же самом уровне, частота также не изменится, поскольку мы используем независимый генератор. Что же изменится? Изменится напряжение на торце ЦК. Изменится ток, протекающий по виткам ЦК. По этому пути пошел, судя по всему, Капанадзе. Он снимает с ЦК, через дополнительный индуктор значительную мощность. Можно предполагать, что Тесла говоря о том, что он может использовать неисчерпаемый источник энергии имел в виду именно НИЗКОВОЛЬТНЫЙ трансформатор. Но это не покажешь на публике. Нет эффекта. Искры и разряды понятны всем. За искрами легко скрыть истину.
Что нам дает резкое снижение индуцированного напряжения, надеюсь ясно всем. Можно использовать обычные полупроводниковые элементы, стандартные импульсные трансформаторы, можно питать нагрузку напрямую от “верхнего” торца ЦК, можно заряжать аккумуляторы “по Бедини”. Там напряжение будет в тех пределах, которые  мы зададим сами при проектировании ЦК. Меняя число витков мы меняем выходное напряжение, меняя, тем самым (при постоянстве снимаемой мощности) ток в нагрузке. Однако съем энергии прямо с торца ЦК далеко не самый лучший. Как показывают многочисленные эксперименты с высоковольтными ТТ, наблюдается зависимость потребляемой мощности от величины нагрузки. Это объясняется обратным влиянием ЦК на индуктор.
Как я уже говорил, в установках Капанадзе применен низковольтный ТТ. В качестве съема энергии (судя по фотографиям) он использовал дополнительный индуктор. Применение дополнительного индуктора съема позволяет значительно, но не полностью, развязать входные и выходные цепи. Кроме того уменьшается излучение высокочастотных импульсов в пространство. Однако используемый Капанадзе способ съема энергии представляется мне не самым лучшим.
Виктор Васильевич Нелепец.
Жаль, что пока нельзя просто взять и заказать изготовление то или иное устройства или же проверку технологии, как можно заказать решение контрольной работы например тут: http://www.napishem.com/kontrolnaya.html. А потому как всегда, пока все придется проверять и собирать самим.
Новый взгляд на работы Николы Тесла. Трансформатор Тесла — 7 комментариев
  1. Прочитал и задумался… Что нового хотел объяснить автор? Если уменьшить витки и увеличит толщину провода, то увеличится ток и уменьшится напряжение? Это известно любому, кто хоть раз мотал обычный трансформатор. Если Капанадзе запустил трёхфазный двигатель от заземления, а автор этой статьи сомневается, что это не самый лучший способ съёма энергии, то будьте добры, объясните нам, какой способ лучше. А ещё лучше, сделайте хотя бы то, что сделал Капанадзе. Запустите, для начала, киловатный двигатель. И заметьте, что секрет Капанадзе и заключается в съеме этой энергии. Предположений куча, и попытки сделать подобное есть, но больше 100 ватт снять не могут.
  2. «Тесла любил внешние эффекты»7 Бред дилеанта.
    Не Тесла скрывал истину, он её открыть и дать людям пытался. Скрывают её своей профонацией такие как вы, и те, кто сразу сообразил сделать из неё коммерческую тайну (и военную)
