Продолжение истории:
Как видим автор устройства идет логически, уже приделал однофазный синхронный генератор на вал ротора-маховика.
Нам нужно определится с возможностью данного генератора. Мы видим максимальную ЭДС фазы генератора после выпрямления. Также определимся с сопротивлением жилы фазы (
ориентировочно, автор не выкладывает точных данных).
Имеем Мерность ЭДС (Е=) 16,6 В и сопротивление фазы (R=) 0,531 Ома
Далее мы имеем напряжение АКБ (U
bat = 12,3В), сопротивление АКБ примем в значении (r = 0,02 Ом).
Зная формулу расчета тока для полной цепи определимся с возможностью.
I = (Е-U
bat) / (R+r) = (16,6-12,3) / (0,531+0,02) = 7.8 A
Но в данном случае мы не учитываем нагрузку: д
опустим наша нагрузка ПУШ-ПУЛ драйвер разгонного модуля имеет потребление 6А * 12,3В = 73,8 Вт.
Рассчитаем сопротивление нагрузки Rz=U/I = 12,3/6 = 2,5 Ом
Нам остается только добавить данное сопротивление в формулу:
I = (Е-U
bat) / (R+Rz+r) = (16,6-12,3) / (0,531+2,5+0,02) = 1,4 A
Как видим нам не хватает результирующей ЭДС
(е=Е-Ubat) е = 16,6В - 12,3В = 4,3В .
Чтобы условие выполнить нам нужна ЭДС фазы в значении Е = 36 В
(е=Е-Ubat) е = 36В - 12,3В = 23,7В
I = (Е-U
bat) / (R+Rz+r) = (36-12,3) / (0,531+2,5+0,02) = 7,8 A
Теперь проверим электромагнитный момент на валу:
Мощность нашей фазы (W=) 7,8А * 12,3 В = 95,9 Вт.
Скорость вращения допустим (n=) 500 об/мин
Считаем:
М = 9550* W/ n 9550 * 0.096 кВт / 500 об/мин = 1,8 Н*м
Зная момент силы маховика ротора равный 57 Н*м можем определить соотношение момента генератора к моменту инерционного ротора
1,8 / 57 = 0,0315 т.е. всего 3% от момента ротора.
Так что делайте выводы, и главное все считайте. Расчет это аксиома верного инженерного решения. А автору нужен соответствующий генератор.
ПС в этом то и проблемы современного образования в вашей розетке это напряжение сети ниже которого не должна опускаться ЭДС источника (фактически падение) т.е. линейщик и не догадывается что эдс генератора во столько раз больше чтобы был ток в нагрузке при уровне напряжения сети. Индонезиец именно так и мыслил когда рассчитывал свой генератор
http://rakarskiy.narod.ru/publ/free...ija_se_i_analiz_sistemy_rotovertera/3-1-0-103
