СЮЗАННА, для решения подобных задач, необходимо уйти от стереотипов, существуют схемы включения трансформаторов в режиме обратного хода. Как пример можно использовать строчный трансформатор в режиме обратного хода, этот режим работы не допускает зависимости потребляемой мощности от тока нагрузки, возможно на время короткое замыкание высоковольтной обмотке,ток потребления и частота (АПЧХ) не изменятся. Второе не менее важное свойство, это коэффициент трансформации по соотношению витков - напряжения, здесь он выше не 1 к 1, а 1 приблизительно к5-8, а у тр. Теслы 1 к 10 -50, там происходят другие эл.магнитные процессы. НО вернемся к обратоходу , Принцип его работы следующий, транзистор (силовой ключ) открыт, ток в индукторе нарастает до максимума учитывая сопротивление ключа, в этот момент магнитопровод насыщается. Достигнув, пика, ток начинает падать, так как сопротивление переходов ключа растет, ток насыщения магнитопрвода становится больше и через обмотку обратной связи поступает на базу транзистора, закрывает его. После того, как насыщение трансформатора через переходы транзистора рекуперируется, ключ снова открыт. Важную роль для насыщения магнитного проводника играет магнитный зазор. Трансформатор работающий в этом режиме является ОБРАТНОХОДОВЫМ.
Монтаж такого качера не сложен и доступен практически любому для репликации. Собрать его проще всего на базе строчного трансформатора телевизоров времен СССР. Добавляются две обмотки 3 и 5 витков монтажным проводом. В качестве ключа пойдет любой мощный транзистор с током коллектора не менее 3 ампер и частотой выше 1 мегагерца. Практика показала что идеально подходит кт805, можно использовать кт819 , кт837 это кремневые транзисторы - npn - перехода схема 2, можно применить и - pnp - переход кт818 , кт829 более надежны транзисторы в металлическом корпусе, импортные аналоги стоят горазда дороже а вылетают чаще. Не стоит применять германиевые транзисторы сопротивление переходов слишком мало. Необходимо учесть какой бы вы транзистор не ставили, не обойтись без массивного радиатора так как, при правильной работе он будет работать на пределе своей мощности. Для питания устройства необходим источник постоянного тока не менее 30 ват 5-12 вольт, при использовании блока питания, общая емкость сглаживающих конденсаторов должна быть не мении 4000 мкф. Соединительные провода полтора квадрата диоды на ток от 7 ампер. Если этим пренебречь, генерация возможно будет, но импульсы будут размытые и неустойчивые, дальнейшие эксперименты будут неудачны. ОСНОВНЫМ НЕДОСТАТКОМ ДЕВАЙСА ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО БОЛЬШОЙ ТОК, так как большую часть времени ключ открыт. СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОСТАРАЮСЬ ВЫЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ПОСТАХ.
ПО ПОВОДУ РЕЗОНАНСА, ЕГО НАСТРАИВАЮТ ТОКОМ ПОКОЯ ТРАНЗИСТОРА, а магнитопровод сам достигает резонанса.
НА САМОЗАПИТКЕ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ, необходимо рекуперирующее устройство, эти устройства тема УВАЖАЕМОГО ДИНАТРОНА, МОЯ ЖЕ ТЕОРИЯ ВЕКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА позволит ЭТО СДЕЛАТЬ при условиях создания аномалии на границах двух сред (туннельный эффект, электронная эмасия), если мы сможем передавать энергию не перенося электроны не разрушая вещество (пространство) (пример есть холодное электричество) получим СЭ, левитацию, нанотехнологическую телепортацию атомов одного вещества в среде другого, не разрушая их строения.
СЮЗАННА, найти новое, незамеченное в трансформации практически невозможно, поскольку в 50-60 годах вся электроника (радиотехника, кибернетика) строилась на трансформации и индуктивности, в первых вычислительных машинах того времени, активными элементами были маленькие импульсные трансформаторы, на ферритовых колечках, и поверти инженера думали о незатухающем сигнале. А сколько разработано коротковолновиками, он работали и с дециметровым диапазоном.
Я сейчас хочу решить проблему складывания тока и напряжения, подключением разных обмоток в одном трансформаторе, фотки если ВЫ не против выложу у ВАС. Все на базе обратохода.
